Rakennussuunnittelu: Ylä-, ala- ja välipohjarakenteiden valinta
Kun raaka rakennustyö on saatu tehtyä, siirrytään sisustustöihin. Sisätyöt ovat moninaiset ja niillä luodaan asumiseen lopullinen ilme. Sisätyöt ovat myös niitä, joita itse omistajakin mahdollisesti voi ja osaa tehdä. Ammattilaiselle pitää kuitenkin jättää vaikeimmat työt. Rakenteet alkavat jäädä piiloon. Siksi on oikea hetki suorittaa kaikkien piiloon jäävien rakenteiden tarkastus yhdessä vastaavan mestarin kanssa.
Valokuvaaminen on varsin tärkeää tässä vaiheessa. Kuvien perusteella pystyy myöhemmin muistamaan monta yksityiskohtaa. Samalla kun rakenteet menevät piiloon, on syytä varmistua myös siitä, että rakenteisiin ei jää kosteutta. Rungon pitää olla kuiva tässä vaiheessa. Sisätöitä kannattaa siirtää, jotta kosteutta ei kätketä näkymättömiin ja aiheuteta näin riskirakenteita. Tarvittaessa kuivumista edistetään tilapäisellä lämmityksellä.
3.3.8 Ala- ja välipohjat, lämmitysputkisto
Ala- ja välipohjarakenteet vaihtelevat erittäin paljon riippuen kantavan rakenteen laadusta. Perusmateriaaleina ovat kuitenkin betoni- tai puukannakkeet. Lattiat tehdään niiden päälle. Varsinaisen perusratkaisun on määrittänyt jo suunnitteluvaiheessa suunnittelija. Nyt pitää osata toteuttaa suunnitelmat.
Lattian pintakerroksella tarkoitetaan kaikkia lattian (ala- ja välipohjan) kantavan osan päällä olevia tarvikekerroksia. Lattian pintakerroksen korkeus on lattian kantavan osan yläpinnan ja valmiin lattiapinnan välinen etäisyys. Ala- ja välipohja sisältävät kaikki niihin tarkoitetut tarvikekerrokset, lattiapäällyste mukaan luettuna.
Lattiapinnan osia ovat:
– Pintakäsittely
– Päällyste
– Alusrakenne (koolaus, levytys, tasoite, pintabetoni)
– Jalkalistat
– LVIS-asennusten liittymätarvikkeet Tarkennettuna lattiapinnan osia ovat myös:
– muut lisätarvikkeet, kuten liukuesteet ja mattolistat
– veden- ja kosteudeneristykset
– kallistukset
– liikuntasaumat
– lattialämmitys
– äänieristys
Omakotitalon märissä tiloissa suositellaan lattian kaltevuudeksi lattiakaivoon päin vähintään 1:80 (1,25 % eli 12,5 mm metrillä) ja suihkun alueella 1:50 (2 % eli 20 mm metrillä). Jos suihkun osuus on erotettu muusta lattiapinnasta esimerkiksi pudottamalla se noin 20 mm alemmaksi, riittää muun lattian kaltevuudeksi 1:100 (1 %, eli 10 mm metrillä).
3.4.1.1 Alapohjat
Alapohjaratkaisuina ovat maanvarainen tai kantava tuulettumaton laatta tai tuulettuva eli rossilattia. Rossilattian voi tehdä raskaana tai kevyenä. Jokaiseen ratkaisuun voidaan asentaa vesikiertoinen lattialämmitys tai sähkölämmitys.
Lattialämmityksen tekemisessä on syytä käyttää asiantuntijaa. Näin lopputuloksesta saadaan varma. Alapohjan lattialämmitys voidaan rakenteesta riippuen asentaa lattian joko kantavaan kerrokseen tai yleisimmin pintakerrokseen. Puupalkkirakenteessa putkisto voidaan asentaa palkkien väliin. Asennustapa on syytä ratkaista suunnittelijoiden kanssa ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitelmissa on ilmoitettu kunkin huoneen lattiaan menevän putken pituus. Putken kylkeen on merkitty juoksevat metrit, joten on helppoa valvoa putken pituusvaatimuksen toteutumista. Lattian pintarakenteita tehtäessä on tarkoituksenmukaista pitää putkistossa koko ajan painemittari kiinni, jotta voidaan välittömästi havainnoida mahdolliset putkivauriot.
3.4.1.2 Välipohjat
Välipohjarakenteet ovat useimmin kevytrakenteisia kuin raskaita rakenteita. Kivitaloissa käytetään siporex- tai ontelolaattaa. Välipohjarakenteessa ääneneristyksellä on iso merkitys. Vaikka kysymys onkin saman asunnon tiloista, saattaa silti olla tarkoituksenmukaista miettiä kokonaisratkaisu vielä kerran siinä vaiheessa kun talo alkaa hahmottua. ƒäneneristyksellä saattaa olla suurikin merkitys. Askeläänet kuuluvat varsinkin ylhäältä alas erittäin hyvin, jos eristystä ei ole tehty. Varsin pienellä rakenteen muutoksella saadaan aikaan merkittävä muutos. Asentamalla lattiaan ohut kerros villaa kahden levyrakenteen väliin, muutos on selvästi vaimentava.
Vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä yläkerran lämmityksessä päädytään melko usein patterilämmitykseen. Tämä onkin edullisempi lämmitystapa investoinniltaan. Yläkerran lattia kun on periaatteessa lämmin ilman lattialämmitystäkin. Pattereille menevien putkien kuljettamiseen jalkalistarakenteessa on kehitetty kaunis ratkaisu. Patterilämmityksessä ilmavirrat keräävät pölyä. Tämä ei varsinkaan allergisessa perheessä ole suotavaa. Lattialämmityksellä pölyn leijailu saadaan minimoitua. Perusratkaisu välipohjan lattialämmitykselle on sama kuin alapohjassakin.
Yhtiövastike
Hallituksen pj kertoo podcastissa ison yhtiön energiaremontista: "Seitsemän vuotta siinä meni"
Viikon sisustusidea: Miten vaalennan vanhan hirsipinnan?
Nuohoojalle turvallinen reitti savupiipulle
