Kun on aika vaihtaa autotallinovi uuteen
Kysymyksiä sekä vastauksia prosessista
Turner autotallinovi on turvallinen ratkaisu lapsiperheille.
Syitä miksi autotallin ovi kannattaa vaihtaa uuteen on useita. On esteettisiä sekä toiminnallisia, ja sitten joskus on vain tullut turvallisuussyistä aika vaihtaa ovi uuteen. Mutta miten oviremontti sitten onnistuu, onko se monimutkaista, vaativaa ja mitä pitää ottaa huomioon? Vastaukset kysymyksiisi löydät, kun luet eteenpäin.
Milloin on oikea aika vaihtaa ovi uuteen?
Oikeaa ajankohtaa ovien vaihtamiselle on vaikea sanoa tarkasti vuosissa, mutta yksi hyvä indikaattori on oven käytettävyys. Erityisesti hankalakäyttöisen oven kohdalla voi olla monella tavalla mielekkäämpää vaihtaa ovi uuteen.
Ovien hankalakäyttöisyys voi ilmetä monella tavalla. Kostealla säällä ovilevyt ovat turvonneet niin että niitä ei tahdo saada auki – eikä avaamisen jälkeen enää kiinni. Lumi sekä jää voivat myös aiheuttaa ongelmaa kasautuessaan ovien aukeamisreitille. Vanhemmissa ovissa voi olla myös ovien mekanismit vähintäänkin huollon tarpeessa, elleivät peräti vaihtoiässä.
Vuodenajoista puhuttaessa, autotallinoven voi vaihtaa mihin vuodenaikaan tahansa – myös talvella. Itse asennus kestää ainoastaan päivän. Ammattilaisten asentaessa oven paikoilleen, huolehtivat he myös siitä, että autotallissa olevat mahdolliset pakkaselle arat materiaalit ja vesiputket eivät pääse jäätymään. Asennusten osalta talvi on hiljaisempaa aikaa, jolloin autollinoven asennuksen saa nopeastikin.
Kuinka pitkään asennus kestää?
Kuten edellisessä kappaleessa jo sivuttiin, kestää yhden autotallinoven asennus ammattilaiselta ainoastaan yhden päivän. Tähän aikaan on otettu huomioon myös vanhan autotallinoven purku, uuden oven sekä oviautomatiikan asennus. Vanhan oven poiston jälkeen asentaja rakentaa oviaukkoon ovipielet uutta nosto- tai kippiovea varten. Samalla ovipielet tiivistetään asianmukaisesti. Kaiken viimeistelee oven toimintojen hienosäätö käyttövalmiiksi.
Käytön opettelukaan ei jää vain uuden käyttäjän harteille ja käyttöohjekirjan selaamiseen, vaan asentaja antaa lopuksi kattavan käyttöopastuksen.
Tiesitkö: Turnerin asentaja huolehtii pihasi siistiksi asennuksesta syntyneistä roskista ja jätteistä sekä vie vanhan autotallinovesi pois lähtiessään.
Voiko uuden oven asentaa vanhaan aukkoon?
Kun uutta nosto-ovea asennetaan esimerkiksi vanhan kippioven tai parioven tilalle, saadaan usein oviaukkoon jopa 100-200 mm lisää ajoleveyttä.
Turner-asiantuntija tulee maksuttomalle kotikäynnille, jonka aikana mitataan käytettävissä oleva oviaukko sekä sovitaan uusi ovimalli ja lisävarusteet, joita halutaan. Saat samalla käynnillä itsellesi tarjouksen oviremontista. Lopputuloksena on ratkaisu, joka taatusti soveltuu sinun autotalliisi.
Turner 800 -sarja vastaa energiansäästötarpeeseen
Koska energia ja energiansäästäminen puhuttavat tällä hetkellä lähes jokaista kotitaloutta, ovat useat lähteneet etsimään ratkaisuja ja mahdollisuuksia energiansäästön toteuttamiseksi. Turner tarjoaa omalta osaltaan ratkaisun: uusi 800-sarjan Premium nosto-ovi Evolution on varustettu lämpökatkoilla sekä erityisen korkealla lämmöneristyksellä. Autotallinovellakin on nyt mahdollista tehdä ja toteuttaa säästötekoja.
Nosto-oven lamellien yläreunaan sekä lamellien väliin on asennettu lisätiivisteet parantamaan lämmöneristystä vielä aiempaa enemmän. Lisäksi oven ulko- ja lisäkuoressa on lämpökatko, joka vähentään lämmön karkaamisen minimiin. Lämpökatkaisu toteutetaan sandwich-rakenteena, jolloin uudet sekä optimoidut teräslamellit valmistetaan kaksiseinäisenä.
Evolution tarjoaa:
- 17 % paremman asennetun oven lämmöneristävyyden kuin vastaavissa oviratkaisuissa, joiden lamellien paksuudet ovat vertailukelpoiset.
- uutta teknologiaa sekä kehittelyä.
- energiatehokkuutta parantavia ominaisuuksia.
- ovilamellin paksuus 45 millimetriä.
- saatavilla aina 5,5 metrin leveyteen asti sekä uudis- että remontointikohteisiin.
- 10 vuoden Turner takuu.
Miten onnistuvat autotallinoven mahdolliset pienet huollot – mitä vikatilanteessa?
Huoli pois. Varaosia on Turnerin autotallinoviin saatavilla nopeastikin. Keskusvarastolla säilytetään yleisimpiä varaosia suoraan hyllyssä, josta niitä on mahdollista saada nopeastikin. Myös yksittäisen ovilamellin vaihto onnistuu. Ovilamellien kohdalla kannattaa olla yhteydessä lähimpään Turnerin jälleenmyyjään, joka auttaa arvioimaan vahingon suuruuden sekä toteuttamaan oven korjauksen.
Sähkölaitteetkin voivat joskus vikaantua. Mikäli tällainen vikatila tulee oven sähköiseen avaajaan, ei hätää, sillä sähköinen avaaja on varustettu hätävapauttimella, josta oven voi tarvittaessa kytkeä käsikäytölle.
Pääasiassa autotallinovet kaipaavat kuitenkin hyvin vähän huoltoa, pienien huoltotoimenpiteiden avulla suurempia huoltotarpeita on mahdollista pitkittää vieläkin kauemmas. Esimerkiksi saranoiden rasvaus kannattaa tehdä kerran vuodessa sekä käsitellä tiivisteet silikonilla muutaman kerran vuoden aikana. Tällaiset ovat niitä pieniä toimenpiteitä, joiden avulla ovi pysyy hyväkuntoisena pidempään. Jokainen Turnerin autotallinoven hankkinut saa omakseen erilliset huolto-ohjeet asennuksen jälkeen.
PSSST… Tiesitkö, että
- saat kotitalousvähennystä autotallinoven vaihdosta. Turner tekee erittelyn kotitalousvähennyksen ilmoittamista varten.
- uuden autotallinoven voit maksaa myös osissa. Turnerin kautta on mahdollista saada Resurs Bankin tai Santanderin rahoitukset. Kysy lisää edustajalta.
- autotallinoveen on mahdollista saada halutessaan esimerkiksi ABLOY-lukko.
- Turnerin ovet on suunniteltu kestämään erityisesti Pohjolan vaihtelevat sekä kylmät säät sateineen, tuulineen ja tuiskuineen. Tiivis ja energiatehokas ovi on turvallinen ratkaisu.
Turvallinen sekä energiatehokas - autotallinovi, joka tunnistaa myös esteen
Autotallinovia on mahdollista vaihtaa mihin vuodenaikaan tahansa, talvellakin
Turner autotallinovet
Yhdeksän ohjetta sekä vinkkiä kodin ja mökin pikkukorjauksiin
Kiinnitä seinälevyyn jopa 40 kilon ripustuskuorma
