Korvausilma kuntoon – hae parhaat vinkit ja tutustu tuotteisiin Kevätmessuilla
Valitse itse sopiva ratkaisumalli! Tiedostathan yleisimmät ilmanvaihdon ongelmat?
Ilmanvaihdon puutteet voivat aiheuttaa huonoa sisäilmaa, väsymystä ja epämiellyttäviä hajuja. Korvausilman saanti on tärkeää asuinmukavuuden ja terveyden kannalta.
Riittämätön ilmanvaihto on usein seurausta korvausilman riittämättömyydestä. Puuttuvat tai tukitut korvausilmaventtiilit voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveysongelmia. Riittämätön ilmanvaihto voi johtaa tunkkaiseen huoneilmaan, hajuhaittoihin ja jopa korkeisiin radonpitoisuuksiin.
Syy sisäilmaongelmaan on usein se, että korvausilmaventtiilit puuttuvat kokonaan tai venttiilit ovat tukittu tai muuten poistettu käytöstä. Riittämätön ilmanvaihto voi ilmetä esimerkiksi tunkkaisena sisäilmana tai naapurihuoneistoista kulkeutuvina ruuanhajuina. Tunkkaisen ilman huomaa erityisesti nukutun yön jälkeen makuuhuoneessa, kun hiilidioksidia on kertynyt ilmaan runsaasti. Korkea hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa väsymisen tunnetta, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. Myös vaikeus avata ulko-ovea tai voimakas ilmavirtaus postiluukun kautta viittaavat siihen, että asunnossa on liiallinen alipaine, joka johtuu riittämättömästä korvausilman saannista.
Jos rakennuksessa ei ole riittävästi korvausilmaventtiilejä, korvausilma pyrkii sisälle rakenteiden ja niiden liitosten kautta. Korvausilmaa vuotaa tällöin huoneistoon esimerkiksi postiluukusta tai rakennevuotona esimerkiksi alapohjan kautta. Tästä aiheutuu hajuhaittoja, vedon tunnetta sekä terveysongelmia asukkaille.
Jos kiinteistö sijaitsee radonpitoisella alueella, on riittävä ilmanvaihto erittäin tärkeää myös radonpitoisuuksien hallinnan takia. Korkeita radonpitoisuuksia löytyy erityisesti asunnoista, joissa ilmanvaihto ei toimi kunnolla. Koska radon on kaasu, joka ei varastoidu mihinkään, toimiva ilmanvaihto pienentää radonarvoja huomattavasti lähtöarvosta.
Näin ilma kulkee asunnossa
Tarkasta ilmanvaihdon toimivuus
Jotta ilmanvaihto toimisi kuten kuuluu, tulisi asunnon kaikista oleskelutiloista, kuten makuu- ja olohuoneista löytyä raitista ilmaa sisään tuovat korvausilmaventtiilit. Korvausilmaventtiilien kautta hallitusti sisään tuleva ilma huuhtelee asuintilat virratessaan kohti keittiössä, WC- ja pesutiloissa sekä vaatehuoneissa sijaitsevia poistoilmaventtiileitä. Riittävä määrä korvausilmaventtiileitä voidaan suhteuttaa asunnon pinta-alaan, yksi jokaista 20 m² kohti. On tärkeää, että asunnossa on pinta-alaan suhteutettuna riittävän monta korvausilmaventtiiliä, sillä liian vähäinen määrä aiheuttaa asuntoon vedon tunnetta.
Hyvä testi ilmanvaihdon toimivuudelle on tarkistaa, mistä raitis ilma tulee makuuhuoneeseen. Jos joudut avaamaan ikkunan, jotta sisälle tulisi raitista ilmaa, ei kodin ilmanvaihto toimi kunnolla.
Ilmanvaihto kuntoon Velco-korvausilmaventtiileillä
Velco-korvausilmaventtiilit tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun ilmanvaihdon parantamiseen. Ne ovat varustettu omavaraisella termostaatilla, jonka ansiosta ilmanvaihto toimii optimaalisesti ympäri vuoden. Lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti kaikkina vuodenaikoina +10°C ja -5°C välillä. Tätä kylmemmällä ilmalla muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.
Velco-korvausilmaventtiilien sisältämä suodatin mahdollistaa sisään tulevan ilman erittäin tehokkaan suodatuksen. Suodattimen kuiduissa olevan pienen sähköisen varauksen ansiosta suodatin toimii kuin magneetti. Se suodattaa sataprosenttia siitepölystä ja torjuu tehokkaasti terveydelle erittäin haitallisia pienhiukkasia. Velco-suodattimet ovat menestyneet lukuisissa testeissä ja niille on ainoana suodattimena myönnetty Allergiatunnus® takeena korkeasta suodatustehosta.
Valitse sopiva asennustapa ja huolehdi korvausilmat kuntoon
Vanhan venttiilin tilalle
Korvausilmaventtiilien elinkaari tulee lopulta tiensä päähän ja tällöin ne on aika vaihtaa. Jos seinältä löytyy 100mm vanha venttiili, on se helppo vaihtaa uuteen Velco VSR-100 malliin.
Vanhat 80mm venttiilit -kuten yleisimmät naruventtiilit, on helppo vaihtaa Velco FIX-80 malliin.
Korvausilmaventtiili uuteen läpivientiin
Jos korvausilmaventtiiliä ei ole, Velco VLR-100 on helppo asentaa seinän läpi tehtävään uuteen läpivientiin.
Tuotekokonaisuus sisältää asennuksessa tarvittavat osat teleskooppimaista seinän paksuuden huomiovan läpivientiputken sekä ulkoritilän ja tietysti itse venttiilin ja suodatinosan.
Korvausilmaventtiili puiseen tuuletusluukkuun
Jos ikkunoissa on puinen tuuletusluukku, kannattaa Velco VTR-100 korvausilmaventtiili asentaa siihen. Tuuletusluukkuun asennettava ratkaisu erittäin helppo asentaa. Pakkauksen mukana on 1300 x 550 mm erittäin tehokasta Aero-suodatinkangasta, josta voi leikata sopivankokoisia paloja sekä kaksipuolista teippiä suodattimen kiinnittämiseen.
Tiesitkö? Yleisimmät syyt huonoon sisäilmaan ovat:
- Korvausilmaventtiilit puuttuvat kokonaan tai venttiili on tukittu tai muuten poistettu käytöstä.
- Korvausilma tulee huoneistoon postiluukun kautta tai rakennevuotona esimerkiksi alapohjan kautta. (Tästä voi aiheutua hajuhaittoja ja vedon tunnetta lattiatasossa. Korvausilmaa voi virrata jopa lattiakaivon kautta.)
- Ilmanvaihtoon liittyvät laitteet on kytketty pois päältä. (Huippuimuri tulee olla päällä 24 h/vrk.)
- Korkeita radonpitoisuuksia löytyy erityisesti asunnoista, joissa ilmanvaihto ei toimi kunnolla. Toimiva ilmanvaihto voi pienentää radonarvoja jopa 90 % lähtöarvosta.
Muista vaihtaa suodattimet säännöllisesti!
Korvausilmaventtiilien suodattimet on hyvä vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Suodatin vaihdetaan tarpeen mukaan, eli kun sen väri on selvästi tummunut. Suodattimien riittävä vaihtoväli riippuu rakennuksen sijainnista. Esimerkiksi vilkas liikenne ja runsaasti siitepölyä tuottavat puut vauhdittavat suodattimien likaantumista. Velco-vaihtosuodattimet löytyvät hyvin varustelluista rautakaupoista ja alan liikkeistä kautta maan.
Tule Kevätmessuille hakemaan parhaat vinkit ja tutustumaan tuotteisiin!
Velco-korvausilmaventtiileihin pääset tutustumaan 27.‒30.03.2025 järjestettävillä Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Tervetuloa osastolle 6c81 hyödyntämään huikeat messutarjoukset ja hakemaan asiantuntijoilta parhaat vinkit ilmanvaihdon parantamiseen.
Lauantai 29.03. klo 12.30‒13.00 Pientalolavalla kuullaan myös esitys aiheesta ”Näin parannat ilmanvaihtoa kotona ja kesämökillä”, jossa haasteltavana on Velco Oy:n yritysmyyntipäällikkö Markus Mäkinen.
Haluaisitko lisätietoa? Velcon asiantuntijat auttavat mielellään
Puhdasta korvausilmaa myös katupölykaudella
Näin parannat 1970-80-luvun talon ilmanvaihtoa
Ilma paranee vaihtamalla
Asianajaja vastaa: Mikä on asukkaan oikeus terveelliseen sisäilmaan?
