Katkaise kylmäsillat tuulensuojaeristeellä
Julkaistu 15.10.2018
ISOVER Facaden nimi lyhentyi. Aikaisemmin Facade tunnettiin nimellä RKL-31 Facade.
Kylmäsillat ovat talon vaipan kohtia, joista lämpöä vuotaa ulos selvästi enemmän kuin ympäröivästä rakenteesta. Yleensä kylmäsiltoja tulee erityisesti nurkkiin sekä seinän ja lattian liitoskohtiin. Kylmäsilta lisää home- ja lahovaaraa, sillä kylmäsillan kohdalla sisäilman kosteus voi tiivistyä rakenteen pinnalle.
Matalaenergiarakenteissa kylmäsiltojen vaikutus ja ilmatiiveys korostuvat, sillä lisääntyneestä eristemateriaalista ei ole vastaavaa hyötyä runkotolppien välissä.
Yhtenäinen ja ilmatiivis eristekerros rakennuksen vaipassa tuovat riittävän parannuksen matalaenergiatason saavuttamiseksi ja parantavat myös puurunkoisissa rakenteissa kosteusteknistä toimintaa jättäen itse rungon huomattavasti lämpimämpään tilaan.
ISOVER Facade -tuulensuojaeriste katkaisee tehokkaasti kylmäsillat ja tekee ulkovaipasta tuulenpitävän ja tiiviin kokonaisuuden. Kivirunkoisissa rakenteissa tuulensuojaeristeellä pienennetään myös huomattavasti vaipan lämpöhäviöitä, kun tuulensuojaeriste saadaan tiivistettyä saumoistaan teippaamalla ja eristekerros on koko vaipan osalla yhtenäinen.
ISOVER Facade on tummanharmaalla pinnalla varustettu tuulensuojaeriste, joka sopii sekä uudisrakentamiseen että vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa). Aikaisemmin Facade tunnettiin nimellä RKL-31 Facade. Nimenmuutoksen lisäksi myös levyn kosteusteknistä toimintaa ja UV-suojausta parannettiin entisestään.
Homehtumaton ja hajuton
Facade-levyn tuulensuojapinnoite suojaa hyvin tuulta ja kosteutta vastaan. Lisäksi pinnoite on erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä eli kosteus pääsee kuivumaan tuotteen läpi ongelmitta. ISOVER Facade -tuotteiden lämmönjohtavuus (lambda Declared) on vain 0,031 W/mK.
Facadea käyttämällä vältetään kylmäsillat ja voidaan tehdä energiatehokkaampia rakenteita. Levyt on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä levyt sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Facade on myös lahoamaton ja hajuton tuote, joka ei tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Tuote täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.
ISOVER Facade-levyn leveys on 1200 mm. Levyä on saatavilla paksuuksissa 30, 50, 75 ja 100 mm (Facade EJ 25 mm). Levypituus on kaikilla paksuuksilla 1800 mm ja lisäksi 3000 mm paksuuksilla 30 ja 50 mm tuotteilla. Saatavilla on myös erikoistuotteita paksuuksissa 30 ja 50 mm, joiden leveys on 600 mm ja pituus 1200 mm.
Huomio
Huomio
Tarkista Energiansäästölaskurilla, kuinka paljon säästät
ISOVERin Energiansäästölaskurilla lasket helposti, paljonko voit säästää lisäeristämällä talosi seinä- tai kattorakenteet!
Käyttö
ISOVER Facade -tuotetta käytetään lämmöneristeenä ja tuulensuojana rakennusten julkisivuissa sekä ullakoilla ja tuulettuvissa alapohjissa. Tuote soveltuu niin isojen kuin pientenkin rakennusten lämmöneristeeksi. Koska tuote läpäisee erinomaisesti vesihöyryä ja on hyvin lämpöä eristävä, se on erinomainen vaihtoehto myös ulkopuoliseen lisäeristämiseen vanhoissa rakennuksissa.
Käyttökohteet ja ratkaisut:
Asennusohjeet
Eriste on asennettava ja varastoitava kuivissa olosuhteissa. Asennuksessa tulee noudattaa suunnittelijan ohjeita.
ISOVER Facade kiinnitetään rakennuksen runkoon joko muuraussitein tai naulauslevyjen/-välikkeiden avulla, kuten esimerkiksi Termofix+ -kiinnikkeellä. Muuraussiteiden määrä on keskimäärin noin 4-6 kpl/m². Muuraussiteiden todellinen määrä tulee kuitenkin mitoittaa suunnittelijan toimesta..
Naulausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti noin k600-jaolla on keskimäärin 4 kpl/m². Hätäpoistumisteiden, seinätikkaiden yms. kiinnityskohdalla välikejako on k300.
Tuuletusrimat kiinnitetään puurunkoisissa taloissa 50 - 100 mm paksuilla eristeillä aina ruuvein. 30 mm ja Facade EJ 25 mm -eristeillä kiinnitys voidaan tehdä naulaamalla.
Rakenteen tiiviys tulee varmistaa teippaamalla saumat ISOVER FacadeTape -saumausteipillä. Saumojen teippaus tulee suorittaa asennuksen kanssa saman vuorokauden aikana. Saumaamattomia eristeitä ei saa jättää tuulelle alttiiksi pidemmäksi aikaa. Kylmissä olosuhteissa on huomioitava, että levyn pinta on lämmitettävä ennen teipin asentamista. Teipin asennuksen osalta alin asennuslämpötila on -5°C astetta, jotta varmistetaan teipin hyvä tarttuvuus. Asennuslämpötilan ollessa alle +5 °C astetta, on teippiä painettava normaalia voimakkaammin teipattaessa riittävän tarttuvuuden varmistamiseksi. Teippi saavuttaa parhaan tarttuvuutensa muutaman minuutin kuluttua asennuksesta.
1. Huippuluokan tuulensuojaratkaisu
Facade on pinnoitettu tuulensuojalevy, joka antaa varman suojan tuulta ja kosteutta vastaan. Vaikka Facadella on erinomainen eristyskyky, levy on myös hyvin vesihöyryä läpäisevä.
2. Uuteen ja vanhaan taloon
Facadea voidaan käyttää kaiken tyyppisten rakennusten tuulensuojauksessa sekä vanhojen rakennusten lisälämmöneristeenä.
3. Parhaat lämmöneristysarvot
Facade-tuotteilla on markkinoilla olevista villaeristeistä parhaat lämmöneristysarvot (lambda Declared vain 0,031 W/mK).
4. Vesitiivis pakkaus
Facadet pakataan vesitiiviisti, joten tuotteet on helppo varastoida työmaalla.
5. Hyvä kosteustekninen toiminta
Facade on entistä parempi myös kosteustekniseltä toiminnaltaan. Tuote ei ole hygroskooppinen ja sen ilman- sekä vesihöyrynläpäisevyys ovat tutkitusti hyviä.*
6. Parempi UV-suojaus
Facaden UV-suojaa on parannettu, joten levyt kestävät hyvin myös suoraa auringopaistetta.
7. Helppo käsitellä ja asentaa
Pinnoitettuja ja kevyitä levyjä on mukava käsitellä. Levyt voidaan asentaa ilman lisäkoolausta ja Facadea varten suunnitellut kiinnikkeet sekä teipit helpottavat asennusta.
8. Paloturvallinen valinta
Facade soveltuu käytettäväksi P1-, P2- ja P3 -paloluokan uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, joissa vaaditaan eristetuotteilta palamattomuusluokitusta.
9. Kierrätettävä kokonaisuus
Facade-tuotteissa kierrätetyn ja kierrätettävän materiaalin osuus on suuri. Tuote täyttää myös rakennusmateriaalien päästöluokan M1.
10. Kotimaista laatua
Facade-levyt valmistetaan Isoverin Forssan tehtaalla, joten kyseessä on suomalainen Avainlippu-tuote.
* Ilmanläpäisevyyskerroin 10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 (mitannut VTT Expert Services Oy, Espoo) / Vesihöyrynläpäisykerroin 3,66*10E-9 kg/m²s Pa, EN 12086 (mitannut VTT Expert Services Oy, Espoo)
Ohje
Ohje
10 syytä hankkia tuulensuojalevyksi ISOVER Facade
seinät
lämpöeristys
Yläpohjan lisäeristys säästää lämmityskuluissa
Jopa 20 % kodin lämmöstä saattaa poistua yläpohjan kautta, kun ylös nouseva lämmin ilma pääsee karkaamaan huonosti eristetyn katon kautta. Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti, kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Yläpohja onkin rakennusosa, joka on helpoimmin ja kannattavimmin lisäeristettävissä.
Kaksi punaista mökkiä ja laituri kauniissa saaressa jossa ruskan värittämiä puita.
Huomioi nämä eristyksessä ja tee mökistäsi talviasuttava
Yhä useampi meistä viihtyy mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana eristämättömällä mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi hyvällä eristyksellä onnistuu pienin kustannuksin.
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja?
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja? Pitääkö koko talo lisäeristää vai riittääkö vain yhden rakennuksen osan lisäeristys?
Askarruttaako seinien eristäminen?
Älykäs höyrynsulkujärjestelmä - mitä eroa perinteiseen höyrynsulkukalvoon?
Rakenteissa oleva kosteus voi aiheuttaa vakavia vaurioita kaikentyyppisissä rakennuksissa. Usein kattorakenteissa käytetään kosteaa puuta, mikäli katon ulkopinnalle on asennettu höyrytiivis kalvo ja myös sisäpuolelle sijoitetaan höyrynsulkukalvo, tulee rakenteisiin jäämään kosteutta, joka ei pääse poistumaan. Tällaisesta kosteuden kertymisestä syntyy suurella todennäköisyydellä vakavia vahinkoja rakenteisiin, puuosien lahoaminen sekä hankalat homevauriot ovat yleinen näky. Tällaisia ongelmia kuitenkin voidaan välttää ISOVER Vario ® höyrynsulkujärjestelmän avulla.Kun rakennat ja tiivistät, kiinnitä erityistä huomiota oikeanlaiseen kosteuden torjumiseen. ISOVER Vario ®-järjestelmän kanssa tämä on helppoa.
Lisälämmöneristys keraamisilla kennoharkoilla
Keraamisten kennoharkkojen suosio uudisrakentamisessa on ollut kasvussa jo pitkään. Nyt runkoharkkojen lisäksi Wienerbergeriltä löytyy kennoharkkotuotteet myös massiiviseinien lisäeristämiseen.
