Ilmalämpöpumppu tuo merkittävää säästöä sähkölämmittäjälle
Päivitetty 19.09.2023
Ilmalämpöpumpulla säästät vuosittain lämmityskustannuksissa sekä tarvittaessa jäähdytät sisäilmaa.
Talvikuukausina koti kaipaa usein lisää lämpöä – nopeasti, tehokkaasti ja mielellään myös edullisesti. Ilmalämpöpumppu onkin tässä tarkoituksessa hyvä valinta lähes taloon kuin taloon. Erityisen suosittu se on sähkölämmitteisten talojen lisälämmönlähteenä.
Miksi ilmalämpöpumppu?
Ilmalämpöpumppu on melko edullinen investointi ja tuottaa lämpöä hyvällä hyötysuhteella, mutta se toimii lisälämmönlähteenä ja tarvitsee rinnalleen päälämmönlähteen. Ilmalämpöpumppua voi käyttää myös viilennykseen. Pumpun hintaan vaikuttavat muun muassa teho, ominaisuudet, ulkonäkö ja laatu.
Lue myös:Lämpöä 1850-luvun rakennukseen ilmalämpöpumpuilla
Vesikiertoiseen lämmönjakoon siirtyminen mahdollistaa maalämmön tai ilma-vesilämpöpumppulämmityksen, mutta mikäli suorasähkölämmitteisessä talossa halutaan säästöjä nopeasti ja pienellä investoinnilla, ilmalämpöpumppu on sopiva lämpöpumppuvaihtoehto lämmityskulujen pienentämiseen.
Sähkö- tai öljylämmitteisen talon lämmityslaskussa voidaan säästää ilmalämpöpumpun avulla merkittävästi. Kun ilmalämpöpumpun vuosihyötysuhde (SCOP) on yli 5, kuten GENERAL KH09 -mallissa, lämpöpumppu viisinkertaistaa sähköenergian lämmöksi.
+ edullinen hankkia ja käyttää lämmittämiseen
+ voidaan myös käyttää viilennykseen
+ puhdistaa huoneilmaa
GENERAL NORDIC -malliston ilmalämpöpumput on suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin.
Kuka ilmalämpöpumpun asentaa?
Ilmalämpöpumppu voidaan asentaa lähes millaiseen taloon tai huvilaan tahansa. Yhtiömuotoisissa kodeissa (esimerkiksi rivi- ja kerrostaloissa) yhtiöt voivat asettaa ehtoja ja rajoitteita laitteen asennukselle.
Pumpun asentaa ammattilainen. Se luokitellaan kylmälaitteeksi, jolloin asentajalla tulee olla pätevyys. Ilmalämpöpumpun takuun ehtona on yleensä, että laitteen on asentanut alan ammattilainen. Myös vahinkotilanteissa, kuten vesivahingossa ja tulipalossa, vakuutusyhtiö saattaa kieltäytyä korvaamasta itse asennetun pumpun aiheuttamaa vahinkoa. Virheellisesti asennettu ilmalämpöpumppu ei myöskään toimi toivotulla tavalla.
Ilmalämpöpumpun asentaa aina ammattilainen.
Miten ilmalämpöpumppua huolletaan?
Ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Sisäyksikön suodattimet tulisi puhdistaa noin kuukauden välein, käyttöolosuhteista riippuen. Ulkoyksikön päälle kertyneet roskat kannattaa puhdistaa ja pakkasilla huolehtia, etteivät sulamisvedet pääse jäätymään korkeaksi keoksi pumpun eteen. Pumppu tulisi huollattaa myös ammattilaisella noin 1–4 vuoden välein. Ilmalämpöpumpun asennuksesta ja huollosta voi tehdä kotitalousvähennyksen.
Katso video ilmalämpöpumpun kunnossapidosta >>>
Löydä omaan kotiisi sopiva ilmalämpöpumppu
Kun hyödynnät ulkoilman energiaa ilmalämpöpumpun avulla, voit lämmittää tai viilentää kotisi kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä saada täydellisen sisälämpötilan vuodenajasta riippumatta.
GENERAL NORDIC -malliston ilmalämpöpumppumallit KH ja KM tuottavat lämpöä jopa -30 asteen pakkasessa. Ne on tehty tuomaan säästöä suorasähkö- ja öljylämmitystaloihin. Lisäksi valikoimasta löytyy viilennysmalli KMCC, joka sopii muun muassa kerros-, rivi- tai pientaloasuntoon helteiden helpottajaksi, kun lämmityksestä huolehtii esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu tai kaukolämpö. GENERAL-ilmalämpöpumput ovat erittäin hiljaisia sekä sisällä että ulkona, ja laitteilla on 5 vuoden takuu.
NIBE auttaa sinua mielellään sopivan lämpöpumpun ja asennusliikkeen löytämisessä.
Huomio
Huomio
Joutuuko uutta lämpöpumppua odottamaan?
NIBE lämpöpumppua ei tarvitse odottaa, sillä laitteita löytyy varastosta Suomesta.
Lähteet: Motiva, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, laitevalmistajat ja jälleenmyyjät.
ilmalämpöpumppu
Mitoitus kohteen mukaanLämpöpumppu tulee aina mitoittaa huolellisesti kohteen mukaan. Näin varmistetaan, että taloon asennetaan oikean tehoinen lämpöpumppu ja keruupiiri (maalämpö). NIBE käyttää lämpöpumpun mitoituksessa lähtökohtana talon energiantarvetta kylmimpinä päivinä. Silloin lämpöpumppu kattaa noin 70–80 % talon lämmityksen tehontarpeesta ja lähes koko energiatarpeen. Sähkövastusta tarvitaan avuksi vain huippupakkasten aikana. Osatehomitoituksella vältetään kompressorin liian usein tapahtuva käynnistyminen ja saadaan mukavan tasainen sisälämpötila.Tilaa NIBEn lämpöpumppu-esite veloituksetta
Pieni vaiva, suuret säästöt
Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!
Ympäristö on valtava energianlähde. Jopa silloin, kun lämpötila ulkona on alhainen, on maassa ja ilmassa riittävästi lämpöä käytettäväksi lämmitykseen. Lämpöpumput käyttävät tätä energian lähdettä käyttöveden lämmitykseen ja keskuslämmitykseen.Ota uusiutuvaa energiaa käyttöön - Aloita säästäminen nyt!Lämpöpumput toimivat niin tehokkaasti, että sinulla on miellyttävä lämpö 365 päivää vuodessa. Kun niillä on pääsy maassa ja ilmassa olevaan lämpöön, tuottavat ne suuren osan koko lämpöenergiasta sieltä - uudistuvasti ja ilmaiseksi.
Säästöä sähkönkulutukseen - näillä vinkeillä onnistut
Kun sähkön hinta nousee, kasvavat myös asumiskustannukset. Sähkösopimuksella on merkittävä vaikutus energialaskun suuruuteen, mutta omia kulutustottumuksia muokkaamallakin laskun pienentäminen on mahdollista.
