Kannattaako lämpöpumpun hankinta korkeammilla sähkön hinnoilla?
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyö Bosch Home Comfort
Päivitetty 11.10.2024
Bosch Lämpömestarit auttavat asiakkaita parhaan lämmitysjärjestelmän valinnassa.
Sähkön kohonnut hinta on vaikuttanut talojen lämmityskuluihin huimasti. Se on myös laittanut monet miettimään, mikä lämmitys vaihtoehto on paras valinta. Monet miettivätkin kannattaako esimerkiksi maalämpöpumppu enää näillä sähkön hinnoilla. Katso ohesta säästölaskelmat maalämpöpumpulla tai ilma-vesilämpöpumpulla lämmittämiseen.
Ympäristöystävällinen lämpöpumppu vähentää kuluja ja tarjoten lämpöä myös vuoden kylmimpinä päivinä. Maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumpulla saat ilmaista energiaa omasta maasta tai ilmasta ja samalla pienennät hiilijalanjälkeäsi. Lämmitysenergia lämpöpumpulla on siis isolta osin puhdasta ja päästötöntä. Pitkäikäisyytensä ja taloudellisuutensa ansiosta lämpöpumppu on erinomainen valinta.
Tärkeintä on valita omaan kotiin sopiva lämmitysjärjestelmä. Siinä voi apuna käyttää Boschin Lämpömestareita, jotka laskevat sopivan kokoisen lämpöpumpun juuri sinun kotiisi. Lämpömestari ottaa huomioon kaiken tarvittavan ja samalla saat asiantuntevan asennuksen lämpöpumpulle.
Lue myös: Kumpi sopii sinulle parhaiten: maalämpö- vai ilma-vesilämpöpumppu?
Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpun lämmityskustannukset
Kodin päälämmönlähteenä lämpöpumpuista paras vaihtoehto on joko maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumppu. Maalämpöpumpulla saavutetaan parhaimmillaan jopa 80 prosentit säästöt lämmityskuluissa, kun taas ilma-vesilämpöpumpulla jopa 60 prosentin säästöt. Ilma-vesilämpöpumpun asennuskustannukset ovat hieman pienemmät kuin maalämmössä, koska asennuksessa ei tarvita maahan porattavaa energiakaivoa.
Esimerkkikohteessa on omakotitalo Joensuussa, mikä lämpeää öljyllä. Laskelmassa on otettu huomioon nykyiset kustannukset ja, mitä lämmitys maksaisi maalämpöpumpulla tai ilma-vesilämpöpumpulla.
Esimerkkilaskelma:
Kohde on yksikerroksinen omakotitalo Joensuussa, joka on lämmennyt öljyllä.
  • rakennusvuosi 1970
  • pinta-ala 160 m²
  • öljynkulutus 1,2 m³
  • öljyn hinta 1,7 €/litra
  • nykyinen lämmityskustannus 2040 euroa vuodessa
Vaihtoehto 1
Bosch maalämpöpumppu Compress 7800i LWM 2-8kW
  • maalämpöpumppu tarvitsee energiaa 3 610 kWh
  • se tuottaa ilmaisenergiaa 6 540 kWh
  • uusi lämmityskulu maalämpöpumpulla 792 euroa (sähkön hinnalla 22 snt/kWh)
Vaihtoehto 2
Bosch ilma-vesilämpöpumppu Compress 7000i AW 5kW
  • ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee energiaa 3 790 kWh ja lisälämpöä sähkövastuksesta 230 kWh
  • se tuottaa ilmaisenergian 6 130 kWh
  • uusi lämmityskulu maalämpöpumpulla 884 euroa (sähkön hinnalla 22 snt/kWh)
Katso videolta lisää esimerkkejä maalämpöpumpun säästöistä
Selvitetään yhdessä kohteeseesi sopiva lämpöpumppu
Hyödynnä kotitalousvähennys nyt ja selvitä lämpöpumpun valintatyökalun avulla kohteeseesi sopiva lämpöpumppu. Samalla voit jättää yhteydenottopyynnön ja varmistat edullisen lämmityksen ensi talveksi.
Takaisinmaksuaika lyhenee kotitalousvähennyksellä – katso esimerkki!
Öljylämmityksen vaihtajan kannattaa muistaa myös korotettu kotitalousvähennys, jota saa vuosina 2022–2027, kun öljylämmitys vaihdetaan ekologisempaan energiamuotoon. Korvausta työn arvosta saa 60 % ja maksimissaan korvauksen määrä on 3 500 euroa. Kun vanhan öljylämmitysjärjestelmän tilalle vaihdetaan esimerkiksi maalämpöpumppu, pariskunta voi saada jopa 7 000 euroa kotitalousvähennystä.
Esimerkkikohde: 145-neliöinen vuonna 1954 rakennettu rintamamiestalo Tampereella, joka käyttää 3000 litraa lämmitysöljyä vuodessa. Lämmitysöljyn hintaesimerkki 1,7 euroa litralta. Taloon suunnitellaan maalämmön asennusta.
Laskelma 25 snt/kWh sähkön hinnalla:
  • Inverter-maalämpöpumppu: alkuinvestointi 25 000 €
  • Vaihdetaan öljylämmityksestä lämpöpumppuun, joten kotitalousvähennys 60 % työn osuudesta: 6550 €.
  • Maalämpöpumpun lopullinen kustannus 18 450 €
Vanha energiankulutus öljylämmityksellä: 5100 €
Lämpöpumpun sähkön kulutus euroissa: 1799 €
→ säästö lämpöpumpulla 3301 € / vuosi
→ Takaisinmaksuaika noin 5,6 vuotta
HUOM! Vaikket olisi oikeutettu korotettuun kotitalousvähennykseen, muista silti hyödyntää.
Ilmalämpöpumppu sähkölämmityksen tueksi
Lämpöpumpuista ilmalämpöpumppu on helpoin ja kevyin asentaa eikä se yleensä tarvitse erillisiä lupia. Ilmalämpöpumppu ei sovi päälämmönlähteeksi, mutta on erinomainen kaveri esimerkiksi sähkölämmitykselle. llmalämpöpumppu Sen saadaan jopa 40 % säästöt lämmityskuluista, joten suorasähkölämmitteisiin taloihin ja huoneistoihin se on ehdoton hankinta suorasähkölämmityksen rinnalle.
<p data-block-key="ev81j">Bosch Climate Class -ilmalämpöpumppua on saatavilla monissa eri väreissä. Ilmalämpöpumppu sopii erinomaisesti myös jäähdytykseen.</p>
Pyydä lisätietoa Bosch-ilmalämpöpumpuista!
Bosch Home Comfort
ilmalämpöpumppu
maalämpöpumppu
maalämpö
Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!
Ympäristö on valtava energianlähde. Jopa silloin, kun lämpötila ulkona on alhainen, on maassa ja ilmassa riittävästi lämpöä käytettäväksi lämmitykseen. Lämpöpumput käyttävät tätä energian lähdettä käyttöveden lämmitykseen ja keskuslämmitykseen.Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!Lämpöpumput toimivat niin tehokkaasti, että sinulla on miellyttävä lämpö 365 päivää vuodessa. Kun niillä on pääsy maassa ja ilmassa olevaan lämpöön, tuottavat ne suuren osan koko lämpöenergiasta sieltä - uudistuvasti ja ilmaiseksi.
Pieni vaiva, suuret säästöt
Lämpöpumpun tehokkuuden arviointi ei ole pelkkää lukujen vertaamista. Vähintään yhtä tärkeää on asumisviihtyvyys, johon liittyy lämmitys, jäähdytys ja sisäilman laatu. Ilmalämpöpumpun monet mukavuutta lisäävät ominaisuudet ilahduttavat käyttäjää.
Halvimpia sähkötunteja hyödyntäen lämpöpumppu maksimoi energiansäästön
Kun käytössä on pörssisähköohjaus, NIBE-lämpöpumpun toimintaa painotetaan niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkön hinta on halvimmillaan. Smart Price Adaption -pörssisähköohjaus on NIBE lämpöpumppujen toiminto, joka löytyy vakiona lähes kaikista uusista lämpöpumpuista.
Mitoitus kohteen mukaanLämpöpumppu tulee aina mitoittaa huolellisesti kohteen mukaan. Näin varmistetaan, että taloon asennetaan oikean tehoinen lämpöpumppu ja keruupiiri (maalämpö). NIBE käyttää lämpöpumpun mitoituksessa lähtökohtana talon energiantarvetta kylmimpinä päivinä. Silloin lämpöpumppu kattaa noin 70–80 % talon lämmityksen tehontarpeesta ja lähes koko energiatarpeen. Sähkövastusta tarvitaan avuksi vain huippupakkasten aikana. Osatehomitoituksella vältetään kompressorin liian usein tapahtuva käynnistyminen ja saadaan mukavan tasainen sisälämpötila.Tilaa NIBEn lämpöpumppu-esite veloituksetta
Pohjolan olosuhteiden lämpöpumput
Pohjolan eniten myyty invertterimaalämpöpumppuArvostatko laatua, tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä? Uusin teknologia, joka on osoittanut toimivuutensa Pohjolan vaativissa olosuhteissa on myös sinulle tärkeää? Valitsemalla NIBE F1255 -maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi.NIBEn monipuolisesta maalämpöpumppuvalikoimasta löydät lompakkoosi sopivan, turvallisen ja tehokkaan lämmitysratkaisun sinun kotiisi. Me NIBEllä luotamme tuotteisiimme ja myönnämme kaikille lämpöpumpuillemme ainutlaatuisen kuuden vuoden NIBETURVAn.
