Juomavettä vaikka merivedestä
Unohda kantovesi viimeistään nyt!
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyö EMP-Innovations Oy
Päivitetty 02.04.2025
Nauti hanasta tulevasta juomakelpoisesta vedestä – mökkiläisen arkea helpottava ratkaisu! Finnvodan NERO-Vesipiste tuo puhdasta juomavettä suoraan luonnosta mökille ilman veden kantamista. Kompakti laite käsittelee järvi- tai meriveden juomakelpoiseksi kätevästi, suoraan terassille tai kesäkeittiöön.
Mökkikausi on jälleen alkamassa ja on oikea aika päivittää kesäasunnon mukavuuksia. Mikäli tähän saakka käyttövettä on kuljetettu mukana mökille, voi juomaveden nyt tuottaa paikan päällä kätevästi luonnonvedestä uudella vedenpuhdistuslaitteella.
Vesikanistereiden täyttäminen, kantaminen ja pakkaaminen nostaa hien pintaan. Auton tavaratila täyttyy − ja sama on tehtävä uudelleen, kun lähdetään täydentämään vesivarastoja.
Kotimainen vedenpuhdistuslaitevalmistaja Finnvoda on tuonut markkinoille erittäin toimivan ja kustannustehokkaan tavan korvata työläs veden kantaminen mökille.
Kompakti NERO-Vesipiste on täydellinen ratkaisu vapaa-ajan asunnoille, jotka sijaitsevat vesistön lähettyvillä. Laitteeseen syötetään pumpulla raakavettä järvestä tai merestä, ja se käsittelee veden epäpuhtauksista juomakelpoiseksi. NERO-Vesipisteen voi sijoittaa esimerkiksi terassille tai osaksi kesäkeittiötä, jossa se valmistaa vettä tarpeen mukaan.
Mikäli vesistö on lähellä eikä korkeuseroja juurikaan ole, voi laitetta käyttää myös ilman erillistä vettä syöttävää pumppua ja antaa NERO-Vesipisteen imeä puhdistettava vesi.
<p data-block-key="768nd">Käänteisosmoositekniikalla varustettu NERO-Vesipiste puhdistaa luonnonveden saasteista ja tuottaa puhdasta vettä kaikille mökkiläisten tarpeille, kuten ruoanlaittoon, tiskaamiseen ja juomaveteen. </p>
Oiva ratkaisu mökkiläisten tyypillisiin kantovesitarpeisiin
Käänteisosmoositekniikkaan perustuva vedenpuhdistuslaite NERO-Vesipiste on suunniteltu palvelemaan mökkiläisten puhtaan veden tarpeita silloin, kun ympärillä on puhdistukseen sopivaa luonnovettä (meri, järvi, kaivo).
Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi, jolloin suuremmat ionit, molekyylit, virukset, bakteerit jne. jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta.
Laite puhdistaa saastuneen kaivoveden ja se voidaan kytkeä suoraan normaalin kaivopumpun perään. Luonnonvesikohteissa käänteisosmoosi on myös turvallinen tapa puhdistaa vettä, jossa on levämyrkkyjä.
Vesipisteen tuottama vesi riittää hienosti kaikkiin mökkiläisten tyypillisiin kantovesitarpeisiin, kuten ruoanlaittoon, tiski- ja käsienpesuun, saunan pata- ja löylyvesiin sekä juomavesitarpeisiin. Lisäksi suurempien astioiden, kuten ämpäreiden täyttäminen muihin tarpeisiin onnistuu myös vaivattomasti kääntyvän hanan avulla.
Helposti sijoitettava vesipiste
NERO-Vesipiste on suunniteltu toimivaksi vaihtoehdoksi mökkiläisille silloin, kun tarpeena ei ole palvella koko rakennuksen vesiverkostoa kodinkoneineen. Nätisti koteloitu laite soveltuu ulkonäkönsä puolesta sijoitettavaksi näkyville paikoille ja on vesi- ja sähköturvallinen kokonaisuus (IP44 Suojausluokitus).
Vesipiste tuottaa juomakelpoista vettä noin 2 l / minuutti.
  • Täysin automatisoitu vedentuotto
  • Erittäin helppo asentaa ja käyttää
  • Kompakti koko: 89 x 37 x 38 cm
  • Paino 25kg
  • Erittäin matala energiankulutus (max. 420W)
  • Verkkovirtajohto n. 2 m
  • Raakavesiliitäntä: 1/2" Ulkokierre
  • Sivuvesiliitäntä: 13mm letkukara puutarhaletkulle
Puhdasta käyttövettä kaikkiin asumisen tarpeisiin
Jos kuitenkin toiveenasi on käydä suihkussa puhtaalla vedellä, tai käyttää kodinkoneita, mökkikansan suosikki NERO-Mökille malli palvelee koko vapaa-ajan asunnon vesiverkostoa ja kaikkia perheen puhtaan veden tarpeita. Katso lisää NERO-Mökille mallista.
<p data-block-key="f3fwn">NERO-Vesipiste on kompakti ja energiatehokas vedenpuhdistuslaite, joka soveltuu erinomaisesti mökkiläisten käyttöön. Se tuottaa juomakelpoista vettä suoraan luonnosta ilman suuria investointeja tai monimutkaisia asennuksia. </p>
Kiinnostuitko NERO vedenpuhdistuslaitteista? Jätä yhteydenottopyyntö! Asiantuntijat ovat sinuun yhteydessä pikimmiten.
EMP-Innovations Oy
vesiputkistot
Juomakelpoista vettä mökille järvestä tai merestä
Kesämökit sijaitsevat luonnon rauhassa etäällä asutusalueista. Sijainti saattaa aiheuttaa käytännön haasteen, sillä puhdasta vettä tarvitaan asumisessa päivittäin. Kätevän vedenpuhdistuslaitteen avulla saadaan täysin puhdasta juomavettä käyttöön, vaikka merivedestä.
Kompakti vedenpuhdistuslaite muuntaa järvi- tai meriveden juomakelpoiseksi
Kesämökit ja -asunnot sijatsevat usein keskellä luontoa etäällä muusta asutuksesta. Monelle saattaakin olla tuttu tilanne, jossa puhdasta käyttövettä joudutaan kuljettamaan isoja määriä muutaman päivän tarpeisiin. Nyt tähän on tarjolla helppo ratkaisu – uusi innovatiivinen vedenpuhdistuslaite tuottaa puhdasta juomavettä suoraan järvestä tai merestä.
Vesilasit
Kaivovesi juomakelpoiseksi kotimaisella tekniikalla
Arvioiden mukaan noin puolet Suomen juomavesikaivoista on kunnostuksen tarpeessa. Yksi yleisimmistä tarpeista on kaivoveden puhdistus raikkaaksi ja puhtaaksi. Kaivon puhdistus ja desinfiointi ei kuitenkaan läheskään aina paranna tilannetta, korkeintaan väliaikaisesti. Jatkuva kaivon puhdistus, kunnostus ja desinfiointi ei ole myöskään ilmaista. Kaivovesi, kuten muutkin raakaveden lähteet sisältävät omat haasteensa, jotka on syytä ottaa huomioon ennen vedenpuhdistuslaitteiston hankintaa.
Älyominaisuuksilla on merkitystä vedenmittauksessa
Energiatehokkuusdirektiivi on määrännyt, että vesimittarit tulee asentaa taloyhtiöihin niin uudiskohteissa (2011) kuin saneerauskohteissa (2013). Valitettavasti direktiiviä on tulkittu siten, että mittarit on ollut pakko asentaa, mutta ei ottaa käyttöön. Lokakuussa 2020 astuu voimaan kulutuksen mukaisen vesilaskutuksen pakollistava asetus. Mitä tämä tarkoittaa sinun taloyhtiössäsi?
Tiedätkö kotitalouden suurimmat vesisyöpöt?
Asumisen perusedellytysten, veden, sähkön ja lämmön, tuottamiseen käytettävän energian kustannukset nielaisevat valtaosan taloyhtiön rahavirrasta. Vesi on taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä, sillä vedenkäyttö muodostaa keskimäärin 37 % kokonaiskustannuksista. Kokonaisuutena veteen kuluu enemmän rahaa kuin koko taloyhtiön lämmittämiseen. Koska vesi on kallista, veden säästäminen on todellakin kannattavin energiainvestointi.
