Aluskate - tärkeä osa katon rakennetta
Päivitetty 24.02.2025
Hengittävä aluskate päästää rakenteen alle muodostuvan vesihöyryn läpi, mutta estää kosteuden pääsyn ylhäältä päin kattorakenteeseen.
Vesi sataa sisään asti? Kunnon aluskate varmistaa katon toimivuuden!
Aluskatteeksi ei kannata valita mitä tahansa. Oikein valittu aluskate suojaa katon rakenteet tehokkaasti kosteudelta ja varmistaa kattokokonaisuuden vedenpitävyyden. Kokonaisuuteen nähden pienellä rahallisella panostuksella katto saa reilusti lisää käyttöikää!
Aluskate on tärkeä osa katon rakennetta. Käyttämällä laadukasta aluskatetta varmistetaan rakenteen toimivuus koko varsinaisen katemateriaalin käyttöiän ajan. Icopalin tuotevalikoimassa on useita erilaisia aluskatteita erilaisiin käyttökohteisiin. Aluskatteen valintaan vaikuttavat mm. varsinaisen vesikatteen materiaali sekä katon rakenne ja kaltevuus.
Aluskatteen tehtävät
- Suojaa rakenteita kosteudelta; estää veden tai lumen tunkeutumisen katteen saumojen tms. kautta rakenteisiin
- Estää kondenssiveden aiheuttamat ongelmat
- Ohjaa veden ulkoseinälinjan ulkopuolelle
- Toimii väliaikaisena suojana rakennusaikana (huomioi ohjeet)
Milloin tarvitaan aluskatetta?
Aluskate tarvitaan kaikilla ns. epäjatkuvilla katteilla, joita ovat
• Bitumikattolaatta
• Kattotiili; betoni- ja savitiili
• Teräskatteet
• Saumattu metallikate
• Pystysaumakate
• Profiilipellit; poimu- ja muotolevyt
• Aaltolevyt
• Kuitusementtilevyt
• Luonnonkivi
Loivilla katoilla eli kaltevuudeltaan alle 1:10 katoilla voidaan käyttää ainoastaan jatkuvia katteita eli vedeneristeitä (esim. kumibitumikermit).
_
Vaihtoehto kaikenlaisille alustoille
Icopalin aluskatevalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto kaikenlaisille katoille: bitumiset, taatusti tiiviit aluskatteet ja –kermit kiinteille kattoalustoille ja diffuusioavoimet aluskatteet muihin kohteisiin. Kumibituminen, hiekaton Fel’x Multi –aluskate sopii ominaisuuksiensa ansiosta monenlaisiin kohteisiin. Se on bitumin ansiosta on taatusti tiivis. Toisin kuin bitumisissa aluskatteissa yleensä, Fel’x Multissa ei ole lainkaan hiekkapintaa, joka naarmuttaisi metallisia katteita! Fel’x Multi on loistovalinta esimerkiksi teräskatteen alle. Hiekan sijaan Fel’x Multin pinnalla on polypropeenikuitukangas.
<p data-block-key="ag7nw">Fel&#x27;x Multi on bituminen, hiekaton aluskate kiinteälle alustalle.</p>
Fel'x Multi on bituminen, hiekaton aluskate kiinteälle alustalle.
Hengittävä ja vedenpitävä Monarperm 1000 on kevyt käsitellä
Diffuusioavoimet aluskatteet ovat vedenpitäviä mutta hengittäviä. Esimerkiksi lämpövuodoista johtuva alhaalta päin tuleva kosteus läpäisee aluskatteen, jonka jälkeen kosteus tiivistyy varsinaisen katteen alapintaan, tiivistyy pisaraksi, putoaa aluskatteelle ja valuu räystäiden kautta pois. Diffuusioavoimet aluskatteet, kuten Icopalin Monarperm 1000, ovat kevyitä käsitellä ja asentaa. Ne ovat ns. vapaasti asennettavia eli aluskatteet kiinnitetään kattotuoleihin tai suoraan lämmöneristeen päälle.
Valitse kodillesi sopivin aluskate Icopalin valintataulukosta
<p data-block-key="rwq84">Monarperm 1000 on aluskate epäjatkuville katteille.</p>
<p data-block-key="7h8a0">Tarrareuna takaa saumojen tiiveyden.</p>
vesikatto
Lunta katolla?
Pielinen-mallisto: uudet kiertoilmatakat
Tulikiven uusi Pielinen-takkamallisto koostuu neljästä pienikokoisesta kiertoilmatakasta. Näitä kiertoilmatakkoja on saatavilla kahdella korkeudella ja kolmella eri vuolukiviverhoilulla. Näissä minimalistisen moderneissa takoissa on vaihtoehtoina kulma-, pysty-, vaaka- ja läpiluukku. Samalla ilmeikäs vuolukivi saa uuden kameleonttimaisen tulkinnan: Nobilen.
Viikon kysymys mietityttää.
Kestääkö piipun painon?
Vanhaan varastoon ollaan rakentamassa saunatilaa. Pohjana on vanha lattiavalu jonka paksuus on 50mm. Raudoituksena on käytetty noin 3-4mm verkkoa noin 100mm ruuduilla. Tämän päälle on lattiamassalla tehty 60mm vahvuudella kapea kaista piipun kohdalla. Kestääkö tällainen ratkaisu muuratun kaksihormisen piipun painon vai siirrynkö suosiolla kevythormiin? 6 metrin piippuun tulisi painoa noin1600 kiloa.
Klamydian Vesku Jokisen kotiin valittiin uusi vaivaton ilmanvaihto
Klamydiasta tuttu vaasalainen muusikko Vesku Jokinen tilasi kotinsa ilmanvaihdolle huollon, mutta saikin lopputuloksena kotiinsa uuden vaivattoman CASA-ilmanvaihdon.
Täydellistä mielenrauhaa - olet sitten kotona tai et
Ovatko lapset lähteneet ajoissa kouluun, sulkeneet oven ja kytkeneet hälytysjärjestelmän päälle? Kodin turvallisuuteen panostetaan tänä päivänä yhä enemmän. Ihmiset haluavat suojata kotinsa, perheensä ja omaisuutensa. Yale vastaa modernin elämänmenon vaatimaan kysyntään Smart Living -konseptilla, joka auttaa suojelemaan, valvomaan ja hallitsemaan kodin turvallisuutta missä ja milloin vain älypuhelimen tai tabletin kautta.Yale Smart Living -turvajärjestelmä sisältää valikoiman langattomasti toisiinsa liitettäviä kodin turvalaitteita, kuten älylukkoja, digitaalisia ovisilmiä, hälyttimiä, tunnistimia sekä kameroita. Käyttäjäystävällinen turvajärjestelmä turvaa kotisi ja lähimmäisesi joka tilanteessa sekä tuo joustavuutta ja sujuvuutta arkeen.
