Ilma paranee vaihtamalla!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Velco Oy
Päivitetty 11.11.2008
Kun hengität puhdasta sisäilmaa, elät terveellisemmin ja olet virkeämpi. Suomen Terveysilma Oy:n laadukkaat ja helposti asennettavat ilmanvaihtotuotteet parantavat huoneiston sisäilmaa vaivattomalla ja tehokkaalla tavalla. Tuotteilla vähennät huoneiston pölyn, savun, noen ja liikenteen päästöjen määrää oleellisesti.
Tilaa venttiilit ja suodattimet Jäsentukusta
Velco venttiilillä toimivaa ilmanvaihtoa
Velco tuloilmaventtiilissä termostaatti säätää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Automaattisesti säätyvän Velco venttiilin merkitys korostuu erityisesti vuodenaikoina, jolloin ulkolämpötilan vaihtelut ovat suuria; esimerkiksi päivällä +12°C ja yöllä -7°C. Pakkasellakin lautanen jää hieman auki (säädöstä riippuen) ja päivällä lämpötilan kohotessa lautanen avautuu enemmän.
Venttiili kannattaa sijoittaa lämpöpatterin ja ikkunan yläpuolelle. Jos se ei ole mahdollista niin asennus kannattaa tehdä huoneen takimmaiseen nurkkaan mahdollisimman ylös lähelle kattoa. Venttiiliä ei kuitenkaan kannata sijoittaa esimerkiksi suoraan sängyn yläpuolelle.
Uuteen läpivientiin VLR-100
Sopii seinän paksuuksille 200 - 430 mm, jolloin asennus ei vaadi erikoisratkaisuja. Venttiilipakettiin on tarjolla myös ratkaisu, joka mahdollistaa asennuksen alle 200 mm vahvuiseen seinään.
Vanhan venttiilin tilalle VSR-100N
Vanha venttiili (mallista riippumatta) on helppo korvata uudella Velco venttiilin (VT-100), Filtrete suodattimen (S-100) sekä asennuslevyn (AN-10) yhdistelmällä.
Tuuletusluukkuun VTR-100
Velco tuloilmaventtiili (VT-100) ja vastakappale (VKP). Lisävarusteina tuloilman suodatukseen G-LAM SUODATIN (1100 x 1300 mm)sekä äänenvaimennukseen ääniloukku.
FILTRETE on monikäyttöinen ja tehokas suodatinmateriaali
FILTRETE suodattimen erittäin korkea epäpuhtauksien erotusaste (F9-luokka, ent. EU 9) perustuu suodatinmateriaalin kuiduissa olevaan pieneen sähköiseen varaukseen. Magneetin tavoin kuidut vetävät sisälle johdettavasta ulkoilmasta epäpuhtaudet kiinni itseensä. Sähköinen varaus mahdollistaa suodattimen avoimen rakenteen: ilma pääsee hyvin läpi (pieni virtausvastus), mutta näkymättömät, siitepölyäkin pienemmät epäpuhtaudet jäävät tiukasti kiinni suodattimeen. FILTRETE suodattimissa itse materiaali on aina samaa, vain pinnoite vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.
Suodatin on vaihdettava viimeistään kun se on selvästi mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa!
Tuuletusluukkuun Filtrete G-LAM
- Sisältää suodatinkangasta 1100 x 1300 mm. Suodatinta saatavilla myös metritavarana, rullan leveys 1100 mm.
Tuloilmasuodatin Filtrete 110 lasi-ikkunaan
- Sisältää suodatinkangasta 1140 x 1600 mm Suodatinta saatavilla myös metritavarana, rullan leveys 1140 mm.
Tuotteet Rakentaja.fi Jäsentukusta!
Yllä olevat tuotteet nyt edulliseen hintaan Rakentaja.fi -jäsentukusta.
Velco Oy
On yleisesti tiedossa, että huonosti tai puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ongelmia, jopa elinikäisiä vaivoja. Myös rakennukset alkavat ajan myötä voida huonosti, ja vuosikorjaukset/-huollot aikaistuvat - kustannukset lisääntyvät.Velco-korvausilmaventtiilit Jäsentukusta
Ilmanvaihdon parantaminen käy usein helposti
Kun kiinteistönvälittäjä Heli Tamminen muutti kahden teini-ikäisen tyttärensä kanssa vasta hankittuun omaan kerrostalokolmioon Nurmijärvellä, oli huoneistoon tehty edellisen omistajan toimesta pintaremontti. Mutta ilmanvaihto kaipasi Tammisen mielestä selvästi parantamista.- Asunnosta puuttuivat kokonaan korvausilmaventtiilit, josta mainitsin myyjällekin. Silläkin perusteella sain tingittyä hankintahintaa matalammaksi, sanoo Tamminen, jolla on pitkä kokemus asunnonvälitystoiminnasta.Suodattimet ja suodatinkankaat Jäsentukusta
Onko pyöreä talo vastannut odotuksia? Mitä kuuluu Pyörre-talolle nyt?
Yleisön kiinnostus oli taattu, kun Lohjan asuntomessualueelle alettiin rakentaa pyöreää taloa. Pyörre-taloon jonotettiin välillä tuntikaupalla, jotta päästäisiin ihmettelemään, miten pyöreässä talossa voisi edes asua. Talon omistajilla Jukka Turusella ja Timo Rannalla on nyt reilusti yli vuoden kokemus siitä, mitä on asua pyöreässä talossa.
Valitse koti tontin ja elämäntilanteen mukaan
Haaveiletko unelmatalosta, mutta tontin koko vaikuttaa haastavalta? Käytännöllisessä ja ekologisesti suunnitellussa Verso-kodissa on kaikki mitä tarvitset, eikä ylimääräistä. Verso-kodeissa on yläkertavaraus, jolloin kotia voidaan kasvattaa nerokkaasti eri elämänvaihetarpeiden mukaan. Versosta saa myös oivallisen kakkoskodin tai loma-asunnon.
Viilennystä kesähelteisiin uudella ympäristöystävällisellä ilmalämpöpumpulla
Ilmalämpöpumppu on erinomainen kodin optimaalisen lämpötilan saavuttamiseksi. Mutta ennen kaikkea ilmalämpöpumpun edut tulevat esille parhaiten lämmityskaudella. Ilmalämpöpumpulla saavutat jopa 50 prosentin säästön. Ilmalämpöpumppu on energiatehokas valinta erityisesti suoralla sähköllä lämpiäviin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin eikä sen asennus ei vaadi suuria toimenpiteitä. Pääset nauttimaan paremmasta sisäilmasta heti asennuksen jälkeen.
