Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen talviaikaan
Sari NieminenKaupallinen yhteistyö Rakennuskemia Oy
Päivitetty 07.04.2025
Huonosti tiivistetty ikkuna huurtuu.
Ikkunan huurtuminen on yleinen ilmiö, joka johtuu ilman kosteuden tiivistymisestä kylmälle lasipinnalle. Se voi tapahtua sekä ikkunan sisä- että ulkopinnalla, ja syyt voivat vaihdella.
Talvella ikkunoiden tiivistäminen on tärkeää lämmityskulujen säästämiseksi ja vedotonta sisäilmaa varten. Tiivisteiden kunto kuitenkin tulee usein ilmi vasta talvella, kun sisällä on lämmintä ja ulkona kylmää. Silloin huomaa helposti, mistä vedot pääsevät sisään. Vaikka parasta aikaa tiivistämiseen on lämmin vuodenaika, voit tehdä joitakin toimenpiteitä myös talvella.
Muista kuitenkin, että itseliimautuvat tiivisteet kannattaa asentaa vasta, kun ulkolämpötila on vähintään +5 astetta. Jos tiivistäminen on välttämätöntä pakkasella, tarkista kiinnitykset keväällä lämpimämmällä säällä.
Lue lisää: Näin asennat itseliimautuvan tiivisteen >>
HUOM! Monesti talvella hätätyönä tehty tiivistys johtaa tiivisteen irtoamiseen, jos kiinnityspinnan esityöt jäävät puutteelliseksi. Kuitenkin jopa väliaikainen tiivistäminen on parempi vaihtoehto kuin lämmön karkaaminen ulkoilmaan.
Ikkuna huurtuu
Ikkunan huurtumiseen voi olla useita syitä. Tässä muutamia yleisimpiä:
  1. Liiallinen kosteus sisäilmassa voi aiheuttaa huurtumista ikkunan sisäpinnalle.
  2. Huono ilmanvaihto estää kosteuden poistumisen, mikä voi johtaa huurtumiseen.
  3. Suuret lämpötilaerot sisä- ja ulkopuolen välillä voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä lasin pinnalle.
  4. Kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet voivat päästää kosteutta lasien väliin. Jos ikkunan välitilaan pääsee lämmintä ilmaa, se voi aiheuttaa huurtumista sisäpuolen lasiin.
  5. Uudet, hyvin eristävät ikkunat voivat huurtua ulkopuolelta, koska ne eivät päästä tarpeeksi lämpöä ulkolasin pinnalle.
Huurtumisen ehkäisemiseksi kannattaa varmistaa hyvä ilmanvaihto, tarkistaa tiivisteiden kunto ja tarvittaessa lisätä lämmitystä ikkunan läheisyydessä.
Lue lisää:
RK silikoninen ikkuna- ja ovitiiviste O-profiililla
RK Ikkuna- ja ovitiiviste O-profiili on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tiivistystä ikkunoille ja oville. Tämä korkealaatuinen silikonitiiviste on täydellinen ratkaisu, kun haluat parantaa kotisi energiatehokkuutta ja mukavuutta. Silikoni on materiaalina kestävä ja joustava, ja se säilyttää elastisuutensa ja värinsä hyvin myös voimakkaassa auringonpaisteessa. Siksi se on myös pitkäikäinen valinta.
O-profiili on suunniteltu tiivistämään erilaisia rakoja tehokkaasti. Tämä profiili varmistaa, että ikkuna- ja oviraot pysyvät tiiviinä, estäen vedon, pölyn, kosteuden ja melun pääsyn sisätiloihin. Tiiviste soveltuu erinomaisesti sekä ikkunoiden että ovien tiivistämiseen.
Silikonitiiviste kestää hyvin UV-valoa ja sääolosuhteita, ja sen käyttöikä voi olla jopa 15-20 vuotta. Tämä tekee siitä kustannustehokkaan ja pitkäaikaisen ratkaisun. Itseliimautuva tiiviste on helppo asentaa ilman erillisiä kiinnitysaineita. Asennus on nopeaa ja vaivatonta, ja tiiviste pysyy tukevasti paikallaan.
<p data-block-key="5wo72">Ikkuna- ja Ovitiiviste Omega-Profiili, Silikoni</p>
Rakennuskemia Oy
ulko-ovi
ikkunat
Miten estetään ikkunoiden huurtuminen?
Ikkunoiden tulisi olla tiiviit, eikä niissä saisi olla vetää. Ilmanvaihdon pitää silti toimia, jos sen on ajateltu ja tarkoitettu toimivan ikkunoiden kautta. Mikä siis voisi olla pielessä, jos ikkunat huurtuvat tai jäätyvät?
Kevät on oivaa aikaa tiivistää ovet ja ikkunat, samalla kun ne pesee ja huoltaa muutenkin. Vaikka tiivistystyö ei vaikeaa olekaan, on siinä omat huomioitavat seikkansa.
Tiivistä autotallin ovi pakkaselta ja pölyltä
Autotallin kosteus- ja veto-ongelmat voidaan korjata yksinkertaisesti tiivistämällä ovi uudelleen. Mikä tahansa tiiviste ei kuitenkaan sovellu autotallin oveen.
Ikkunatiivisteen asennus: tuuletusraolla vai ilman?
Ikkunatiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymmeniä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Tämä johtuu erityisesti tiivisteiden laadusta ja kestävyydestä. Vedontunne on varmasti se ensimmäinen mieleen tuleva syy ikkuna- ja ovitiivisteiden vaihtamiselle. Vetoisassa huoneessa asumismukavuus kärsii. Kun tiivistät ikkunat ja ovet oikein, huoneen lämpötilaa voidaan laskea 20-21 asteeseen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Tiivisteet on hyvä tarkastaa vuosittain.
Lämpö karkaa talvella ja viileä kesällä - Vinkit ikkuna- ja ovihuoltoon
Miksi ikkunoita ja ovia kannattaa huoltaa kesäisin?Talvella valitetaan lämmön karkaamisesta harakoille ja vedosta, kun ikkunanpuitteista tulee kylmä sisälle. Kesällä on kuuma, kun lämmin ilma pääsee raoista sisään.Ikkunoiden ja ovien raoista tuleva ja karkaava ilma saadaan kuriin, kun raot tukitaan. Vaikka kesä on nyt todella lämmin, kylmät ilmat yllättävät joka vuosi. Talvella pahimmat vuotopaikat ovat jääneet mieleen ja kun kesällä kotona tehdään muutenkin huoltotöitä, muistithan tarkastaa myös talvella kiusaavat vuotokohdat!Ennakointi ja energiansäästö, kaksi tärkeää E:tä, tekevät asumisesta mukavaa - ja entistä halvempaa.
Huurtunut ikkuna
Ikkunan huurtuminen
Ikkunoiden huurtumista voi esiintyä sekä lasin sisä- että ulkopinnoilla. Jos huomaat ikkunan huurtuvan, tarkista aina ensin, millä pinnalla kosteutta esiintyy. Sen jälkeen on helpompi arvioida, mistä huurteen muodostuminen voi johtua. Yleensä huurtuminen ei johdu ikkunan rakenteesta tai viallisesta tuotteesta, vaan useimmiten syy on ympäröivissä tekijöissä ja olosuhteissa.
