Keittiön välitilan lasi ja muita ideoita
Vaasan asuntomessuilla nähtiin vaneri välitilassa.
Keittiön välitilaan voidaan valita esim. lasi, jonka taakse saa kauniin kuvan tai tapetin. Kuva voidaan myös laminoida tai asentaa muovilevyn taakse. Välitilaan on perinteisten laattojen lisäksi mahdollisuus asentaa lähes mitä tahansa, vain mielikuvitus on rajana!
Lisää keittiön välitilan vaihtoehtoja ja keittiöideoita Keittiökoulussa
Keittiön välitilan lasi tai pleksi
Lasin alle sijoitettu tapetti, kuva tai maalaus pysyy siistinä ja helposti puhdistettavana. Yksiväriseksi maalattu seinäkin saa aivan uuden ilmeen, kun päälle asennetaan lasilevy. Rouhea tiiliseinä tai tunnelmallinen hirsi ovat näyttäviä lasinkin alla.
Lasin alle voit teettää vaikka valokuvastasi suurennoksen tai kiinnittää useita pieniä kuvia. Päästä taiteellisuutesi valloilleen ja aloita suunnittelu!
Kirkkaan lasin lisäksi välitilaan voi valita sävytetyn lasin tai vaikka maitolasin. Kierrätyslasista valmistetut välitilat ovat todella näyttäviä; lasiseinä näyttäisi olevan pieninä sirpaleina kauttaaltaan. Välitilaan voit valita myös kuvioidun lasin tai vaikka peilin.
Muovilevy tai pleksi sopii myös välitilaan. Muista kuitenkin, että se on helposti naarmuuntuva ja taipuvainen harmaantumaan.
Mitä välitilan lasin alle?
Välitilan lasin alle voi asentaa lähes mitä tahansa. Lasi suojaa materiaalia tehokkaasti.
- Yksivärinen maali
- Maalaus
- Tapetti
- Kuvasuurennos tai -kollaasi
Katso kuvia: Keittiön välitilan lasi
Välitilan lasin hyvät ja huonot puolet
+ Lasi on kestävä ja helppo pitää puhtaana
+ Alle voit laittaa lähes mitä tahansa
+ Edullinen
- Vaatii tarkkuutta tilaushetkellä
- Huolimaton asennus päästää lian lasin alle
Välitilan pleksin hyvät ja huonot puolet
+ Edullinen vaihtoehto
+ Voit tehdä aukkoja itse
- Naarmuuntuu herkästi
- Saattaa vääntyillä
- Kiilto häviää ajan myötä
Tärkeää välitilan lasia suunniteltaessa!
- Alustan on oltava ehdottomasti suora ja tasainen
- Pitkän lasilevyn saaminen asuntoon voi olla hankalaa tai mahdotonta. Lasia ei voi yhtään vääntää tai taittaa. Varmista, että lasi kääntyy asunnon oviaukoista ja kulkureiteistä. Suunnittele lasien sauman paikka tarkkaan!
- Tarvitaanko lasiin aukko esim. pistorasioille, ruuveille tai jollekin muulle? Lasi tulee tilata valmiilla aukoilla. Älä tee itse reikiä lasiin, sillä rikkoontumisen riski on suuri!
- Välitilan lasi kannattaa tilata asennettuna. Silikonisaumat vaativat tarkkuutta ja näkyvät varmasti, jos ovat menneet pieleen.
- Lasi tarvitsee tukea asennuksen ajaksi ja sen jälkeen. Varaa painavia isohkoja esineitä tukemaan lasia pystyasentoon silikonien kuivumisen ajaksi.
- Onko lasitettava tila suorakaiteen muotoinen? Esim. liesituuletin voi olla korkeammalla, jolloin lasin ja laitteen väliin voi jäädä väli. Keskustele lasitusliikkeen kanssa lasin muodosta.
- Älä asenna hanaa ennen lasin kiinnittämistä. Lasi voi olla mahdotonta ujuttaa hanan taakse.
Valokuva välitilassa
Ihanin lomamuistosi tai kaunein näkemäsi maisema voidaan sijoittaa keittiösi välitilaan katseenvangitsijaksi. Mm. netistä tai rautakaupoista voi tilata tapetin omasta kuvasta, jonka päälle voidaan kiinnittää vaikka lasi. Oma kuva on mahdollista saada myös laminoituna tai painettuna laattoihin.
Muista! Omasta kuvasta tehty suurennos vaatii kunnollisen kuvan. Riittävä resoluution on noin 1 px/mm. Eli 250cm x 50 cm kokoinen kuva vaatisi noin 2 500 x 500 px kokoisen kuvan, joka on noin 1,25 Mpx.
Mitä maksaa omasta kuvasta tehty välitila?
Esimerkit ovat välitilaan, jonka koko on 250 cm x 50 cm. Esimerkit ovat vain ohjeellisia, hintaan vaikuttaa oleellisesti mm. tuotteen laatu. Huomaa, että voit laatoittaa omilla kuvilla vaikka vain osan välitilasta. Voit tilata pieniä, yhden kuvan laattoja tai vaikka kuvan, joka muodostuu useammasta laatasta.
- Tapetti omasta kuvasta 50 - 100 € (+ lasin hinta n. 150 €)
- Laminoitu kuva n. 100 - 150 €
- Oma kuva laatalla n. 700 - 800 €
Välitilan maalaus tai pinnoittaminen
Nopea kasvojenkohotus saadaan maalaamalla vanha laatoitettu välitila. Muista kuitenkin, että maalattavan alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Valitse maaliksi kaakelimaali pohjamaaleineen, niin kaunis väri pysyy laatassa pesuista huolimatta.
Myös uuden välitilan voi maalata ja maalin päälle asentaa vaikka lasin. Maali kestää hyvin puhdistusta ja sopii sellaisenaankin välitilaan.
Välitila voidaan myös pinnoittaa tarkoitukseen kehitellyillä laasteilla. Lopputulos on ihanan rouhea ja peittää alleen vaikka vanhat laatat. Varmista tuotteen valmistajalta hoito- sekä asennusohjeet!
Muita vaihtoehtoja
Perinteinen laatta, nykyaikainen lasi tai moderni laasti kamppailevat suosiosta useiden eri vaihtoehtojen kanssa. Mielikuvitus on ainoa, joka voi asettaa rajat välitilan materiaalin valinnassa, kunhan muistat tilan kuitenkin olevan roiskevesille alttiissa paikassa.
- Alumiini on kevyt ja helppo asentaa, mutta paljastaa sormenjäljet
- Vaneri on hieman erikoinen, helposti asennettava, mutta vaatii huolellisen kosteussuojauksen
- Puupaneelit ovat ihanan romanttiset ja voi maalata värillä kuin värillä. Muista kuitenkin huolellinen kosteussuojaus
- Ikkuna välitilassa on eksoottinen vaihtoehto. Huomio, että ikkuna vaikuttaa myös julkisivuun ja rakenteisiin
- Erilaiset säilytysratkaisut tuovat lisätilaa
- Välitilan levyt on kätevä asentaa ja sietävät puhdistusta
- (Lattia)laminaatti on näyttävä. Varmista, että saumoihin ei pääse vettä
Katso kuvia: Keittiön välitilan muita ideoita
Muista!
- Vesieristystä ei välitilaan ole määräysten mukaan pakko laittaa
- Muista huolelliset silikonisaumat ja tiivistykset
- Valaistus lisää välitilan ilmeikkyyttä
- Materiaalin tulee olla kosteutta sietävää
- Välitila likaantuu varmasti
- Hana kannattaa asentaa vasta välitilan ollessa valmis.
Ohutlevykiinnitykset
Suunniteltu sähköistys pelastaa arjen
