Jopa 1,5 miljoonaa suomalaista kotia on ilman toimivaa ilmanvaihtoa
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Velco Oy
Päivitetty 13.03.2020
Asunnon hallittu ilmanvaihto tapahtuu venttiilien kautta.
Moni ei ymmärrä, miten kodin ilmanvaihdon pitäisi toimia
Suomen noin 2,9 miljoonasta asunnosta alle miljoonassa on täysin koneellinen ilmanvaihto. Näin ollen 2 miljoonasta asunnosta tulisi löytyä korvausilmaventtiilit, jotta ilmanvaihto toimisi kuten sen on tarkoitettu.
Venttiilit löytyvät kuitenkin arviolta vain noin miljoonasta asunnosta ja osassa niistäkin ovat korvausilmaventtiilit tukittu tai rikkinäisiä. Voidaankin sanoa, että laskennallisesti Suomessa on jopa 1,5 miljoonaa asuntoa ilman toimivaa ilmanvaihtoa - ei siis ihme, että sisäilmaongelmat puhuttavat.
Riittävä ilmanvaihto on tärkeää niin asunnon, kuin sen asukkaidenkin terveyden kannalta. Hallittu ja toimiva ilmanvaihto takaa ilman kiertämisen sekä kosteuden poistumisen asunnosta. Asunnon kunnon lisäksi riittävä ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi asukkaiden asuinmukavuuteen ja terveyteen.
Venttiilit verkkokaupasta
Nyt on venttiilien asennusaika! Hanki venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta.
Korvausilmaventtiilit - toimivan painovoimaisen ilmanvaihdon edellytys
Painovoimainen ilmanvaihto perustuu ulko- ja sisätilojen lämpötilaeroon sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Ilma kulkee sisään korvausilmaventtiilien kautta ja poistuu poistoventtiilien kautta. Vaikka painovoimaisen ilmanvaihdon toimintamekanismit ovatkin yksinkertaiset - ymmärretään ne liian usein väärin. Esimerkiksi harhaluulo, että ilma vaihtuu hyvin rakenteiden raoista ja ikkunoiden pielistä elää edelleen tiukassa. Todellisuudessa rakenteiden läpi hallitsemattomasti vuotava korvausilma tuo huoneilmaan mukanaan toksiineja, hajuja, mikrobeja ja nostaa pahimmillaan jopa radonia asunnon alapohjasta sisäilmaan.
Ilmansuodattimien säännöllinen vaihtaminen on myös hyvä muistaa, sillä tukkeutunut suodatin vähentää korvausilman virtausta ja vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon.
Mikäli rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan hallitusti painovoimaisena, edellyttää se korvausilmaventtiilien löytymistä. Venttiilit tulisi olla huoneiston jokaisessa makuu- ja oleskeluhuoneessa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että asunnossa tulisi olla yksi korvausilmaventtiili 20 m² kohti. Poistoilmailmaventtiilit puolestaan sijoitetaan tiloihin, joista korvausilmaventtiiliä ei löydy, eli keittiöön, kylpyhuoneeseen, wc-tiloihin ja mahdollisesti vaatehuoneeseen.
Kun korvausilmaventtiilit sijaitsevat eri tiloissa poistoilmaventtiilien kanssa, virtaa ilma huoneiston läpi. Jotta voidaan varmistua siitä, että ilma pääsee virtaamaan esteettömästi, on huolehdittava, ettei korvausilmareittejä ole tukittu. Esimerkiksi wc-tilojen oven alle jätettävä, noin 2 cm rako on tärkeä, jotta ilma pääsee kulkemaan poistoilmaventtiiliin.
Tyypillisin ongelma on liian vähäinen korvausilman saanti
Mikäli asuntoon ei pääse virtaamaan riittävästi korvausilmaa esimerkiksi liian vähäisten tai tukittujen tuloilmaventtiilien johdosta, syntyy alipaine. Se aiheuttaa hallitun korvausilman muuttumisen rakennevuodoksi, jolloin ilmaa pääsee vuotamaan sisään vääristä paikoista, kuten alapohjarakenteiden ja liitosten kautta.
On tärkeää muistaa, että oli kyseessä sitten täysin painovoimainen, tai koneellisella poistolla varustettu ilmanvaihto, vaatii poistoilma aina vastaavan määrän korvausilmaa, joka tulisi tuottaa hallitusti korvausilmakanavista suodatettuna eikä vuotoina rakenteiden lävitse.
Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Koneellisen poistoilmanvaihdon kohteissa ongelmat korostuvat
Korvausilmareittien suunnittelua alettiin edellyttää vasta 1988 voimaan tulleissa rakentamismääräyksissä.
Tästä johtuen 1970–1990-luvuilla rakennetuissa asunnoissa on usein jätetty korvausilmaventtiilit asentamatta energiansäästön nimissä. Taloista haluttiin tehdä tiiviitä.
Aiemmilla vuosikymmenillä ilmanvaihtoa varten oli yleensä asennettu seinään rautaluukkuventtiilit, mutta 1970-luvun energiakriisin huumassa niitäkin poistettiin käytöstä.
Näistä rakennuksista löytyy usein toimiva poistoilmanvaihto, mutta korvausilmaventtiilit saattavat puuttua kokonaan tai ne on tukittu asukkaiden toimesta. Syy on usein tiedon puutteessa. Yllättävän moni ei tietoinen oman kotinsa ilmanvaihdon muodosta ja sen toiminnan edellytyksistä.
Asukkaan olisi hyvä selvittää miten ilma omassa kodissa vaihtuu, vai vaihtuuko se lainkaan? Ilmanvaihdon toimintaa kannattaa alkaa selvittää makuuhuoneesta. Selvitä, mistä sinne tulee raitista ilmaa ikkunatuuletusta lukuun ottamatta. Jos et keksi, on aika toimia.
Venttiileistä asuntoon sisään tuleva ulkoilma on puhdasta, kun se kulkee suodattimen läpi.
Kuka vastaa ilmanvaihdosta taloyhtiössä?
Ilmanvaihdon toimivuus on kiinteistönomistajan vastuulla. Jos taloyhtiössä ei ole toimivaa ilmanvaihtoa, kannattaa asukkaan kysyä kirjallisesti hallitukselta, mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä asian korjaamiseksi. Vastausta voi odottaa kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli asia ei etene, seuraavaksi voi soittaa kunnan terveystarkastajalle. Yleensä terveystarkastajan huomautus isännöitsijälle riittää, eikä edes käyntiä paikan päällä tarvita.
Vaikka ilmanvaihdon tärkeys on tiedossa, puhutaan ratkaisuvaihtoehdoista kuitenkin vähemmän. Silloin, kun ratkaisuista puhutaan, tarjotaan yleensä täysin koneellista ilmanvaihtoa, unohtaen kokonaan mahdollisuus toteuttaa ilmanvaihto painovoimaisesti korvausilmaventtiilien avulla. Koneellinen ilmanvaihto on toki hyvä ratkaisu, mutta hinnaltaan kallis ja joissakin kohteissa erittäin hankala toteuttaa. Painovoimaisen- tai koneellisella poistolla varustetun ilmanvaihdon saattaminen toimivaksi korvausilmaventtiilien avulla on nopeaa ja onnistuu kohteesta riippumatta. Lisäksi se on niin edullista, että remontin takaisinmaksuaikoja ei tarvitse miettiä.
Ilmanvaihto kuntoon omakotitaloissakin
Ilmanvaihto on huonolla tolalla monissa taloyhtiöissä, mutta parannettavaa löytyisi myös omakotitaloissa. Kun omakotitalon ilmanvaihdon epäillään olevan riittämätön, löytyy syy usein korvausilmaratkaisun toteutuksesta. Usein painovoimaisissa omakotitaloissa korvausilman saanti on järjestetty ikkunoissa sijaitsevien karmiventtiilien kautta tai poistamalla pala ikkunoiden tiivisteestä. Näin toteutettuna paine-erot jäävät kuitenkin usein liian pieniksi, eikä painovoimaisen ilmanvaihdon edellyttämää vetoa pääse syntymään.
Ilmanvaihtoa voi tässä tapauksessa tehostaa saneeraamalla mahdollisia tukittuja korvausilmakanavia tai asentamalla uusia korvausilmareittejä. Mikäli omakotitalossa on puiset tuuletusluukut, on korvausilmaventtiilien niihin asentaminen kaikkein edullisin ja yksinkertaisin ratkaisu.
Velco Oy
painovoimainen ilmanvaihto
Veto ei ole ilmanvaihtoa
Velco ilmanvaihto suodatin kuntoon 1
Yleisimmät ilmanvaihdon ongelmat
Riittämätön ilmanvaihto on usein seurausta korvausilman riittämättömyydestä. Puuttuvat tai tukitut korvausilmaventtiilit voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveysongelmia. Riittämätön ilmanvaihto voi johtaa tunkkaiseen huoneilmaan, hajuhaittoihin ja jopa korkeisiin radonpitoisuuksiin.
Tiedätkö miten painovoimaisen ilmanvaihdon pitäisi toimia?
Jopa 1,5 miljoonaa suomalaista kotia on ilman toimivaa, hallittua ilmanvaihtoa. Painovoimaisen ilmanvaihdon ratkaisut ovat nopeita ja yksinkertaisia toteuttaa ja kustannuksiltaan edullisia. Mikä siis mättää?
Mitä korvausilmaventtiilit asennettuna kustantavat?
Päivittämällä taloyhtiön korvausilmaventtiilit kuntoon saadaan ilmanvaihto nostettua nykypäivän vaatimusten tasolle niin sisäilman laadun kuin asumismukavuudenkin osalta.
Vallox Digit SED - digitaalinen ohjausjärjestelmä
Laadukas Vallox ilmanvaihto ei tarkoita vain ilmanvaihtokonetta. Se tarkoittaa myös ilmanvaihtojärjestelmän aivoina toimivaa, älykästä Vallox Digit SED -ohjausautomatiikkaa, joka tekee ilmanvaihdon käytöstä helpon ja energiatehokkaan. Ilmanvaihto mukautuu kosteus- ja hiilidioksidiantureiden ansiosta automaattisesti asunnon muuttuviin sisäilma olosuhteisiin.
