Puhdasta juomavettä mökille suoraan järvestä tai merestä
Puhdasta juomavettä on mahdollista saada vedenpuhdistuslaitteen avulla.
Kesämökit sijaitsevat luonnon rauhassa etäällä asutusalueista. Sijainti saattaa aiheuttaa käytännön haasteen, sillä puhdasta vettä tarvitaan asumisessa päivittäin. Kätevän vedenpuhdistuslaitteen avulla saadaan täysin puhdasta juomavettä käyttöön, vaikka merivedestä.
Vedenpuhdistuslaite on ratkaisu puhtaan veden puutteeseen
Puhtaan juomaveden järjestäminen saattaa osoittautua haasteelliseksi kesäasunnoilla ja mökeillä, joissa ei ole mahdollisuutta liittyä vesijohtoverkkoon. Usein myös pihakaivon veden laatu saattaa olla välttävän rajoissa. Vaihtoehtoisesti mökille kuljetettavan veden määrä useamman päivän tarpeisiin on varsin työläs operaatio.
Ratkaisu puhtaan veden ongelmaan löytyy kotimaisesta innovaatiosta – NERO vedenpuhdistuslaite käyttää tehokasta käänteisosmoositekniikka veden käsittelyssä. Laite on kuten mikä tahansa kodinkone, sillä nopean asennuksen jälkeen asukkailla on täysin puhdasta ja paineellista vettä kaikkiin tarpeisiin.
Helposti asennettava vedenpuhdistuslaite mökille
Puhdas juomavesi on terveydelle välttämätöntä. Siten paikoissa kuten mökeillä, jossa vain luonnonvettä on saatavilla, on vedenpuhdistuslaite paras keino varmistaa puhtaan juomaveden saanti.
Finnvodan kehittämä NERO 100 BASIC -vedenpuhdistuslaite puhdistaa juoksevan veden mistä tahansa luonnosta löydettävästä vedestä, kuten merivedestä, järvivedestä tai vaikkapa moniongelmaisesta rauta- ja mangaanipitoisesta kaivovedestä.
Laite poistaa lähes kaiken veteen liuenneista ja liukenemattomista epäpuhtauksista, esimerkiksi raudan, mangaanin ja suolat, tehden vedestä luotettavasti täydellisen juomakelpoista. Laitteen aktiivihiilisuodatin vähentää tai jopa poistaa myös vähäisiä rikki- ja radonongelmia.
Valitse mökille tarpeisiisi parhaiten soveltuva vedenpuhdistin
Finnvodan kehittämistä vedenpuhdistuslaitteista löytyvät ratkaisut eri tarpeisiin. Lähtökohta oikean mallin valinnassa ovat käyttötarpeet, arvioitu vedenkulutuksen määrä sekä raakaveden lähde.
NERO 100 BASIC sopii erinomaisesti, kun mökillä tarvitaan painevesi eli mökillä halutaan käyttää kodinkoneita ja suihkua. Laite vastaa asennusvaativuudeltaan astianpesukonetta ja on siten erittäin helppo ottaa käyttöön. Laitteen lisäksi tarvitaan ainoastaan raakavesipumppu ja vedenjakeluputkisto halutuille käyttövesipisteille.
Energiatehokas laite käyttää vain vähän sähköä (virrankulutus on max. 550 W). Vaikka laite on helppo asentaa, on kuitenkin suositeltavaa, että valtuutettu putkimies suorittaa kytkennät, jotta vakuutusyhtiöiden takuuehdot täyttyvät.
NERO-Vesipiste puolestaan soveltuu hyvin, kun kohteen tarpeet kohdistuvat kantovesiin. Laitteen tuottama vesi riittää hienosti kaikkiin mökkiläisten tyypillisiin tarpeisiin, kuten ruoanlaittoon, tiski- ja käsienpesuun, saunan pata- ja löylyvesiin sekä juomavesitarpeisiin.
Lisäksi suurempien astioiden, kuten ämpäreiden täyttäminen muihin tarpeisiin, onnistuu myös vaivattomasti kääntyvän hanan avulla. Siististi koteloitu NERO-Vesipiste soveltuu ulkonäkönsä puolesta sijoitettavaksi näkyville paikoille, kuten esimerkiksi terassille, ja on vesi- ja sähköturvallinen kokonaisuus (IP44 Suojausluokitus).
Uusin innovaatio on kompakti ja kannettava vedenpuhdistin
Watteri on Finnvodan uusin innovaatio. Salkkukokoinen kannettava vedenpuhdistin voidaan ottaa mukaan mihin tahansa ja tuottaa juomavettä sade- ja järvivedestä. Watteri saa voimansa kännykkää lataavista varavirtalähteistä eli Powerbankeista. Se soveltuu esimerkiksi sähköttömälle mökille, kun tarvitaan puhdasta vettä luonnonvedestä. On kuitenkin hyvä huomioida, että Watteri ei sovellu merivesikäyttöön veden liiallisen suolaisuuden vuoksi.
Miten puhdistusprosessi toimii?
Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi, jolloin suuremmat ionit, molekyylit, virukset ja bakteerit jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta. Käänteisosmoosi menetelmänä poistaa vedestä käytännössä lähes kaikki liuenneet ja liukenemattomat ainekset. Käsitelty vesi on täysin puhdasta ja juomakelpoista.
NERO vedenpuhdistuslaite on suunniteltu siten, että jokainen voi itse suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Normaalissa käytössä huolloksi riittää esisuodattimien vaihtaminen 1‒3 kertaa vuodessa. Toimenpide kestää alle 10 minuuttia.
Finnvodan NERO − helpoin vedenpuhdistuslaite Suomen markkinoilla
Finnvodan tuotekehitystyötä on ohjannut ajatus valmistaa vedenpuhdistamiseen käänteisosmoosilaitetta, joka sopii helposti kenelle tahansa, lähes mille vedelle tahansa ilman säätöjä, tukitekniikkaa tai räätälöintiä. Suunnittelutyön tuloksena syntyneet NERO-vedenpuhdistuslaitteet ovatkin saaneet paljon kiitosta tyytyväisiltä asiakkailta erinomaisesta toiminnasta ja helposta asennettavuudesta.
Ero perinteisiin vedenpuhdistuslaitteisiin on merkittävä, jotka ovat pääasiassa "tee-se-itse" tyylisiä rakennussarjoja. Niiden kokoonpanossa ja asennuksessa vierähtää usein päiviä − ratkaisut tarvitsevat poikkeuksetta tukitekniikkaa, kuten vedenpehmentimiä tai massasuodattimia, puhdistettavasta vedestä riippuen, joka aiheuttaa myös moninkertaisen tilantarpeen laitteistolle. Näiden laitteiden ylläpito on myös selvästi työläämpää.
Mistä NERO-vedenpuhdistuslaitteita saa?
Meri- ja järvivesikäyttöön NERO-vedenpuhdistuslaitteen voi hankkia ja noutaa joko suoraan Finnvodan tehtaalta tai tilata verkkokaupasta suoraan kotiovelle.
Kaivovettä puhdistaessa on kuitenkin hyvä teettää ensin vesianalyysi ja käydä se läpi Finnvodan asiantuntijoiden kanssa. Laitteesta ja sen toiminnasta voi myös tiedustella ennakkoon.
Tarvitset ainoastaan raakavesipumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle!
- Finnvoda
TDS-arvo ja veden kokonaislaatu
TDS (Total Dissolved Solids) tarkoittaa veden kokonaisliukoisten aineiden pitoisuutta, eli kuinka paljon vedessä on liuenneita mineraaleja, suoloja, metalleja ja muita yhdisteitä. Finnvodan vedenpuhdistuslaitteet alentavat tehokkaasti TDS-arvoa, varmistaen puhtaan ja hyvänmakuisen juomaveden.
Onko puhdistettu juomavesi turvallista? Vedenlaatu on tärkeää – varmista se nyt! 10 ensimmäistä saavat mittarin ilman velvoitteita
Onko sinulla käänteisosmoosilaite, joka puhdistaa meriveden juomakelpoiseksi? Entä oletko täysin varma, että vesi on puhdistettu oikein? Finnvodalle on tullut tieto, että monilla mm. meriveden juomavesiksi puhdistavilla laitteilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa puhdistetun veden laatua.
Mutta ei huolta, voit varmistaa juomaveden laadun itse TDS-mittarilla ja Finnvoda tarjoaa ilmaiset TDS-mittarit kymmenelle käänteisosmoosilaitteen omistajalle, jotka eivät vielä seuraa veden laatua.
Osallistumisohje ja ehdot:
- Omistat käänteisosmoosilaitteen meriveden juomaveden puhdistukseen.
- Lähetä kuva olemassa olevasta laitteestasi (tai muut todennettavissa olevat laitteen tunnistetiedot) osoitteeseen: esa.aalto@finnvoda.fi – otsikkona "TDS Mittari" ja Finnvoda lähettää sinulle ilmaisen TDS-mittarin ilman velvoitteita.
- Finnvoda tarvitsee postitusta varten vastaanottajalta: nimi, osoite, postinumero, paikkakunta, puhelinnumero (paketin seurantatiedot) ja sähköpostiosoite (paketin seurantatiedot).
HUOM! Yhteystietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mittarin postittamiseen.
Miksi veden laadun tarkkailu on tärkeää? TDS-arvo kertoo veden laadusta – ja jos arvo ylittää 300, vesi ei ole optimaalista juomavettä. Finnvodan asiantuntijat haluavat varmistaa, että saat parasta mahdollista juomavettä!
Finnvodalla arvostetaan, jos lähetät ottamasi TDS-mittaustulokset esimerkiksi tekstimuodossa sähköpostitse.
Kiinnostuitko NERO vedenpuhdistuslaitteista? Jätä yhteydenottopyyntö! Asiantuntijat ovat sinuun yhteydessä pikimmiten.
Juomavettä vaikka merivedestä - vedenpuhdistuslaite helpottaa mökkeilyä
Kompakti vedenpuhdistuslaite muuntaa järvi- tai meriveden juomakelpoiseksi
Kaivovesi juomakelpoiseksi kotimaisella tekniikalla
Säästöä sähkönkulutukseen - näillä vinkeillä onnistut
vedenmittausjärjestelmä ei ole enää pelkkä tekninen yksityiskohta
