Keittiösuunnittelijan 7 vinkkiä toimivaan keittiöön
Päivitetty 06.03.2025
Uusi keittiö on iso hankinta. Tärkeää on, että valitut ratkaisut ovat toimivia sekä kestävät aikaa ja silmää vielä vuosienkin jälkeen. Pyysimme Parma-keittiöiden suunnittelijoita listaamaan parhaat vinkit, mitä uuden keittiön suunnittelussa pitää huomioida.
1. Suunnittele työskentelytila huolella
Jotta ruoanlaitto sujuu leikiten, keittiössä työskentelyn on tarkoitus olla mukavaa ja tehokasta. Kultainen sääntö on, että tärkeimmät kohteet; jääkaappi, liesi ja vesipiste, muodostavat kolmion, jonka sisällä on esteetön kulkutila.
2. Valitse työtaso tarpeidesi mukaan
Työtasoon yksi keittiön käytetyimpiä osia. Pohdi siis tarkkaan, mihin tarkoitukseen työtasoa erityisesti käytät ja valitse materiaali sen mukaan. Vinkkejä työtason materiaalivalintaan löydät esimerkiksi täältä.
3. Riittävästi säilytystilaa
Tosiasia on, että säilytystilaa vain tarvitaan, keittiössäkin. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin joutua järjestelemään kaapit uudestaan ja uudestaan, kun uudelle astiasarjalle ei löytynytkään tilaa tai rikkoutuneiden viinilasien tilalle vihdoin ostetut lasit eivät mahtuneetkaan lasirivistöön. Nykyisin on onneksi olemassa uusia ja innovatiivisia säilytysratkaisuja, jotka auttavat maksimoimaan tilan keittiössäsi.
4. Huomioi valaistus, älä unohda pistorasioita
Keittiön oikeanlainen valaistus on suunnittelun tärkeimpiä kohtia. Työskentely on huomattavasti mukavampaa, kun valoa on oikeissa paikoissa oikealla tavalla kohdistettuna.
Entä mitä keittiökoneita tavallisesti käytät ja missä? Suurin osa koneista vaatii sähköä, joten sijoita pistorasiat tarpeidesi mukaan.
5. Mittaa ainakin kahdesti
Mittaaminen on oleellinen osa keittiön suunnittelua. Ennen kuin tilaat keittiösi, mittaa ainakin kahdesti, jotta voit olla varma mittaustuloksesta. On kovin ikävää, jos upea kivitasosi ei mahdukaan sille suunniteltuun tilaan. Jos suunnittelet ja toteutat keittiösi yhdessä ammattilaisen kanssa, tulee mittauspalvelun luonnollisesti kuulua keittiösuunnitteluun.
6. Ajattele yli huomisen
Uusi keittiö on hankinta, jonka tulisi kestää useita vuosia. Ota toki huomioon ajankohtaiset trendit, mutta muista, että valintasi seuraavat sinua kymmenenkin vuoden päähän. Miellyttääkö joulunpunainen keittiö silmääsi vielä juhannuksenakin?
Persoonaton ei toki tarvitse olla. Yksi varma tapa on säilyttää peruselementit neutraaleina, mutta tehdä keittiöstä itsensä näköisen yksityiskohdilla.
7. Älä kiirehdi
Haluat tietenkin unelmiesi keittiön valmistuvan mahdollisimman nopeasti. Muista kuitenkin, että kyseessä on projekti, johon liittyy useita päätöksiä ja jonka lopputuloksesta nautit vielä vuosienkin päästä. Anna siis toteutukselle riittävästi aikaa äläkä tee hätäisiä päätöksiä.
Pohdi alkuun ainakin seuraavia asioita:
  • mikä vanhassa keittiössä toimii
  • mitä haluat ehdottomasti muutettavan
  • mistä olet aina haaveillut keittiössä
  • mikä on budjettisi
Varaa sen jälkeen aika keittiösuunnittelijalle. Ammattilainen osaa kysyä ne oikeat kysymykset ja sovittaa toiveesi ja tarpeesi toimivaksi kokonaisuudeksi.
keittiö
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
Silakkapihvi on perinneruoka, mutta tuunataan se kaikille maistuvaksi herkuksi
Silakkaa on syöty Suomessa luultavasti jo satoja vuosia, mutta etenkin nuoremmalle väelle silakkaruoat eivät ole välttämättä kovin tuttuja. Pro Kala ry:n tiedotteen mukaan silakan kulutus on laskenut vuosikymmenten varrella valtavasti: 2000-luvun alussa silakkaa syötiin reilun kilon verran henkilöä kohden, kun viime vuosina vastaava luku on vain noin 300 grammaa.
Aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön
Aamiaiskaappi on se yksittäinen ominaisuus, jota harkitsee varmasti jokainen tänä päivänä keittiötään uusiva rakentaja tai remontoija. Aamiaiskaapista on puhuttu jo useamman vuoden, eikä suosiossa näy laskua. Eikä ihme, sillä aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön.
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
Käytännöllisen keittiön peruspilareita ovat riittävä työskentely- ja säilytystila, optimaalisesti sijoitetut paikat vesipisteelle, tärkeimmille kodinkoneille, pistorasioille ja valaistukselle sekä oikein valitut materiaalit, jotka on helppo pitää puhtaina. Kun varaat kunnolla aikaa keittiön toiminallisuuden suunnitteluun, säästät aikaa myöhemmin.
