Ilmanvaihdolla terve talo ja asukkaat
Päivitetty 11.02.2025
Ilmanvaihtokone Vallox 110 MV
Tarpeenmukainen ilmanvaihto on osa tervettä taloa
Talot ja asunnot rakennetaan aina vain tiiviimmiksi, jotta ne kuluttaisivat mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto varmistaa sen, että ihmiset ja rakenteet pysyvät terveinä:Ylimääräinen kosteus ja hiilidioksidi poistetaan sisäilmasta ja tilalle tuodaan raikasta ja suodatettua ilmaa. ja Lämmöntalteenottolaitteet tuovat puhtaan ulkoilman lämmöntalteenottokennon läpi, missä poistoilmasta talteenotettu lämpö siirtyy tuloilmaan ja lämmitysenergian tarve vähenee.
Anna ilmanvaihtoratkaisu aina ammattilaisen suunniteltavaksi. Suunnittelija varmistaa, että asuntoosi valitaan oikean kokoinen ilmanvaihtokone ilman kuluttamatta liikaa talosi energiaa.
Hyvä sisäilma ja energian säästö
Muistilista ilmanvaihtokoneen oikeaan valintaan
Ilmanvaihtokoneen mitoitus
Ilmanvaihtokoneen tulee olla oikean kokoinen. Talon perusilmanvaihdon (kerran kahdessa tunnissa) toteutuessa ilmanvaihtokoneen puolella teholla, on myös tehostusvaraa esim. märkätilojen kuivattamiseen. Tähän mitoitukseen perustuvat Valloxin ohjeelliset neliömäärät. Huoneiden, erityisesti märkätilojen määrä sekä erikoistilat, kuten uima-allas, vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmän mitoitukseen. Liian pieni ilmanvaihtokone saattaa aiheuttaa ääniongelmia, koska sitä joudutaan käyttämään maksimiteholla, mutta ylimitoituksestakaan on harvoin etua.
Ilmanvaihdon ohjaus ja ilmanlaatuanturit
Oletko aktiivinen ilmanvaihdon käyttäjä vai haluatko ilmanvaihdon säätyvän aina automaattisesti oikealle teholle? Nopeuskytkimellä voi ilmanvaihtoa itse säätää tarpeen mukaan. Mukavuudenhaluiselle käyttäjälle kosteus- ja hiilidioksidianturit takaavat aina hyvän sisäilman automaattisesti tarpeenmukaisilla ilmavirroilla.Automaattinen säätö on edullista ylellisyyttä. Kosteusohjaus tehostaa automaattisesti ilmanvaihtoa saunan ja suihkun jälkeen ja hiilidioksidiohjaus säätää ilmanvaihtoa henkilömäärän ja aktiivisuuden mukaan.
Jälkilämmitys
Monissa ilmanvaihtokoneissa tuloilman lisälämmityksen voi toteuttaa joko sähköpatterilla tai talon lämmitysjärjestelmään liitetyllä vesipatterilla. Mitä parempi vuosihyötysuhde koneessa on, sitä vähemmän jälkilämmitystä tarvitaan – jos ollenkaan. Korkeimpien hyötysuhteiden koneissa jälkilämmitys on siksi aina turvallisesti sähköllä.
Huurtumisen esto
Asennettaessa korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottokone pohjolan koviin olosuhteisiin, huurtumisen esto on yksi ilmanvaihtokoneen tärkeimpiä ominaisuuksia – niin todellisen hyötysuhteen, ilmanvaihtokoneen energiankulutuksen kuin luotettavuudenkin kannalta. Vallox MC-sulatusautomatiikka ei tarvitse energiaa kuluttavaa etulämmitystä, eivätkä uuden tuoteperheen ilmanvaihtokoneet (096/110/145/245) pysäytä koskaan tuloilmapuhallinta. Näin talon painesuhteet pysyvät vakiona eikä ilmanvaihtokone häiritse takan toimintaa.
Puhaltimet
Tasavirtapuhaltimet kuluttavat alle puolet vaihtovirtapuhaltimien sähköenergiasta puolenkertaisella ilmanvaihdolla ja ne ovat myös monipuolisemmin säädettävissä.
Hyötysuhde
Vertaa myös todellista poistoilman vuosihyötysuhdetta, älä yksin tuloilman lämpötilahyötysuhdetta. VTT:n sertifikaatti on hyvä apu eri koneiden luotettavaan vertailuun. Poistoilman vuosihyötysuhde kertoo, kuinka suuri osuus tuloilman lämmittämisestä voidaan tehdä poistoilman lämpöenergialla keskimäärin vuodessa.
<p data-block-key="cl3s5">Suunnilleen valokatkaisijan kokoiset anturit vahtivat huoneilman laatua huomaamattasi. Kosteusanturi tehostaa automaattisesti ilmanvaihtoa saunan ja suihkun jälkeen ja hiilidioksidianturi säätää ilmanvaihtoa henkilömäärän ja aktiivisuuden mukaan. Ilmanvaihdon tarpeenmukainen käyttö lisää asumismukavuutta ja on energiatehokasta.</p>
Ilmanvaihtokoneen sijoitus
Kun talon koko kasvaa, myös tarvittavat ilmavirrat ja koneen fyysinen koko kasvavat. Suuremmat ilmavirrat aiheuttavat väistämättä enemmän ääntä. Huoneisiin kuuluva ääni voidaan poistaa kanaviston äänenvaimentimilla, mutta suuremmat ilmanvaihtokoneet tulee aina sijoittaa erilliseen tekniseen tilaan, josta koneen käyntiääni ei kantaudu asuntoon. Huomioi myös, että ilmanvaihtokonekin vaatii säännöllistä huoltoa ja huolto vaatii tilaa.
Tilaa esite
koneellinen ilmanvaihto
Hirren hyvä ominaisuus eli ilmankosteuden tasapainottaminen yhdistettynä toimivaan koneelliseen ilmanvaihtoon, tekee hirsitalon sisäilmasta erityisen hyvän hengittää. Honka Lux -hirsihuvilan rakentanut Timo Äkräs valitsi Vallox ilmanvaihdon, koska se on laadukas ja sen avulla voi maksimoida maalämmön energiatehokkuuden.
Nainen istuu ikkunan edessä pitäen sylissään koiraa
Keskeisellä paikalla sijaitsevaan vanhaan Loimaan kirkkoherranvirastoon saneerattiin persoonallisia asuntoja. Samalla rakennuksen ulkoasu koki täydellisen muutoksen.Yksikerroksisen virastotalon vanhat toimistohuoneet muokattiin asunnoiksi. Pohjaratkaisut pilareineen tekivät muutoksesta haastavan, mutta niinpä asunnoistakin tuli tavallisuudesta poikkeavia. Vanhan rakennuksen päälle rakennettiin vielä toinen asuinkerros ja tilavat lasitetut terassit.Rakennuksessa on hyödynnetty vahvaa loimaalaista osaamista. Esimerkiksi parketit ovat paikalliselta Timberwiselta, kivitasot Loimaan Kiveltä ja ilmanvaihtojärjestelmäksi Loimaan IV-asennus asensi niin ikään paikkakunnalla valmistetut Valloxin matalaenergiailmanvaihtokoneet.
