Kevyesti paras kattotiili
Päivitetty 06.09.2021
Uusi Aerlox-kattotiili on kevyt ja kaunis katseltava. Uudenlaisen muotoilun ja pinnoitteen ansiosta se ehkäisee myös sammaleen kasvua.
Uutta kattoa mietittäessä varsinkin vanhempiin taloihin pelätään tiilikaton painoa. Se on kuitenkin turhaa. Tiilikaton voi asentaa minkä tahansa katemateriaalin tilalle. BMI on nyt myös kehittänyt entistä kevyemmän kattotiilen, jonka ulkonäkö hivelee silmiä. Ensi silmäyksellä Ormax Aerlox näyttää tavalliselta kattotiileltä, mutta todellisuudessa se on vuosien tutkimusten ja testien tulos. Uusi betoniseos ja ainutlaatuinen profiili tekee Aerlox-kattotiilestä entistä vahvemman ja kevyemmän.
Nyt saat Aerloxin ja muut BMI Ormaxin tiilikatot tarjoushintaan sekä ilmaisen kuntotarkastuksen katollesi. Pyydä tarjous jo tänään!
Pyydä tarjous
Kuusi syytä valita Aerlox
Hiljaisuus
Tiilikatto on hiljainen, koska se ei pauku aurinkoisella eikä ropise sateella. Kattotiili materiaalina on ominaisuuksiltaan ääntä eristävä. Sen vaimentaa ääniä ja tasaa samalla alla olevan tilan lämpötilan vaihteluita. Sisätiloissa on rauhallinen tunnelma, kun ulkoa tulevat äänet ei häiritse.
Ekologinen kattoratkaisu
Rakentamisen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on jopa kolmannes kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä. Katemateriaalin valinnalla voit vaikuttaa talosi hiilijalanjälkeen. Tiilikaton koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on pienin, kun verrataan muihin tyypillisiin katemateriaaleihin. Aerloxin pienempi paino tarkoittaa myös vähemmän raaka-aineiden ja energian kulutusta kuljetuksessa.
Perinteisten kattotiilten tapaan Ormax Aerlox on erittäin kestävä ja oikein huollettuna katto kestää jopa 70 vuotta. BMI käyttää kattotiilien valmistamiseen tarvittavaa energiaa tehokkaasti ja hyödyntää paikallisia materiaalitoimittajia. Tällä tavoin minimoidaan tuotteiden hiilidioksidipäästöt ja muut haitalliset ympäristövaikutukset.
Arvostettu ulkonäkö
Tiilikatto on tutkitusti arvostetuin kattomateriaali Suomessa. Aerlox-kattotiilen uuden muotoilun myötä sen etureunassa on otettu käyttöön erityinen varjolinja ja tippareuna. Tämä luo tavallista tyylikkäämmän ja ohuemman vaikutelman.
Kestävä
BMI:n kehittämä uusi betoniseos on erittäin tiivis ja luja. Tämän ansiosta Ormax Aerlox on tavallista kattotiiltä kevyempi ja silti erittäin kestävä. Ormax Aerlox kestää tuiskut ja tuulet entistä paremmin, koska kattotiilet asennetaan ilman läpimeneviä nauloja. Naulojen sijaan käytetään BMI:n patentoimaa Easy Clip -kiinnikettä, jolloin tuloksena on tiiviimpi ja todistetusti myrskynkestävä katto.
Kevyt
Aerlox-kattotiili on 15 % kevyempi kuin perinteinen tiili. Yksi tiili painaa vain 3,6 kiloa. Esimerkiksi 200 m² Aerlox-katto on noin 1000 kg perinteistä tiilikattoa kevyempi.
Minimaalinen sammaleen kasvu
Uusi materiaali on hyvin tiivis ja kestävä. Tämä yhdessä Protector+ -pinnoitteen kanssa tekee Aerloxista nopeasti kuivuvan. Myös sileämpi pinta ja muotoilu takaavat, että sammal ei viihdy katolla.
Aerlox-kattotiilet kiinnitetään Easy Clip -kiinnikkeillä, jolloin katosta saadaan tiiviimpi ja myrskynkestävä.
Tarkkaa laadunvarmistusta
BMI Ormaxin kattotiilet valmistetaan Orimattilan Pennalassa, jossa kattotiilien laaduntarkkailu on ensiluokkaista. Jokainen tiilierä tarkastetaan kattotiili kerrallaan. Tiilet läpivalaistaan ennen tehtaalta lähtöä ja lujuustestillä varmistetaan, että jokainen tehtaalta lähtevä kattotiilierä on lujuudeltaan vaatimusten mukainen. Esimerkiksi Aerlox-tiilen tulee kestää vähintään 2300N (=230 kg per tiili) kuorma ennen kuin se saa lastausluvan ja voidaan toimittaa asiakkaalle.
Ormax on maailman ensimmäinen kattotiilivalmistaja, joka käyttää röntgeniä löytääkseen myös mahdolliset laatupoikkeamat. Näin varmistutaan, että asiakkaille toimitetaan vain ensiluokkaisia kattotiiliä. Järjestelmä, laitteisto sekä ohjelmisto on kehitetty Suomessa.
Ormaxin tehtaalla jokainen kattotiili läpivalaistaan laadun varmistamiseksi.
Säästä jopa 15 % kattoremontissa*
Uusi katto kotiin tai mökille nyt kampanjahintaan! Pyydä ilmainen kartoitus kattosi kunnosta alla olevalla lomakkeella. Jätä yhteystietosi niin BMI:n valtuuttama urakoitsija alueeltasi ottaa sinuun yhteyttä. Samalla saat tarjouksen uudesta katosta. Valitse Avaimet käteen –kattoremontti ammattilaisten asentamana. Parhaat asennusajat menevät nopeasti, toimi siis ajoissa!
* Alennuksen myöntää kattourakoitsija. Alennus koskee vain yli 100 m2:n kattoja ja uusia tilauksia.
Tarjous voimassa vain 19.9.2021 mennessä varattuihin uusiin kartoituksiin.
vesikatto
Lunta katolla?
Yhden luukun mallia koskevat lait
Yhden luukun mallia koskevat lait vahvistettiin tänään 19.6. tasavallan presidentin esittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on, että tiettyjen ympäristöä koskevien lupamenettelyjen yhteensovittaminen tekee lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tekee mahdolliseksi ns. yhden luukun mallin. Luvanhakija asioi eri viranomaisten kanssa yhdellä asiointipisteellä, josta voi hoitaa keskeiset tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla. Lisäksi yhteensovittaminen tarkoittaa sitä, että vireillä olevien eri lupahakemusten käsittelyvaiheet tapahtuvat yhtä aikaa. Yhden luukun menettely pohjautuu sähköiseen asiointiin. Hakija toimittaa lupahakemuksen viranomaisille sähköisen asiointijärjestelmän kautta.
Ikkunatiivisteen asennus: tuuletusraolla vai ilman?
Ikkunatiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymmeniä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Tämä johtuu erityisesti tiivisteiden laadusta ja kestävyydestä. Vedontunne on varmasti se ensimmäinen mieleen tuleva syy ikkuna- ja ovitiivisteiden vaihtamiselle. Vetoisassa huoneessa asumismukavuus kärsii. Kun tiivistät ikkunat ja ovet oikein, huoneen lämpötilaa voidaan laskea 20-21 asteeseen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Tiivisteet on hyvä tarkastaa vuosittain.
Viikon kysymys: Miksi yläkerran lattia lämpenee kellarikerrosta huonommin?
Kysymys:Vuonna -99 valmistuneessa rinnetalossamme oli reilut kymmenen vuotta kahden kuution massavaraajalla toteutettu vesikiertoinen lattialämmitys. Siinä oli reilun kokoinen, noin 100 litran paisuntasäiliö. Paine oli noin 2 barin luokkaa. Nyt toissa kesänä siirryimme maalämpöön. Mikään muu ei muuttunut kuin lämmöntuottotapa ja paisuntasäiliö huomattavasti entistä pienemmäksi. Paine on nyt lähellä 3 bar.Ongelmana on, että alakerran lattialämpötila on viime ja tänä talvena ollut tarkalleen asteen enemmän kuin yläkerrassa. Massavaraaja-aikana tällaista ei ilmennyt. Mistä se voi johtua?
