Ilma paranee vaihtamalla!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Velco Oy
Päivitetty 26.07.2024
Kun hengität puhdasta sisäilmaa, elät terveellisemmin ja olet virkeämpi. Suomen Terveysilma Oy:n laadukkaat ja helposti asennettavat ilmanvaihtotuotteet parantavat huoneiston sisäilmaa vaivattomalla ja tehokkaalla tavalla. Tuotteilla vähennät huoneiston pölyn, savun, noen ja liikenteen päästöjen määrää oleellisesti.
Velco venttiilillä toimivaa ilmanvaihtoa
Velco tuloilmaventtiilissä termostaatti säätää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Automaattisesti säätyvän Velco venttiilin merkitys korostuu erityisesti vuodenaikoina, jolloin ulkolämpötilan vaihtelut ovat suuria; esimerkiksi päivällä +12°C ja yöllä -7°C. Pakkasellakin lautanen jää hieman auki (säädöstä riippuen) ja päivällä lämpötilan kohotessa lautanen avautuu enemmän.
Venttiili kannattaa sijoittaa lämpöpatterin ja ikkunan yläpuolelle. Jos se ei ole mahdollista niin asennus kannattaa tehdä huoneen takimmaiseen nurkkaan mahdollisimman ylös lähelle kattoa. Venttiiliä ei kuitenkaan kannata sijoittaa esimerkiksi suoraan sängyn yläpuolelle.
Uuteen läpivientiin VLR-100
Sopii seinän paksuuksille 200 - 430 mm, jolloin asennus ei vaadi erikoisratkaisuja. Venttiilipakettiin on tarjolla myös ratkaisu, joka mahdollistaa asennuksen alle 200 mm vahvuiseen seinään.
Vanhan venttiilin tilalle VSR-100N
Vanha venttiili (mallista riippumatta) on helppo korvata uudella Velco venttiilin (VT-100), Filtrete suodattimen (S-100) sekä asennuslevyn (AN-10) yhdistelmällä.
Tuuletusluukkuun VTR-100
Velco tuloilmaventtiili (VT-100) ja vastakappale (VKP). Lisävarusteina tuloilman suodatukseen G-LAM SUODATIN (1100 x 1300 mm)sekä äänenvaimennukseen ääniloukku.
FILTRETE on monikäyttöinen ja tehokas suodatinmateriaali
FILTRETE suodattimen erittäin korkea epäpuhtauksien erotusaste (F9-luokka, ent. EU 9) perustuu suodatinmateriaalin kuiduissa olevaan pieneen sähköiseen varaukseen. Magneetin tavoin kuidut vetävät sisälle johdettavasta ulkoilmasta epäpuhtaudet kiinni itseensä. Sähköinen varaus mahdollistaa suodattimen avoimen rakenteen: ilma pääsee hyvin läpi (pieni virtausvastus), mutta näkymättömät, siitepölyäkin pienemmät epäpuhtaudet jäävät tiukasti kiinni suodattimeen. FILTRETE suodattimissa itse materiaali on aina samaa, vain pinnoite vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.
Suodatin on vaihdettava viimeistään kun se on selvästi mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa!
Tuuletusluukkuun Filtrete G-LAM
- Sisältää suodatinkangasta 1100 x 1300 mm. Suodatinta saatavilla myös metritavarana, rullan leveys 1100 mm.
Tuloilmasuodatin Filtrete 110 lasi-ikkunaan
- Sisältää suodatinkangasta 1140 x 1600 mm Suodatinta saatavilla myös metritavarana, rullan leveys 1140 mm.
Velco Oy
On yleisesti tiedossa, että huonosti tai puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ongelmia, jopa elinikäisiä vaivoja. Myös rakennukset alkavat ajan myötä voida huonosti, ja vuosikorjaukset/-huollot aikaistuvat - kustannukset lisääntyvät.Velco-korvausilmaventtiilit Jäsentukusta
Ilmanvaihdon parantaminen käy usein helposti
Kun kiinteistönvälittäjä Heli Tamminen muutti kahden teini-ikäisen tyttärensä kanssa vasta hankittuun omaan kerrostalokolmioon Nurmijärvellä, oli huoneistoon tehty edellisen omistajan toimesta pintaremontti. Mutta ilmanvaihto kaipasi Tammisen mielestä selvästi parantamista.- Asunnosta puuttuivat kokonaan korvausilmaventtiilit, josta mainitsin myyjällekin. Silläkin perusteella sain tingittyä hankintahintaa matalammaksi, sanoo Tamminen, jolla on pitkä kokemus asunnonvälitystoiminnasta.Suodattimet ja suodatinkankaat Jäsentukusta
Nykyaikaista ilmanvaihto
Ilmanvaihdon nykyaikaistaminen on tärkeä osa lämmitysjärjestelmän saneeraustaPerinteisen talon lämmitysenergiankulutuksesta noin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmitysjärjestelmän saneerauksen yhteydessä on erityisen tärkeää nykyaikastaa ilmanvaihtojärjestelmä sellaiseksi, että se tukee niitä energiansäästöpyrkimyksiä joita lämmitysjärjestelmän uusimisella tavoitellaan. Lämmön talteenotolla varustetussa tulo- poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä. Vallox 90 SE,150 SE ja 200 SE -malleissa lämmön talteenoton tuloilman hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia, mikä ilmenee VTT:n tuotesertifikaateista.Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Tasavirtapuhaltimillavarustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.
Vältä sudenkuopat kylpyhuoneremontissa - Nämä työt on syytä jättää ammattilaiselle
Ilman ammattilaista tehty märkätilojen remontti voi poikia ison laskun jo muutaman vuoden päästä.
