Akvaterm-varaajat
Päivitetty 21.12.2023
Kaukora akvaterm
Monipuoliset vaihtoehdot
Lämminvesivaraaja soveltuu hyvin useimpien energialähteiden yhteyteen ja antaa vapauden energialähteen vaihtoon myös tulevaisuudessa. Lämminvesivaraajasta on hyötyä myös ilman varaajaa toimivien energialähteiden kanssa. Erittäin hyvän yhdistelmän muodostavat lämminvesivaraaja ja edullinen yösähkö. Käytännöllisesti katsoen useimmat lämmitystavat kuitenkin edellyttävät varaajan kytkemistä lämmitysjärjestelmään.
Energiaa puusta, auringosta tai maasta
Puulla lämmitettävän vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän hyötysuhde nousee, puuta säästyy ja kattila pysyy puhtaampana, kun lämmityskattila on kytketty lämminvesivaraajaan. Aurinkopaneeleista saadaan selvästi paremmin tehoa irti varaajan avulla. Lämminvesivaraaja soveltuu mainiosti myös maalämpöä energianlähteenä käyttävään järjestelmään.
Öljylämmitys
Öljylämmityksen yhteydessä käytettynä lämminvesivaraaja vähentää polttimen käynnistyskertojen määrää ja nostaa järjestelmän kokonaishyötysuhdetta, kun saatu energia ajetaan varaajaan, joka jakaa sen tasaisesti lämmitysputkistoon.
Laaja valikoima
Vaihtoehtoja löytyy eri tarkoituksiin soveltuvista lämminvesivaraajista. Ensisijaisesti pientaloon suositeltava vaihtoehto on vakiovaraaja, jonka tilavuus on 1000-3000 litraa. Vakiovaraajan saa tarvittaessa myös eristämättömänä ja korroosiosuojamaalattuna.
Kiinteistövaraaja soveltuu esimerkiksi kerros- ja rivitalokohteisiin. Erikoisvaraaja valmistetaan asiakkaan käyttötarkoituksen mukaan vaikkapa ruostumattomasta teräksestä. Saneerausvaraaja on suunniteltu erityisesti peruskorjaus ja -parannus kohteisiin.
Varaajan koon valinta
Varaajan kokoon vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: asunnon tehontarve, käyttöveden kulutus, lämmönlähteen teho ja hyötysuhde, käytettävä tila sekä käyttöolosuhteet.
Varaaja-lämmityksen edut
Nykyaikaiseen lämmitysjärjestelmään kuuluu varaaja, joka varastoi ja tasaa lämmönlähteen energian. Energia voidaan tuottaa, kun se on halvinta. Tasaisella teholla saavutetaan paras hyötysuhde ja pienimmät ympäristöpäästöt. Lämmityslaitetta voidaan kuormittaa korkealla ja tasaisella teholla, jolloin saavutetaan paras hyötysuhde ja pienimmät ympäristöpäästöt. Varaajan avulla saadaan miellyttävän alhainen lämmönjakajan pintalämpötila ja mukava huonelämpö sekä runsaasti lämmintä käyttövettä. Oikein mitoitettu varaaja ei sido käyttäjää aikaan ja paikkaan.
Kaukora Oy
lämminvesivaraaja
Lämmön varaaminen
Lämmönvaraaja lämmittää käyttö- ja lämmitysvettä
Lämmönvaraaja ahtaisiin tiloihinRakennuksen kulkuaukot tai tekniset tilat ovat usein ahtaita varaajalle. Kuitenkin varauskapasiteettia on oltava, jotta varaaja täyttäisi tehtävänsä. Näihin pulmiin on useita ratkaisuja.Ahtaiden kulkuaukkojen ongelma voidaan ratkaista kapealla varaajamallilla tai irtolohkoilla. Kapea lämmönvaraajamalli voi olla esimerkiksi pyöreä saneerausvaraaja Akvasan (tarvittaessa useampi rinnakkain) tai pitkänmuotoinen Akvantti. Irtolohkomallissa varaaja viedään ilman eristeiden sivulohkoja sisään rakennukseen ja eristelohkot asennetaan paikalleen vasta sisällä. Tarvittaessa varaajien räätälöinti voidaan viedä vielä pitemmälle. Varaajaa voidaan mm. madaltaa tai korottaa.
Akvaterm-lämmönvaraaja
Kun suihku on haalea tai kylmä – onko aika vaihtaa lämminvesivaraaja?
Jos asunto-osakeyhtiön rivi-, pari- tai erillistaloja ei ole liitetty kaukolämpöverkkoon tai lämmintä käyttövettä ei tuoteta keskitetysti maa- tai ilma-vesilämpöpumpulla, jokaisessa asunnossa on yleensä oma lämpimän veden tuotto eli tutummin lämminvesivaraaja.
Seinä-wc:iden kasvava suosio näkyy asuntomessuillakin
Tuusulan asuntomessukotien IDO Glow -wc:issä skandinaavisen linjakas muotoilu yhdistyy innovatiivisiin yksityiskohtiin. Kotimainen laatu kestää aikaa ja näyttää hyvältä vuosienkin päästä.
