Keittiön välitilan vaihtoehdot ja mitoitusosa 1
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Tulikivi Oyj, Wienerberger Oy Ab
Päivitetty 10.03.2025
Keittiön välitilassa laattaa. Kuva AlaCarte -keittiöt
Keittiön välitila, eli seinä, joka jää keittiön ylä- ja alakaappien väliin, voidaan pinnoittaa usealla eri tavalla. Valintaa ei ainakaan helpota todella runsas vaihtoehtojen määrä, sillä yksistään jo laattavaihtoehtoja on tuhansia. Myöskin mitoitus tuottaa päänvaivaa, jonka vuoksi olemmekin koonneet vinkkejä välitilan toteutukseen.
Vesieristystä ei välitilaan ole määräysten mukaan pakko laittaa. Muista kuitenkin huolelliset silikonisaumat ja tiivistykset.
Lisää keittiön välitilan vaihtoehtoja ja keittiöideoita Keittiökoulussa
Keittiön välitilan mitoitus
Mitoituksen lähtökohtana on hyvä käyttää keittiön käyttäjän pituutta. Hyvin lyhyen ihmisen keittiö on erilainen kuin hyvin pitkän ihmisen. Samassa perheessä on usein monen mittaista aikuista ja lasta, jolloin kompromisseja on syytä tehdä ja miettiä jo hyvissä ajoin.
Myöskin keittiön käyttö voi vaikuttaa välitilan mitoitukseen. Pienkoneiden vaivaton käyttö ja mehustajan mahtuminen liedelle on hyvä varmistaa ajoissa.
Keittiön esteettisyys on merkittävä tekijä välitilan mitoituksessa. Halutaanko yläkaappien yläreunan olevan samalla korkeudella komerokaappien tai ovenkarmien kanssa tai alareunojen samassa linjassa liesituulettimen kanssa. Näitä asioita tulee miettiä, sillä yläkaapit ja liesituuletin voivat tarvita seinän sisälle asennettavia lisätukia, jotka kiinnitetään vielä seinän ollessa avattuna.
Yleensä välitilan korkeus on noin 45-55 cm, mutta vanhoissa taloissa noin 40 cm. Varmista vanhaa keittiötä remontoitaessa, että seinäkaapit saa kiinnitettyä ylemmäs vaikka lisätukien avulla.
Muista!
  • Huomio työtason paksuus mitoituksessa
  • Valo- ja koristelistat laskevat välitilaa
Vinkki!
  • Käy keittiöliikkeessä kokeilemassa miltä mitat tuntuvat todellisuudessa. Muista riisua kengät.
<p data-block-key="qgaz6">Keittiön välitilan mitoitus (Kuva:A la Carte)</p>
Vinkit keittiön välitilan mitoitukseen!
  • Liesituulettimen valmistaja ilmoittaa etäisyyden työtasoon. Normaalissa, vaakatasoon asennettavassa koneessa se on yleensä 55 cm.
  • Myös lieden etäisyys liesituulettimeen tai yläkaappeihin tulee varmistaa valmistajalta. Kaasuliedessä etäisyys voi olla 70 cm.
  • Lyhyen ihmisen voi olla hankala ylettyä kaappien ylimmille hyllyille, jos välitila on korkea.
  • Matala välitila voi olla ahdas ja hankala työskentelytila.
  • Pöytäkaappien korkeus vaikuttaa myös yläkaappien yläreunan korkeuteen.
  • Kannattaa myös miettiä välitilamateriaalien asettumista seinälle. Kokonainen laatta voi olla kauniimpi kuin puolikas.
Keittiön välitila uusiksi pienellä budjetilla
Joskus vanha välitila alkaa kyllästyttää ja keittiöön haetaan piristystä uusimalla välitila. Myöskin vanha välitila on voinut jo nähdä parhaat päivänsä, eikä esimerkiksi vuokra-asuntoon haluta sijoittaa suuria remontointisummia.
Yleensä välitilan materiaalina on käytetty laattaa. Laatan purkaminen ja vaihtaminen edulliseen malliin on kustannustehokas, jos osaat tehdä työn itse. Aikaa se vie ja sotkee varmasti, ollen taatusti työläs vaihtoehto.
Onneksi laatan saa uudistettua edullisestikin. Seinälaatta piristyy pienistä tarroista, joita voi ostaa valmiina tai leikata värillisestä kontaktimuovista. Koko laatan peittävä tarra näyttää värilliseltä laatalta. Voit leikata myös vaikka ympyröitä piristämään keittiötä. Vinkki! Kiinnitä muutama tarra myös kaapinoviin
Laatan voi myös maalata. Varmista kuitenkin, että maali sopii kyseiselle laatalle ja että maali kestää puhdistusta.
<p data-block-key="vuktv">Kuva: Tikkurila</p>
Kuva: Tikkurila
Tee näin:
  • Pese laattapinta huolellisesti ja huuhdo pesuainejäämät. Keittiön pinnat keräävät paljon rasvaa.
  • Tarkista silikonit ja poista vanhat tarvittaessa.
  • Varmista, että pinta on kuiva ja varmasti puhdas.
  • Kiinnitä tarrat tai maalaa pohjamaalia valmistajan ohjeen mukaan. Maalaa pintakerros valmistajan ohjeen mukaan.
  • Viimeistele silikonilla saumat.
  • Ihastele uutta ilmettä!
Laatta tai mosaiikki keittiön välitilan materiaalina
Perinteisenkään laatan ei tarvitse olla tylsä, sillä vaihtoehtoja on tuhansia. Laatan koko, tekstuuri, väri, kuvointi ja ladonta vaikuttavat oleellisesti lopputulokseen. Mallisto on lähes rajaton.
Valkoinenkin tavallinen laatta saa aivan erilaisen ilmeen, kun laatan kokoa, kiiltoastetta, sauman väriä ja reunan hiontaa muutetaan.
Laattoja on saatavana tuhansissa eri vaihtoehdoissa. Yksivärisillä laatoilla voidaan luoda kuvioita tai vaikka raitoja, laatan kokoa vaihtelemalla jänniä katseenkiinnittäjiä ja kuvioiduilla laatoilla antaaa upea ilme keittiölle.
Laatan ladontamalleja:
_
<p data-block-key="1yn8p">Keittiön välitila ja mitoitus voivat perustua ladontaan.</p>
Sama väri, monta eri lopputulosta keittiön välitilaan
Otetaan esimerkkitapaus, jossa on laatan väriksi päädytty valkoiseen. Nämä seikat vaikuttavat lopputulokseen:
  • Sauman väri
  • Ladonta
  • Laatan koko ja muoto
  • Pintakuviointi, reunojen hionta
  • Kiiltoaste
Laatan ja mosaiikin hyviä ja huonoja puolia:
+ Kestävä materiaali
+ Hintahaitari laaja
+ Tuttu asentaa
+ Mosaiikki antaa anteeksi pinnan epätasaisuuksia
- Mosaiikki on työläs ja vaativa asentaa kauniisti
- Saumat imevät likaa helposti
Muista valitessasi laattoja keittiön välitilaan!
  • Mitä sileämpi pinta ja vähemmän saumaa, sen helpompi puhdistaa.
  • Vaaleassa saumassa näkyy helposti lika, jota voi olla vaikea puhdistaa
  • Kapea sauma ei kerää niin paljon roiskeita
  • Asennustyötä ei tarvitse tehdä kuin kerran, älä valitse mallia asennuksen vuoksi.
  • Älä laatoita itse, jos et osaa! Lopputulosta on katseltava vuosikymmeniä ja huonolaatuinen työnjälki näkyy varmasti.
Käsinlyödyt Terca-tiililaatat
Yksi tapa muuttaa kodin ilmettä on päällystää seiniä tai seinän osia aidoilla käsinlyödyillä Terca -tiililaatoilla. Tiililaatta on varsin oiva vaihtoehto erityisesti peruskorjausten yhteydessä tehtäviin sisustusmuutoksiin kun vanha taustarakenne on jo olemassa. Laatan avulla voidaan huonetilan ilme muuttaa aikaisempaan nähden persoonallisemmaksi ja tunnelmaltaan erilaiseksi.
Esimerkiksi keittiöissä tiilen käyttökohteita ovat seinät tai seinien osat kuten tilanjakajat sekä erityisesti tiskipöydän taustaseinät. Olohuonetiloissa voidaan tehdä esimerkiksi vaikka vain yksi tehostusseinä tiilellä korostamaan muita sisustuselementtejä.
Tutustu tiililaattoihin
<p data-block-key="cn2ne">Käsinlyödyt tiililaatat. Kuva: Wienerberger</p>
Kivi keittiön välitilassa
Välitilaan voidaan asentaa samaa kiveä, kuin kuin työtasokin on, ohuempana levynä toki. Aito kivi on todella näyttävä, mutta vaatii huolellisuutta ja hoitoa. Puhdistus on helpompaa, jos kivi suojataan tarkoitukseen valmistetulla aineella säännöllisesti.
Hiotun ja sileän laatan lisäksi saatavilla on luonnon pyöristämiä jokikiviä, vuolukiveä, tiililaattoja ja useita muita vaihtoehtoja.
Edullisempi ratkaisu kivelle on keraaminen laatta, joka näyttää kiveltä, mutta ei ole kiveä. Malleja, kokoja ja värejä on satoja.
Kiven voi päällystää myös lasilla, mutta ilmeikkyys voi kärsiä.
Kiven hyviä ja huonoja puolia:
+ Todella näyttävä, valaistus lisää efektiä
+ Kestävä
+ Sopiva malli antaa anteeksi epätasaisuutta
- Hinta
- Rosoinen pinta vaatii puhdistusta
- Herkkä imemään likaa ilman suojausta
<p data-block-key="ygv1m">Kivi keittiön välitilassa luo arvokkaan tunnelman. Kuva: Tulikivi</p>
Arvokas Tulikiven luonnonkivi
Luonnonkivi on erittäin pitkäikäinen ja sen hoitokustannukset ovat pienet. Oikein suunniteltu kivipinta säilyttää kauniin ulkonäkönsä muuttumattomana vuosisatojen ajan. Luonnonkivi on korkealaatuinen ja arvostettu materiaali, joka myötävaikuttaa osaltaan koko rakennuksen arvostukseen.
Luonnonkivi sopii hyvin sisustusmateriaaliksi kodin eri tiloihin. Sisustusmateriaalina siinä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla käytännöllisyys, esteettisyys ja kestävyys.
Tutustu luonnonkiveen
<p data-block-key="lmqur">Kuva: Tulikivi</p>
Kuva: Tulikivi
Tulikivi Oyj
Wienerberger Oy Ab
koti
Tulikiven Lamu 18 Grafia-pinnalla
Vinkki: takkavaihtoehtoja myös mökkiolosuhteisiin
Talvisessa skenaariossa myrsky ulvoo ulkona ja pakkanen paukkuu. Sähköt ovat poikki ja kylmä alkaa hitaasti tehdä tietään sisälle mökkiin. Paksun peiton alla palelee ja ainoana valona on kynttilän heikko liekki.Tilanteen ei tarvitse olla näin synkkä. Kunhan muistaa ennakoida. Hyvänä varmuutena onkin pitää mökillä vähintään juurikin niitä kynttilöitä valoa tuomaan ja peittoja, joiden alle kääriytyä, mutta ihanteellisessa tilanteessa niihin ei tarvitse turvautua kuin tunnelmaa hakiessa.Toinen, mikä kannattaa huoltovarmuuden näkökulmasta miettiä on se lämmönlähde. Toimiva ratkaisu suuriin ja myös pienempiin mökkeihin löytyy nopeista lämmittäjistä, kuten kiertoilmatakoista.
Tuli vuolukivitakan tulipesässä
Vuolukivi on synnynnäinen uunikivi, ja Tulikivi on suurenmoinen vuolukiviuuni. Varaavan Tulikivi-uunin taika perustuu vuolukiven erinomaiseen lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitystehon sekä pitkän lämmönluovutusajan.Polttopuut palavat uunin pesässä nopeasti ja tehokkaasti, jolloin uunin massa varaa lämmön ripeästi itseensä. Pari pesällistä puuta riittää lämmittämään huoneen kuin huoneen, ja lämpöä huokuu sisätiloihin yli vuorokauden. Niinpä Tulikivi-uuni ei tuhlaa lämpöä eikä puuta kuten tavallinen kamiina tai avotakka, joissa täytyy pitää tulta yllä jatkuvalla syötöllä.
Luonnonkivi on vaivaton ratkaisu
Luonnonkivi henkii yksilöllisyyttä, aitoutta ja arvokkuutta. Rakennusmateriaalina siinä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla käytännöllisyys, esteettisyys ja kestävyys. Luonnonkivi on myös vaivaton ratkaisu, kun luotat ammattilaisiin jo suunnitteluvaiheessa.Useimpien rakentajien toiveena on valita materiaalit, jotka tarjoavat silmänruokaa, mutta vaativat vähän huolenpitoa. Luonnonkivet helpottavat olennaisesti pintojen kunnossapitoa, sillä ne ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Ne sopivat yhtä hyvin niin uudispihoihin kuin saneerattavaan pihaan. Luonnonkiven ominaisuuksia arvostetaan, mikä merkitsee arvonnousua kiinteistölle.Lisätietoa luonnonivistä
Nainen kohauttaa hartioitaan kädenjäljillä sotkettua pinkkiä taustaa vasten, edessään pyykkikori
Voiko kodin järjestäminen parantaa hyvinvointia?
Vanha sanonta "siisti koti, selkeä mieli" on monille varmasti tuttu. Se ei ole vain puuta heinää, vaan perustuu vahvasti sekä psykologiaan että neurotieteeseen. Ympärillä vallitseva sotku vaikuttaa helposti paitsi henkisen, mutta myös tunnepuolen terveyteen. Järjestys sen sijaan taas edistää rauhallisuuden tunnetta ja vähentää stressiä sekä lisätä tuottavuutta.
Kotitalousvähennys kannattaa käyttää
Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys ja vähennystä saa kotona teetetystä työstä. Voit saada kotitalousvähennystä enintään 2 400 euroa vuodessa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kodin/vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Näiden lisäksi kotitalousvähennyksen saa myös tavanomaisesta kotona suoritettavasta hoiva- tai hoitotyöstä.
nainen ja vesihana smartvatten
Kevennä taloyhtiösi kuluja vesitehokkuudella
Taloyhtiöiden kustannuksista merkittävä osa syntyy käyttövedestä, veden lämmityksestä ja jätevesijärjestelmästä. Vesitehokkailla valinnoilla vedenkulutusta on mahdollista pudottaa nopeasti ja asumismukavuudesta tinkimättä jopa 30 %.
