2. Ilmanvaihto ja eristäminen
Päivitetty 04.02.2025
Kun BlueSky-kanavat asennetaan höyrysulun alapuolelle, höyrynsulkumuovi säilyy ehjänä. Talvella kanaviston lämpöhäviöt minimoidaan, eikä kesällä ilmanvaihtokoneen viilennystehoa tuhlata kuumalle ullakolle.
Ilmanvaihtokanavien eristäminen on tärkeä työvaihe
Kun ilmanvaihtokanavat asennetaan yläpohjaan, ne pitää aina lämpöeristää. Mikäli lämpöeristys tehdään huonosti, koko ilmanvaihtojärjestelmän toiminta kärsii. Mikäli asunnosta poistuva ilma ei tule koneelle asti lämpimänä, ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto ei toimi suunnitellulla tavalla. Sen hyötysuhde laskee, jälkilämmityspatterin energiankulutus nousee ja jäätymisenesto voi toimia turhan paljon. Jos ilmanvaihtokoneelta asuntoon tulevan ilman lämpötila laskee kanavissa, tuloilmaa tarvitsee lämmittää turhaan ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspatterilla ja osa jälkilämmityspatterin lämmitystehosta karkaa yläpohjaan.
Kaikkein paras ratkaisu onkin asentaa ilmanvaihtokanavat kokonaan höyrysulun lämpimälle puolelle. Silloin tulo- ja poistoilmakanavia ei tarvitse lämpöeristää lainkaan eikä ilma jäähdy kanavissa talvella eikä kuumene kesällä. Silloin myös höyrysulku jää ehjäksi.
Ilmanvaihtokoneen ulko- ja jäteilmakanava pitää aina lämpimissä tiloissa kondenssieristää höyrytiiviillä pinnalla olevalla villalla tai umpisolumuovieristeellä. Kylmässä tilassa näille kanaville riittää lämpöeriste ilman höyrytiivistä ulkopintaa.
<p data-block-key="y3vff">Keittiön alaslasketun katon alle jääviä ilmanvaihtokanavia ei tarvitse eristää.</p>
<p data-block-key="ukbc8">Ilmanvaihtoputket on eristettävä.</p>
Mikäli ilmanvaihtokoneella tuodaan asuntoon jäähdytettyä ilmaa, tuloilmakanavat pitää kondenssieristää, jos tuloilman lämpötila laskee alle + 17 °C.
Tilaa esite
Vallox 125 MV
Edullista lämmittämistä ilma-vesilämpöpumpulla
Kun vanha lämmitysjärjestelmä alkaa tulla tiensä päähän tai energiakustannusten hinnat nousevat yli sietorajan, on uuden lämmitysjärjestelmän valinta enemmän kuin paikallaan. Tällöin vakavaan harkintaan kannattaa ottaa ilma-vesilämpöpumppu, joka on erinomainen valinta helpon asennuksen ja taloudellisuutensa ansiosta.
Koneet vuokraamosta
Ramirent on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo. Haluamme olla asiakkaidemme ensimmäinen valinta koneita työmaalle hankittaessa.Asiakas saa halutessaan perinteisen konevuokrauksen lisäksi Ramirentiltä myös suunnittelu- ja asennuspalvelun. Asiakkaan työmaakohtainen tarve kartoitetaan tapauskohtaisesti ja eri ratkaisuvaihtoehdot käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.Vuokraa kone Jäsentukun kautta
