Katon vaihto on kannattava investointi
Katto on talosi suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talosi ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.
Tekniset viat vaativat nopeita toimenpiteitä
Hyvällä huollolla, pinnoituksilla ja maalauksilla voidaan joidenkin katemateriaalien kestoikää lisätä, mutta silloin kun peltikate on ruostunut rikki tai se pitäisi taas maalata, vanha huopa ei enää pidä sadetta tai kun levykatteet ovat rikkoutuneet, ei remonttia enää kannata siirtää.
Rakenteiden tarkistus
Erityisesti vanhan katon muuttaminen kannattaa aina aloittaa tutkimalla ensin kantavien rakenteiden kunto. Mahdolliset painumat tai lahovauriot pitää korjata saneerauksen yhteydessä. Paikalle on tarvittaessa hyvä pyytää rakennusalan ammattilainen tutkimaan rakenteet.
Suunnitelma ja määräykset
Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kaavamääräykset ja rakennuksen ympäristö. Uudet tilatarpeet, talon yleiskunto ja käytettävissä oleva budjetti vaikuttavat myös suunnitelmaan. Katon muotoa muutettaessa suunnittelua helpottaa, jos talon piirustukset ja rakennekuvat ovat käytettävissä.
Rakennuslupa ja miten se haetaan
Katon saneeraustyön laajuudesta riippuen tarvittava rakennuslupamenettely on jokin seuraavista: 1. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon käyttötarkoitusta, julkisivua tai väriä. Esimerkiksi kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.
2. Rakennuslupa tarvitaan, kun taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä rakentamalla siihen lisäosa.
Luvat haetaan yleensä kirjallisina. Ohjeita saa kunnan rakennustarkastajalta ja tarvittavat lomakkeet rakennusvalvontavirastosta tai rakennustarkastustoimistosta. Menettelytavat vaihtelevat paikkakunnittain.
Perinteitä kannattaa vaalia, kokonaisuus on tärkeä
Suomalaiset rakennukset ja pihapiirit ovat kodikkaita ja viihtyisiä. Niiden luonnetta ja ilmettä kannattaa vaalia saneerauksen yhteydessä. Saneeraustyön yhteydessä on hyvä tilaisuus korjata aikaisemmin tehtyjä virheitä, vaihtaa katemateriaalit parempaan, valita entistä onnistuneempi väri sekä miettiä katon muoto uudelleen. Jos korjattavan katon mallia ei jostain syystä haluta säilyttää entisellään, kannattaa uusi malli valita muiden pihapiirin tai lähiympäristön talojen mukaan, jotta kokonaisuus säilyisi yhtenäisenä. Jos taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä, kannattaa laajennusosan kattomuoto valita vanhan katon kaltevuuden mukaan.
Tasakatosta harja- tai aumakatoksi
Tasakatot ovat joskus aiheuttaneet omistajilleen odottamattomia harmeja. Kattorakenteen puutteellinen tuuletus ja eristys, asennusvirheet tai kohteeseen sopimattoman katemateriaalin valinta ovat aiheuttaneet kattovuotoja ja jopa rakenteiden lahoamista. Tällaisissa tapauksissa kattorakenteiden perusteellinen uudistaminen harja- tai aumakatoksi tuntuu usein tarkoituksenmukaiselta. Ennen varsinaisen uuden vesikatteen asennusta on hyvä myös selvittää yläpohjan lisäeristyksen tarve. On myös varmistauduttava vanhojen rakenteiden riittävästä tuuletuksesta. Uudet kattorakenteet voidaan tehdä sahatavarasta tai käyttää tehdasvalmisteisia valmiita kattoristikoita. Katemateriaalin asennusta edeltää myös savupiipun jatkaminen ja uusien ilmastointiputkien asennus.
Muut katon rakenteen muutokset
Vanhan pulpettikaton muuttaminen harjakatoksi käy samaan tapaan kuin tasakaton muuttaminen harjakatoksi. Loivan harjakaton tilalle voidaan myös rakentaa jyrkkäharjainen katto, jonka alle saadaan joko varasto- tai asuintilaa. Usein myös vanhan talon räystäsratkaisuja joudutaan korjaamaan. Kaikissa muutoksissa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Esimerkiksi harjakatto hallitsee taloa ja näkyy kauas. Talon värien ja materiaalien keskinäinen harmonia korostuu.
Vesikatteet ovat normaaliolosuhteissa vedenpitäviä, mutta vaihtelevissa sääoloissa vettä tai kondenssikosteutta saattaa päästä liitoksien ja läpivientien kautta yläpohjaan. Varsinkin teräskatteen alla vesihöyry tiivistyy helposti vedeksi. Toimiva ja ehjä aluskate on kattorakenteen oleellinen osa.
Monierin aluskatteet, Span-Flex ja Divoroll Universal, on kehitetty suojaamaan yhdessä vesikatteen kanssa kattorakenteita ja yläpohjaa,etteivät ne missään olosuhteissa joudu kosteudelle alttiiksi. Jos vanha huopa- tai teräskate on vielä niin hyväkuntoinen, että se suojaa talon rakenteita, se voidaan jättää uuden katteen alle aluskatteeksi. Uuden katteen vaatima rimoitus kiinnitetään silloin suoraan vanhan katteen päälle ja asentaminen helpottuu ja nopeutuu. Asiantuntija pystyy helposti arvioimaan, onko vanha katemateriaali riittävän hyväkuntoinen suojaamaan taloa aluskatteena.
Tee kattoremontti helposti - tilaa tiilikatto asennettuna!
Voit ostaa kattomme valmiiksi mietittynä kattopakettina ja tilata myös avaimet käteen -asennuksen osassa Suomea. Jos haluat, että Monierin valtuutetut asentajat tekevät remontin alusta loppuun, valitse Avaimet käteen -paketti. Valitset vain kattotiilen ja värin ja me hoidamme loput! Jos haluat asentaa kattosi itse, voit tilata tiilet myös katolle nostettuina, mikä helpottaa ja nopeuttaa tuntuvasti asennustyötä. Suosittelemme kuitenkin, että ostat kattosi valmiina kattopakettina, niin varmistat, että saat kaikki yhteensopivat tuotteet samalla kertaa ja säästät rahtikuluissa.
Monier Oy
Sinikalliontie 9
02630 Espoo
www.monier.fi
Vanhan hirsirunkoisen talon remontti etenee
Lämmitä tulisijalla turvallisesti
Viimeistele Askon sisustustuotteilla
Saunakaivo
Viikon kysymys: Lattialaatoituksen kaato epäonnistunut -mitä tehdä?
