Bosch uudisti painepesurit - voimaa, liikkuvuutta ja tehokkuutta
Julkaistu 30.09.2013
Bosch on tuonut markkinoille täysin uudistuneen painepesurisarjan. Uudet Aquatak DIY painepesurit tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin. Sarjasta löytyy kolme erilaista pesuria erilaisiin tarpeisiin kevyestä käytöstä kattaviin puhdistusratkaisuihin.
Aquatak DIY painepesurit eroavat toisistaan virtausnopeuksiltaan ja paineen tuottavuutensa osalta, mutta ne kaikki tarjoavat samat edut: pistoolin, lisävarusteita sekä suurpaineletkun, jotka on sijoitettu pesuriin näppärällä ja tilaa säästävällä tavalla. Kaikki laitteen tarvikkeet ovat ulottuvillasi juuri silloin kun niitä tarvitset.
Painepesureiden halutuimmat ominaisuudet samassa paketissa
Painepesureiden käyttäjätutkimuksissa arvostetuimmiksi osoittautuneet ominaisuudet: paineen tuottavuus, tehokkuus ja liikuteltavuus on uudessa Aquatak DIY –tuotesarjassa suunniteltu vastaamaan optimaalisesti käyttäjien tarpeita.
Aquatak DIY painepesureissa on suoraan ergonomisen on/off kytkimen alapuolella clearview-suodatin, joka suojaa korkealaatuista metallipumppua vedenjakelun epäpuhtauksilta. Imuputki on sijoitettu laitteen taakse mahdollistaen pesuaineiden käytön. Ergonominen, pyöritettävä Bosch-pesukahva takaa aina oikean suihkun ja SDS-pikaliittimen ansiosta letkun kiinnittäminen käy nopeasti. Bosch Aquatak DIY painepesurit ovat ergonomisia, helppokäyttöisiä ja tehokkaita.
Monipuolisuutta ja runsaasti lisävarusteita
Kaikkiin kolmeen Aqutak DIY pesurimalliin on saatavilla kattava valikoima myös lisävarusteita, muun muassa suutin, johon on integroitu pesuainesäiliö, kaksi erilaista pation/terassin puhdistukseen tarkoitettua päätä, 90 asteen suutin, joka helpottaa kohteen ala- ja yläpintoihin ylettymistä sekä imusuutin, jota voidaan käyttää veden poispumppaamiseen. Lisävarusteet tekevät laitteista todella monipuolisia.
Aquatak DIY painepesurimallit:
AQT 33-10 on perustason painepesuri kevyeen käyttöön. Kätevä ja helppokäyttöinen AQT 33-10 on pienen kokonsa ansiosta helppo liikutella. Laite on myös sähköpihi, sillä Bosch Auto stop –järjestelmä syöttää sähköä vain tarvittaessa. Pikaliitos SDS, pesuaineen imujärjestelmä ja integroitu varusteiden säilytys takaavat mutkattoman ja helpon käytön.
Tekniset tiedot:
  • Paine (bar) 100
  • Vesimäärä (l/h) 330
  • Teho (W) 1300
  • Max Temp (°C) 40
  • Paine (kg) 4,15
  • Letku 3 m
AQT 35-12 on helposti siirrettävä, heti käyttövalmis laite yleiskäyttöön. Alas taitettava kahva ja tukevat pyörät tekevät laitteesta helposti liikuteltavan. Kätevä 3 in 1 –suutinjärjestelmä, pikaliitos SDS ja integroitu varusteiden säilytys lisäävät käyttömukavuutta. Myös AQT 35-12:ssa on Bosch Auto stop –järjestelmä, joka säästää sähköä syöttämällä sitä vain tarvittaessa. AQT 35-12+ -mallissa on vakiona Deluxe-terassipesuri.
Tekniset tiedot:
  • Paine (bar) 120
  • Vesimäärä (l/h) 350
  • Teho (W) 1500
  • Max Temp (°C) 40
  • Paine (kg) 5,53
  • Letku 3 m
AQT 35-12+ terassipesuri
  • Paine (bar) 120
  • Teho (W) 1500
  • Max Temp (°C) 40
  • Paine (kg) 5,53
  • Letku 5 m
AQT 37-13 on kattava puhdistusratkaisu kotikäyttöön. Myös AQT 37-13 painepesurissa on alas taitettava kahva, integroitu varusteiden säilytys, pesuaineen imujärjestelmä sekä sähköä säästävä Bosch Auto stop –järjestelmä. AQT 37-13 tarjoaa samalla enemmän tarvikkeita. AQT 37-13+ -mallissa on lisäksi vakiotarvikkeina Super-terassipesuri, harja ja 90 ° -suutin.
Tekniset tiedot:
  • Paine (bar) 130
  • Vesimäärä (l/h) 370
  • Teho (W) 1700
  • Max Temp (°C) 40
  • Paine (kg) 6,53
  • Letku 6 m
AQT 37-13+ terassipesuri
  • Paine (bar) 130
  • Teho (W) 1700
  • Max Temp (°C) 40
  • Paine (kg) 6,53
  • Letku 6 m
ALV:n maksuvelvollisuus muuttui - Ketä se koskee?
Kuluvan vuoden aprillipäivänä astui voimaan arvonlisäverovelvollisuutta koskeva uudistus, jossa myyjän sijasta ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Uudistuksella pyritään ehkäisemään harmaata taloutta ja talousrikoksia. Alkuvaiheessa muutos vaatii hieman työtä ja totuttelua, mutta menettely on kuitenkin selkeä. Eniten kuitenkin puhuttaa se, millaisissa tilanteissa sitä oikein sovelletaan ja ennen kaikkea ketä se koskee.
valmis pergola terassin takana
Pergolan rakentaminen alusta loppuun - suojaisa keidas omalla tyylillä
Keittiön ikkunan edessä oli vanha omenapuu, joka varjosti mukavasti. Kun omenapuun tuli aika lähteä, jäi ikkunoiden edusta alttiiksi turhan kovalle auringonvalolle. Omenapuun tilalle päätettiin rakentaa pergola luomaan sopivaa suojaa. Tuumasta toimeen.Tähän kohtaan ei ollut mahdollisuutta ostaa valmista pakettia, vaan pergola suunniteltiin paikkaan ja ympäröivään terassiin sopivaksi ja rakennettiin itse mittatilaustyönä.
Näin paneloit saunan oikein
Saunan panelointikin kaipaa säännöllistä uusimista. Samalla on hyvä tarkistaa, että esimerkiksi tuuletusraot ovat riittävät, alumiinipaperointi on ehjä eikä rakenteista löydy vikoja. Hyvin usein samalla uusitaan myös lauteet, joten lauteiden kiinnityskohtiinkin kannattaa kiinnittää huomiota, varsinkin jos aikoo muuttaa lauteiden mallia. Mutta nyt huomio kiinnittyy ensin paneeleihin.
