Paljonko ilmanvaihtokone kuluttaa sähköä?
Kaupallinen yhteistyö Swegon ILTO Oy
Päivitetty 18.04.2025
Kannattaako vaihtaa ILTO 430_inkku
Sähkön hinnan hipoessa pilviä, ajatus lämmön karkaamisesta ja punaisena hehkuvista lämmitysvastuksista hirvittää. Mutta mistä tiedät, tuhlaako sinun ilmanvaihtokoneesi tarpeettomasti energiaa?
Talven paukkupakkasilla ilmanvaihto voi todellakin olla kodin suurin energiasyöppö. Pääsyyllinen siihen ei kuitenkaan ole ilmanvaihtokoneiden energiankulutus, vaan ilmanvaihdon lämpöhäviö. Jos kallisarvoinen lämpö karkaa harakoille ja kylmä pakkasilma pääsee asuntoon, se voi jopa tuplata lämmityksen energiankulutuksen. Ilman tehokasta lämmöntalteenottoa jo Etelä-Suomen leveysasteilla ilmanvaihdon mukana voi karata helposti yli 10 000 kWh lämpöenergiaa vuodessa.
Mitä parempi hyötysuhde, sitä suurempi säästö
Ilmanvaihtokone toimii sähköllä ja sen energiankulutus kasvaa talven pakkashuippujen aikana. Tehokas lämmöntalteenotto kuitenkin laskee kokonaisenergiankulutusta moninkertaisesti enemmän. Tätä vaikutusta ei voi laskea pelkästään koneen kulutuksesta. Avuksi pitää ottaa energialaskenta.
E-luvun laskennassa käytetyn ja säästetyn lämmitysenergian suhdetta kutsutaan hyötysuhteeksi. Jos ilmanvaihtokone kuluttaa esimerkiksi 1000 kWh vuodessa, mutta mainitusta 10 000 kWh energiahukasta saadaan talteen 8500 kWh, on kokonaissäästö 7500 kWh ja ilmanvaihtokoneen hyötysuhde 75%.
Miksi ilmanvaihtokoneessa on lämmitysvastus?
Kylmimmillä keleillä pelkkä lämmöntalteenotto ei riitä lämmittämään tuloilmaa miellyttäväksi. Tällöin asuntoon tulevaa ilmaa voidaan lisälämmittää lämmitysvastuksella tai patterilla. Tuloilman lämpötila-asetus on yleensä asukkaan itse säädettävissä. Mikäli haluat minimoida jälkilämmityksen käytön kannattaa se asettaa esim. 17 C° asteeseen.
Toinen merkittävä syy vastuksen energiankulutukseen on huurtumisenesto. Kun kylmä ulkoilma ja sisäilman kosteus kohtaavat ilmanvaihtokoneessa, seurauksena voi pahimmillaan olla lämmöntalteenottokennon jäätyminen ja ilmanvaihdon pysähtyminen. Siksi ilmanvaihtokoneissa on sulatustoiminto.
Jos se on toteutettu lämmöntalteenoton ohituksella, tuloilmaa lämmitetään sulatuksen ajan jälkilämmityksellä. Esilämmityksessä ilmaa puolestaan lämmitetään jo ennen LTO-kennoa, jotta lämmöntalteenottoa ei tarvitse ohittaa ja sen hyötysuhde on kokoajan käytössä.
Lue lisää huurtumisenestosta
Lisälämmitys voidaan toteuttaa sähkövastuksen lisäksi myös esimerkiksi maalämmitykseen liitetyllä lämmityspatterilla. Maalämpöpatteri onkin hyvä keino laskea ilmanvaihtokoneen sähkönkulutusta varsinkin Pohjois-Suomessa, jossa lämpötilat ovat kylmiä ja pakkasjaksot pitkiä.
Kesällä samaista maaliuospatteria voidaan hyödyntää asunnon viilentämiseen, kunhan ilmanvaihtokanavat on asianmukaisesti eristetty kondensaatiokosteuden välttämiseksi.
Milloin on aika päivittää ilmanvaihto?
Vanhan ilmanvaihtokoneen päivittäminen uuteen voi tuntuvasti parantaa ilmanvaihdon energiatehokkuutta. Parikymmentä vuotta sitten laitteiden hyötysuhteet liikkuvat 50-60% välillä, kun uusilla koneilla ylletään jopa 80% tasolle. Puhutaan siis helposti tuhansien kilowattituntien säästöstä vuositasolla. Myös puhaltimet ovat muuttuneet säästeliäämmäksi ja kuluttavat jopa puolet vähemmän sähköä vanhoihin verrattuna. Uudet toiminnot ja automatiikat auttavat osaltaan pienentämään energiankulutusta ja samalle varmistavat hyvän sisäilman vaihtuvissa olosuhteissa.
swegon
Energiankäytön ja sitä kautta asumisen hiilijalanjäljen madaltaminen ovat kelpo syitä harkita toimivankin ilmanvaihtokoneen päivittämistä. Viimeistään korjaus- ja huoltotarpeiden lisääntyessä on korkea aika alkaa harkita kokonaan uutta ilmanvaihtokonetta.
Voit tutustua esimerkkilaskelmiin, vaihtokonevaihtoehtoihin sekä toteutettuihin remonttikohteisiin ilmanvaihdon saneerausoppaassa.
Tai kysy heti tarjous ilmanvaihtokoneen päivittämistä valtuutetulta Swegon Ilmateknikolta.
Swegon ILTO Oy
energiansäästö
Paimiossa sijaitsevaan omakotitaloon tehtiin ilmanvaihtoremontti Swegonin toimesta.
Hyvä hetki uusia kodin ilmanvaihto?
Paimiossa, idyllisessä tiiliverhoillussa omakotitalossa asuva Lehdon perhe päätti, että on aika tehdä ilmanvaihtoremontti. Perheen kodin ilmanvaihtolaite, ILTO 400, oli pitänyt hyvää huolta kodin ilmanvaihdosta jo yli 20 vuotta ja oli selvää, että laitteiden ikääntyessä oli tiedossa monenlaista huoltoa ja sen myötä huoltokuluja. Nyt oli siis hyvä hetki uusia kodin ilmanvaihto. Mikä uudeksi ratkaisuksi tulisi?
Asiakas ja asentaja tutkivat yhdessä ilmanvaihtokonetta ohjaavaa appia.
1970-luvun talon ilmanvaihdon päivitys
Kuten arvata saattaa, on 50-vuotiaaseen omakotitaloon tehty monenlaisia ratkaisua, ja vuosiin on mahtunut myös erilaista tekniikkaa. Tämä Espoon Lippajärven lähellä sijaitseva tiiliverhoiltu omakotitalo ei ole poikkeus. Viimeisimpänä uudistuksena on alkutalvesta 2024 vaihdettavaksi tullut ilmanvaihtokone.
Ilmanvaihto pitää asunnon sisäilman raikkaana ja samalla poistaa haitalliset käryt ja hajut sisätiloista. Ilmanvaihdon kautta asunnon sisään tuleva ilma on aina suodattua ja hengittäminen sisätiloissa on mukavaa ja terveellistä.
Miten ilmanvaihdolla voi säästää energiaa?
Energian kallistuessa myös koneellisen ilmanvaihdon energiankulutus on kirvoittanut valtavan määrän pohdintoja. Moni omakotiasuja pohtii, voisiko ilmanvaihtoa pienentää energian säästämiseksi ja kuinka paljon ilmanvaihto kuluttaa energiaa? Missä kohtaa sen käytössä voi tinkiä? Ja voiko joillain toimenpiteillä olla haittaa koneen toiminnalle?
As.oy Remontti-Mallinnus Osa 9. Taloyhtiön ilmanvaihtoremontti
As.oy Remontti-Mallinnus on Omataloyhtiö.fi:n kuvitteellinen taloyhtiö, jonka elämää ja remontointia pääset seuraamaan as.oy Remontti-Mallinnus -artikkelisarjassa. Artikkelisarjasta löytyy runsaasti tietoa taloyhtiön elämästä ja remontoinnista.
Entos Oy
Senser vaihtaa ilmaa energiatehokkaasti olosuhteiden muutoksiin reagoiden
Senser-ilmanvaihto huolehtii sisäilman laadusta, eikä tehosta tuuletusta silloin, kun siihen ei ole tarvetta. Senser toimii optimaalisesti juuri kunkin rakennuksen tarpeen mukaan ja minimoi lämmitysenergian hukan ilmanvaihdosta. Senser tunnistaa huoneilman laadun ilman erikseen hankittavia kosteus- tai hiilidioksidiantureita, sillä laitteessa itsessään on anturit.
