Boschin uudet akkuruuvinvääntimet - aina juuri oikea teho ja nopeus
Julkaistu 16.06.2011
Kaikki toiminnot käyttäjän näkyvillä.
Boschin uudet akkuruuvinvääntimet PSR 14,4 LI-2 ja PSR 18 LI-2 vääntävät kevyesti yli 300 ruuvia yhdellä akulla. Vaivaton vääntömomentin säätö ja vaihteen vaihto takaavat aina juuri oikean tehon ja nopeuden. Selkeä grafiikka ja aktiivinen palaute, joka auttaa valitsemaan oikeat asetukset, tekevät käytöstä uskomattoman helppoa.
Katso tekniset tiedot ja tilaa Jäsentukusta...
Kevyt ja helppokäyttöinen
PSR 14,4 LI-2 ja PSR 18 LI-2 ovat pieniä, kevyitä ja tehokkaita työkaluja, jotka on muotoiltu täysin kompaktiksi. Niinpä niitä voi hallita ja käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Innovatiivinen, kompakti vaihteisto, elektroninen väännönhallinta sekä optimoitu koon ja painon suhde tekevät nyt kerralla onnistumisesta helppoa. Kaikki toiminnot ovat kätevästi yhdessä paikassa käyttäjän näkyvillä. Boschin ruuvinvääntimien kapasiteetti riittää kaikkiin vaativiinkin tee-se-itse-töihin.
Kevyt ja tehokas.
Kevyt ja tehokas.
Ei enää ylimääräisiä akkuja ja latureita
PSR 18 LI-2 kuuluu Boschin uuteen Power4All-tuoteperheeseen, joka jättää keskenään yhteen sopimattomat akut ja laturit historiaan. Ylimääräiset akut ja laturit rahan ja tilan haaskausta. Boschin uudessa 18 voltin sarjassa kaikki sopii yhteen. Vain yksi akku ja laturi riittää, vaikka koneita on monta. Tunnistat tuoteryhmän Power4All-logosta. Aloita yhdellä ja sarjalla ja yhdistele tarpeen mukaan. PSR 18 LI-2:sta on siten saatavilla myös Solo-versio, jossa ei ole akkua mukana. Jos sinulla on ennestään Boschin 18 voltin akku, se riittää. Rahaa säästyy melkoisesti.
Mitä parempi työkalu, sitä helpommin työ sujuu. Rakentajan ja remontoijan valinta on Bosch.
Tekniset tiedot
PSR 14,4 LI-2
  • Akkutyyppi litiumioni
  • Jännite 14,4
  • Nopeus kuormittamattomana (vaihde 1/2) (rpm) 0-390/0-1300
  • Ruuvin enimmäishalkaisija (mm) 8
  • Suurin vääntö (pehmeä/kova) (Nm) 20/40
  • Poran halkaisija teräkseen (mm) 10
  • Poran halkaisija puuhun (mm) 30
  • Momenttiasetukset 10/elektroninen
  • Pikaistukka (mm) 10
  • Softgrip on
  • Kapasiteetti (Ah) 1.5
  • Kohdevalo LED
  • Latausaika (h) 1
  • Paino akun kanssa (g) 1140
  • Toimituslaajuus: PSR 14,4 LI-2 -työkalu, käyttöohje, lataustelakka, 1 akku, kantolaukku 2.1, kaksoinruuvauskärki.
PSR 14,4 LI-2
PSR 14,4 LI-2
PSR 18 LI-2
  • Jännite 18
  • Nopeus kuormittamattomana (vaihde 1/2)(rpm) 0-400/0-1340
  • Suurin vääntö (pehmeä/kova) (Nm) 25/46
  • Poran halkaisija puuhun (mm) 35
  • Softgrip on
  • Latausaika (h) 1
  • Paino akun kanssa (g) 1300
  • Toimituslaajuus: PSR 18 LI-2 -työkalu, käyttöohje, lataustelakka, 1 akku, kantolaukku 2.1, kaksoisruuvauskärki.
Tilaa Jäsentukusta...
PSR 18 LI-2
PSR 18 LI-2
Takka ja kiuas samassa yhdistelmässä?
Huolimatta vielä lämpöisten päivien jatkumisesta, on syksy vähitellen ajankohtainen vuodenaika. Jotta mökkikautta voisi vielä hyvillä mielin jatkaa pitkälle syksyyn, kannattaa sijoittaa lämpöön sekä tunnelmaan ja hankkia uusi takkakiuas kotiin tai mökille. Makeat löylyt uudesta kiukaasta, tai kodikas takkatulen loimu –mikä sen parempaa.
Remonttikohteen ilma/vesilämpöpumppu
Säästö se on pienikin säästö, sanotaan. Lämmitystaparemontti yleisesti ottaen kannattaa aina. Vanhan järjestelmän uudistaminen tai uuden järjestelmän hankkiminen vanhan rinnalle on myös ympäristöystävällinen teko. Remontissa yleensä siirrytään, jos ei kokonaan, niin ainakin osittain uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen.Tilaa NIBEn ilmavesilämpöpumppu-esite veloituksetta
Viikon kysymys: Ikkuna-aukon kaventaminen ja korottaminen?
Kysymys:Puurunkoisessa 60-luvun talossa olisi tarkoitus tehdä makuuhuoneen ulkoseiniin lisäeristys ja vaihtaa 70-luvun kaksinkertaiset ikkunat uudempiin. Lyhyemmän seinän nykyinen ikkuna on karmeineen 1100mm x 1500mm, mihin tulisi 1400mm x 1200mm ja pidemmän seinän ikkuna on karmeineen 1100mm x 3350mm (3 ikkunaa vierekkäin samoissa karmeissa), mihin tulisi 1400mm x 1800mm. Syvyys kasvaa uusissa ikkunoissa 10mm. Miten toimia? Kannattaako aukko suurentaa ylöspäin? Julkisivuun ajattelin tehdä "vale ikkunaluukut", kun aukko pienenee pidemmässä seinässä niin paljon. Lyhyemmässä seinässä saan varmaan korjattua verhouslaudalla. Tarvitsenko rakennusluvan?
