Aurinkoa, ruoanlaittoa ja rentoa oleskelua mökkiolosuhteissa – näin se onnistuu
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Oras Oy
Päivitetty 31.07.2024
Joko sinun kesäkeittiöösi kuuluu myös juokseva lämmin vesi?
Kesä on monelle suomalaiselle se vuoden kohokohta. Auringonlämpö hellii talven jäljiltä ja voi rauhassa viettää aikaa perheen kesken esimerkiksi mökillä. Miten ihanaa onkaan valmistaa ruokaa ulkosalla ja vielä nauttia siitä kesätuulen vienossa huminassa ja hyvässä seurassa. Mikään ei estä nauttimasta mökin rauhasta ja tunnelmasta myös syksyllä.
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2020 kaikkiaan 508 289 kesämökkiä. Suomalaiset ovat siis varsinaista mökkikansaa, eikä ihme, sillä suomalainen luonto on vertaansa vailla. Kesämökille useimmiten lähdetään viettämään tietoisesti aikaa pidemmäksi kuin vain pariksi päiväksi kerrallaan. Vaikka olemmekin mökkikansaa, kaipaamme silti mökillekin pieniä mukavuuksia, joita olemme tottuneet kotonamme käyttämään. Yksi tällaisista asioista on lämmin vesi.
Lisämukavuutta mökille: lämmin juokseva vesi
Kesään kuuluu ilman muuta hyvä ruoka ja siitä nauttiminen. Jos sinun mökilläsi on käytössä ainoastaan kylmä vesi, miltä sinusta tuntuisi ajatuksena saada käyttöösi myös lämmin juokseva vesi esimerkiksi kesäkeittiöön, grillikatokseen tai vaikkapa autotalliin?
Oras Safiran vedenlämmittimellä varustetusta hanasta, eli niin kutsutusta mökkihanasta on saatavilla kahta eri mallia, toinen soveltuu erinomaisesti keittiöön ja toinen käsienpesualtaille. Se mitä tarvitset, on kiinteä kylmävesijohto sekä sähkö.
Mökkihana on käytännöllinen ratkaisu ja turvallinen käyttää. Paketissa saapuu sekä hana että itse vedenlämmitin. Kun hanan asentaa paikoilleen, tulee vedenlämmitin täyttää ensin vedellä ja vasta sen jälkeen kytkeä siihen virta kytkemällä se pistorasiaan. Veden lämpötila on portaattomasti valittavissa n. 35–85 °C väliltä. Muistathan, että lämpimän veden lämpötila ei saa ylittää + 65 astetta!
Lämminvesivaraaja on paineeton ja tilavuudeltaan 5 litraa. Huomioi, että hana on niin kutsuttu matalapaineversio ja on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen, joten sitä ei voi korvata normaalilla hanalla.
<p data-block-key="yve1v">Kesäkeittiöön suunniteltu Oras Safira mökkihana 1023F</p>
<p data-block-key="oiat5">Vietä huoletonta aikaa mökilläsi.</p>
Syksyn koittaessa muista:
Oraksen mökkihana ja vedenlämmitin tulee tyhjentää talvikuukausien ajaksi. Näin varmistat, että hana toimii myös seuraavalla mökkikaudella:
  • Sulje vedentulo hanalle sekä irrota laite sähköverkosta.
  • Avaa hana auki keskiasennossa ja odota että vedentulo loppuu.
  • Kierrä tuloveden liitinmutteri auki sekä liitinmutterit auki vedenlämmittimen liitäntämuhveista.
  • Tyhjennä säiliö vedestä kääntämällä se ylösalaisin (lämpimän veden yhteestä) ja odota että vedentulo loppuu kokonaan.
  • Irrota hanan vivusta merkkinasta sekä talttapäinen kiinnitysruuvi
  • Irrota hanan suojakuppi.
  • Kierrä säätöosan mutteri (38 mm) auki käyttäen holkkiavainta (Oras-nro 910003).
Vedä säätöosa ylös karasta käyttäen apuna esimerkiksi kahvaa. – Muista säilyttää hanan säätöosa kuivassa sekä lämpimässä.
Oras Oy
keittiö
kylpyhuone
käyttövesi
rakennukset
sauna
Juokseva lämmin vesi myös autotalliin ja puutarhaan
Mietihän hetki tavallista arkeasi, viime kesää, remonttiprojekteja autotallissa tai puutarhassa. Jos jotain yhteistä näille kaikille miettii, on se lämpimän juoksevan veden tarve. Kuinka helppoa olisikaan pestä vihannekset suoraan maalta nostaessa kesäkeittiössä tai puhdistaa kädet autotallissa ennen kuin tarvitsee koskea edes valokatkaisijaan. Tottahan toki juoksevan kylmän veden saa käsienpesua varten aikaan vaikka puutarhaletkulla, mutta miellyttävän lämmin vesi on kuitenkin enemmän kuin helppo järjestää.Lämpimän veden saat luoksesi puutarhaan, mökille sekä autotalliin hyvinkin helposti. Et tarvitse kuin kiinteän kylmävesijohdon sekä sähköä.
Ekologiset vesikalusteet
Suomalaiset kuluttavat keskimäärin vettä henkeä kohden noin 155 litraa vuorokaudessa, tuhlaavimmat jopa 260 litraa! Tästä noin puolet käytetään peseytymistiloissa, neljännes keittiössä ja neljännes WC:ssä. Realistisena tavoitetasona voitaisiin pitää n. 120 - 130 litran vuorokautista kulutusta.Hanavalmistajana Oras on oppinut kunnioittamaan puhdasta vettä ja luontoa toimintansa alkuvuosista asti. Alan edelläkävijänä Oras on osannut yhdistää nykyteknologian ekologisuuteen jo vuosien ajan kuitenkaan käyttäjäystävällisyydestä tinkimättä.Uudet Oras-hanat elävät sopusoinnussa ympäristön kanssa. Esimerkiksi uusi Oras Vega on omiaan juuri siellä, missä arvostetaan vettä ja säästetään luontoa. Se juoksuttaa vettä tippaakaan tuhlaamatta.Lisätietoa keittiön vesikalusteista
Oraksen keittiöhanat
Keittiö on kodin sydän. Ruoanlaitosta on tullut sekä seurustelua että muodikasta vapaa-ajan viettoa perheen ja ystävien kesken. Myös keittiöiden toiminnallisuuteen kiinnitetään nykyisin paljon huomiota. Oikeat työvälineet ja hyvät olosuhteet tekevät kokkauksen mukavaksi. Luonnollisesti helppokäyttöiset hanat auttavat omalta osaltaan keittiöpuuhia.Lisätietoa keittiön vesikalusteista
Kiinnitä seinälevyyn jopa 40 kilon ripustuskuorma
Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää kulutusta ja tarjoaa aivan uudenlaista ripustamisen vapautta. Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu ja joihin voi ripustaa suoraan esimerkiksi keittiön kaapistot. Lisäksi kipsilevy on fiksu valinta ääneneristyksen ja paloturvallisuuden suhteen.
Miten vältät huonon led-valaistuksen?
Led-valaisimet ovat energiatehokkaita ja hyviä kotien ja toimistojen sekä muiden tilojen valaisijoita. Tehokkuushuumassa ja ledien hintoja vertaillessa saattaa tulla tehneeksi virhehankinnan, jos muutamat perusasiat eivät ole tiedossa.Tässä 10 kohdan lista, jonka avulla saat vältettyä huonot valinnat led-valaistuksen ostamisessa.
Ammattilaisen vinkit led-valaistukseen
Valaistussuunnittelu on tärkeä osa kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain kävelemällä sisään (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, ja mitä hyötyä valaistussuunnittelusta on.
