Korvausilma kuntoon – valitse itse sopiva ratkaisumalli
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Velco Oy
Päivitetty 28.11.2014
Painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaate: Korvausilmaa (keltaiset nuolet) johdetaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen. Korvausilman tehtävänä on lakaista likainen ilma poistoilmaventtiileille. Ilma poistuu (musta nuoli) keittiöstä, WC:stä ja kylpyhuoneesta. Nyrkkisääntö: 1 korvausilmaventtiili / 20 m².
Uutta raitista ja suodatettua ulkoilmaa tulee johtaa kaikkiin makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen – niihin huoneisiin, joista ei johdeta "käytettyä" ilmaa ulos poistoilmaventtiilien kautta (mm. keittiö ja WC).
Uutta ilmaa johdetaan sisätiloihin koneellisesti tai korvausilmaventtiilien kautta.
Lisätietoa ilmanvaihdosta - kannattaa lukea!
Korvausilmaventtiiliä valittaessa kannattaa huomioida muutamia asioita: toimivuus ja suodattimen laatu.
Venttiili säätyy lämpötilan mukaan
Terveysilman edustamassa Velco-venttiilissä venttiililautasen avausta säätelee termostaatti, joka reagoi ulkoilman muutoksiin. Tämä on merkittävä etu käyttäjälle. Jatkuvaa venttiililautasen säätöä ei siis tarvitse suorittaa itse.
Venttiilille myönnetään peräti 10 vuoden takuu osoituksena laadusta ja kestävyydestä. Kyseistä venttiiliä on myyty Suomessa jo yli parikymmentä vuotta.
Venttiilit ja suodatinkankaat Rakentaja.fi Jäsentukusta.
Tehokas ilmansuodatus
Venttiilin yhteydessä käytettävää Filtrete-suodatinta valmistaa 3M, joka on tunnettu korkealaatuisista tuotteista.
Filtretestä tekee poikkeuksellisen tehokkaan suodattimen sen suodatinkuiduissa olevan pienen sähköisen varauksen. Tämän ansiosta suodatin toimii kuin magneetti napaten kiinni läpijohdettavasta ilmasta kaikki pienet näkymättömätkin pienhiukkaset - ne juuri terveydellemme kaikkein haitallisimmat.
Hyvä suodatin vaatii paljon pinta-alaa. Tämän takia ikkunan karmiin asennettavat karmiventtiilimallit ovat tämän päivän laatuolosuhteet huomioiden jääneet pienemmälle. Näiden venttiilimallien säätäminen tapahtuu käsin ja usein siksi tämä venttiilimalli käännetään kiinni-asentoon talveksi, jonka seurauksena on tietysti toimimaton ilmanvaihto.
Karmiventtiilimalleja löytyy myös Terveysilman valikoimasta poikkeuksellisissa rakenneratkaisuissa käytettäväksi.
Toimimaton ilmanvaihto sairastuttaa
Toimimaton ilmanvaihto on yhä edelleen, vaikka asiasta on käyty keskustelua jo monta vuotta, suuri suomalainen ongelma kansantaloudellisesti. Usein toimimaton ilmanvaihto aiheuttaa tietämättämme suurempia ja pitkäaikaisempia terveysongelmia asukkaille, ehkä vain yhdelle perheen jäsenistä. Jälkeenpäin saatetaan huomata, että koko rakennukselle on aiheutunut rakenteellisia vaurioita, mm. kosteusvaurioita rakenteissa, joista aiheutuu suuria korjauskustannuksia.
Sen sijaan toimiva ilmanvaihto lisää jo selvästi rakennuksen arvoa ja tuo asukkaille lisäviihtyvyyttä - mm. paremmat yöunet ja virkeystila paranee.
Koska kustannukset asioiden kuntoon saattamiseksi ovat yleensä ainoastaan muutamia satoja euroja - ei tuhansia - toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä viipymättä eikä vastuuttomasti siirtää välttämättömiä korjauksia eteenpäin.
Valitse sopiva vaihtoehto vanhan venttiilin tilalle
Usein korvausilmaventtiilien elinkaari on tullut tiensä päähän ja ne on aika vaihtaa. Seinäventtiili on helppo vaihtaa – mallista riippumatta – uuteen Velco VSR-100 malliin (myös halkaisijaltaan pienempi malli Velco VSR-80 saatavilla).
Velco VSR-100N 105,50 €/kpl, Filtrete VS-100 vaihtosuodatin 5 kpl 30,80 €/kpl.
Korvausilmaventtiili uuteen läpivientiin
Jos korvausilmaventtiiliä ei ole, malli Velco VLR-100 sisältää asennuksessa tarvittavat osat teleskooppimaista seinän paksuuden huomiovan läpivientiputken sekä ulkoritilän ja tietysti itse venttiilin ja suodatinosan.
Velco VLR-100 115,50 €/kpl, Filtrete VS-100 vaihtosuodatin 5 kpl 30,80 €.
Korvausilmaventtiili puiseen tuuletusluukkuun
Jos ikkunoissa on puinen tuuletusluukku, kannattaa korvausilmaventtiili asentaa siihen, malli Velco VTR-100.
Tämä ratkaisu on edellistä helpompi asentaa ja on vielä edullisempi. Lisävarusteena on hyvä käyttää suodatinta Filtrete G-LAM. Pakkauksessa 1,43 m² suodatinkangasta, josta voi leikata useita sopivankokoisia paloja. Pakkauksessa myös kiinnityksessä tarvittavaa kaksipuolista teippiä.
Velco VTR-100 -venttiili 75,90 €/kpl, G-LAM-suodatinpakkaus 75,90 €/kpl.
Edellä esitetyt venttiiliratkaisut ovat saatavilla Rakentaja.fi Jäsentukusta.
Velco Oy
Ilma paranee vaihtamalla
On yleisesti tiedossa, että huonosti tai puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ongelmia, jopa elinikäisiä vaivoja. Myös rakennukset alkavat ajan myötä voida huonosti, ja vuosikorjaukset/-huollot aikaistuvat - kustannukset lisääntyvät.Velco-korvausilmaventtiilit Jäsentukusta
Nykyaikaista ilmanvaihto
Ilmanvaihdon nykyaikaistaminen on tärkeä osa lämmitysjärjestelmän saneeraustaPerinteisen talon lämmitysenergiankulutuksesta noin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmitysjärjestelmän saneerauksen yhteydessä on erityisen tärkeää nykyaikastaa ilmanvaihtojärjestelmä sellaiseksi, että se tukee niitä energiansäästöpyrkimyksiä joita lämmitysjärjestelmän uusimisella tavoitellaan. Lämmön talteenotolla varustetussa tulo- poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä. Vallox 90 SE,150 SE ja 200 SE -malleissa lämmön talteenoton tuloilman hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia, mikä ilmenee VTT:n tuotesertifikaateista.Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Tasavirtapuhaltimillavarustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.
Kunnas, Pilvi vai Vilja? Löydä suosikkisi uusista klassisista hirsitaloista
Hongan klassiset talouutuudet Kunnas, Pilvi ja Vilja ovat viihtyisiä, terveellisiä ja ekologisia hirsikoteja, jotka on valmistettu luonnon parhaista raaka-aineista. Ne sopivat täydellisesti suomalaiseen maisemaan ja kestävät pohjoisen olosuhteita vuosikymmenestä toiseen.
