Kodin monitoimitila – näillä vinkeillä keittiö muuntuu myös toimivaksi etätyötoimistoksi
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Power Finland Oy
Päivitetty 29.11.2023
Laadukas kahvinkeitin lisää kahvitaukojen nautintoa hektisten työpäivien keskellä. Kuvan Chef Matteo Epicure -kahvinkeitin löytyy Powerin valikoimasta.
Työelämä on muuttunut viime vuosina vauhdilla, ja yhä useampi työskentelee ainakin osittain kotoa käsin. Erilliselle kotitoimistolle ei kuitenkaan ole läheskään aina asunnossa sopivaa tilaa, jolloin luontevin paikka etätyöpisteelle voi löytyä keittiöstä. Lue vinkit, joilla kodin keittiö taipuu entistä monipuolisempaan käyttöön.
1) Viihtyisyys
Kun vietät suuren osan päivästä keittiössä, on erityisen tärkeää, että viihdyt siellä hyvin. Huolehdi keittiön siisteydestä ja hanki sinne välineet, joilla edistät omaa työhyvinvointiasi. Muista, että vireystason ylläpidon kannalta mikrotaukojen pitäminen on tärkeää myös kotioloissa työskennellessä. Nauti kuppi hyvää kahvia tai pyöräytä terveellinen smoothie, ja työnteko jatkuu taas uudella energialla.
2) Pistokkeet
Jatkuva töpselien irrottaminen ja erillisten jatkojohtojen käyttö eivät kuulu toimivan kotitoimiston arkeen. Jos keittiötä ollaan remontoimassa, samalla kannattaakin päivittää pistokkeiden määrä vastaamaan etätyön tarpeita. Pistorasiapaikkoja on hyvä sijoittaa riittävästi niin, että ne mahdollistavat työskentelyn joustavasti ja useamman laitteen samanaikaisen käytön ja latauksen. Pistokkeet voidaan asentaa esimerkiksi upottamalla tasoon, jolloin isompikin määrä pistorasioita saadaan sulautumaan keittiöön huomaamattomasti.
Powerin valikoimasta löytyy keittiötasoon asennettavia pistorasioita, joissa on myös USB-portti.
3) Valaistus
Jotta keittiö sopii hyvin sekä tehokkaaseen työskentelyyn että rentoon vapaa-ajan viettoon, valaistuksen tulisi olla riittävän monipuolinen ja muunneltava. Keittiön hyvän yleisvalaistuksen lisäksi työpisteelle tarvitaan tehokas työskentelyvalaistus, joka voidaan luoda työpisteen sijainnista riippuen esimerkiksi valonauhasta, spottivaloista tai kohdevalaisimista.
Kirkas valkoinen valo (noin 4000 K) sopii hyvin työpisteen valaisuun, kun taas yleisvalona suositaan tavallisesti lämminsävyisempää valoa. Älyvalot lisäävät valaistuksen säätömahdollisuuksia, jolloin tehokas työskentelyvalaistus on helppo muuntaa työpäivän jälkeen tunnelmalliseksi illallisvalaistukseksi.
Muista! Mikäli keittiön nykyinen valaistus tuntuu riittämättömältä, voit kysyä neuvoja myös valaistuksen parantamiseen Powerin Parma-keittiöasiantuntijalta varaamalla ajan ilmaiseen keittiösuunnitteluun.
4) Ergonomia
Monesti työskentelypaikka on keittiössä saarekkeen tai ruokapöydän ääressä. Tuoli, joka täyttää tehtävänsä mainiosti ruokailujen ajan, ei ole kuitenkaan välttämättä riittävän ergonominen ja mukava pitkiksi työpäiviksi. Harkitse siis, että hankit keittiöön säädettävän työtuolin. Nykypäivänä laadukkaiden työtuolien valikoima on laaja, ja voit helposti löytää tuolin, joka on paitsi ergonominen myös kaunis ja keittiön sisutukseen sulautuva.
Työvälineet eivät todennäköisemmin jää lojumaan tasoille työpäivän jälkeen, kun ne saa nostettua helposti säilytykseen. Lähelle työpistettä kannattaa siksi pyrkiä järjestämään tyhjää säilytystilaa.
5) Säilytystila
Työpäivän päätteeksi haluat ehkä siirtää tietokoneen, kuulokkeet, kynät ja paperit pois näkösältä ruokailun, ruuanlaiton ja muiden kotiaskareiden tieltä. Järjestä siis riittävästi tyhjää säilytystilaa, johon saat nostettua etätyövälineet vaivattomasti, kun työpäivä on ohi. Jos vapaat laatikostot tuntuvat olevan vähissä, voit katsoa vinkkejä keittiön säilytysratkaisujen lisäämiseen tästä jutusta.
Mikäli keittiötäsi ollaan remontoimassa kokonaisvaltaisesti, muista tuoda etätyöpisteen tarve esiin varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoisen keittiösuunnittelijan avulla uudesta keittiöstäsi saadaan parhaiten luotua omia tarpeitasi vastaava kodin monitoimitila.
Power Finland Oy
keittiö
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
Käytännöllisen keittiön peruspilareita ovat riittävä työskentely- ja säilytystila, optimaalisesti sijoitetut paikat vesipisteelle, tärkeimmille kodinkoneille, pistorasioille ja valaistukselle sekä oikein valitut materiaalit, jotka on helppo pitää puhtaina. Kun varaat kunnolla aikaa keittiön toiminallisuuden suunnitteluun, säästät aikaa myöhemmin.
Onko pesukoneen pikaohjelma aina myös edullisin?
Vaatehuolto ei välttämättä ole suosikkipuuhaa mutta pakollinen osa jokaisen ihmisen elämää. Aikanaan pestiin nyrkkipyykillä ja käsin, kun taas nykyään pesukoneilla ja kuivausrummuilla. Laitteissa saattaa olla isojakin eroja energiakulutuksen näkökulmasta. Kun jokainen meistä voi tehdä oman osansa energiansäästöstä, lopputuloksena päästään isoon vaikutukseen.
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
Aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön
Aamiaiskaappi on se yksittäinen ominaisuus, jota harkitsee varmasti jokainen tänä päivänä keittiötään uusiva rakentaja tai remontoija. Aamiaiskaapista on puhuttu jo useamman vuoden, eikä suosiossa näy laskua. Eikä ihme, sillä aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön.
