10 hyvää syytä vaihtaa vanha ilmanvaihtolaite uuteen
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Swegon ILTO Oy
Päivitetty 07.04.2025
Voit seurata sisäilman laatua ja ohjata asunnon ilmanvaihtoa mobiililaitteelta!
Monessa kodissa on yhä käytössä vanha 2000-luvun alkupuolelta tai viime vuosituhannelta
peräisin oleva ilmanvaihtolaite. Joskus uskollisimmankin ilmanvaihtolaitteen elinkaari tulee
kuitenkin tiensä päähän. Hyvä uutinen on, että ilmanvaihtolaitteet ovat kehittyneet valtavasti viime
vuosien aikana. Päivittämällä ilmanvaihtosi uuteen tekniikkaan voit säästää enemmän energiaa,
saavuttaa paremman ilmanlaadun ja nauttia älykkään automatiikan tuomasta käyttömukavuudesta.
Säästä enemmän energiaa
  • Jopa 50 % pienempi kokonaisenergiankulutus
  • Jopa 50% parempi lämmöntalteenotto ja A+ -energialuokka
  • Tuottaa jopa 36 °C:n edestä "ilmaista" lämmitysenergiaa muuttamalla -20 °C ulkoilman +16 °C asteiseksi tuloilmaksi
Ennenkokematonta käyttömukavuutta
Uudet älykkäät ilmanvaihtokoneet ovat helppokäyttöisiä ja tuottavat miellyttävän ja tasapainoisen ilmanvaihdon asuntoon. Ne ovat hiljaisempia, toimivat tauotta myös talvipakkasella, eivätkä tuota liiallista alipainetta asuntoon.
  • Älykäs kompensointi auttaa estämään alipaineen muodostumista mm. liesikupua tai keskuspölynimuria käytettäessä
  • Jatkuva ja tasapaineinen ilmanvaihto myös talvipakkasilla
  • Takan sytyttäminen on helpompaa ja palaminen puhtaampaa
  • Hiljaiset laiteet tuottavat jopa 30% alhaisemman äänitason
<p data-block-key="sylyv">Kehittyneet takkatoiminnot helpottavat takan sytyttämistä ja takaavat puhtaamman palamisen.</p>
Älykästä automatiikkaa
Parhaat nykypäivän ilmanvaihtokoneet sisältävät runsaasti älykästä automatiikkaa, joka tuo säästöä ja vaivattomuutta arkeen.
  • Älykäs järjestelmä mittaa sisäilman laatua ja tietää tarkalleen kuinka paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missäkin tilanteessa!
  • Kehittynyt kosteusautomatiikka (RH) säätää ilmanvaihtoa portaattomasti todellisten kosteusvaihteluiden mukaisesti.
  • Kotona/poissa/tehostusautomatiikka (CO2) laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissatilaan ja säästää energiaa asunnon ollessa tyhjillään. Kun asukkaat ovat kotona se lisää automaattisesti tarvittavan määrän raikasta ilmaa asuntoon.
  • Ilmanlaatuautomatiikka (VOC) tehostaa ilmanvaihtoa, jos sisäilmassa havaitaan epäpuhtauksia kuten erilaisia hajuja tai käryjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
Miten valitsen oikean vaihtokoneen?
Seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset ilmanvaihtolaitteen vaihtamista:
1 # Nykyiset kanavaliitännät
Parasta olisi, jos uuden koneen kanavaliitännät sopivat suoraan nykyiseen kanavistoon. Se helpottaa ja nopeuttaa vaihtoa (tuloilma, poistoilma, ulospuhallusilma ja ulkoilma). Hyvä vinkki on käyttää saneerausadapteria, jolla uuden laitteen kanavayhteet saadaan sovitettua olemassa oleviin kanaviin ilman suuria muutostöitä.
2 # Energiansäästö
Vertaa energiankulutusta ja lämmön talteenottoa: saat käsityksen siitä, miten paljon rahaa voit säästää IV-koneen vaihdolla.
3 # Melutaso
IV-koneiden melutasoissa on suuria eroja. Se vaikuttaa suuresti mukavuuteen, erityisesti jos kone on asunnon sisätiloissa kuten kodinhoitohuoneessa tai kylpyhuoneessa.
4 # Ammattimainen asennus
Teetä vaihto valtuutetulla asentajalla. Jotta uusi koneesi toimisi oikein, on tärkeää, että asennus tehdään kunnolla ja että järjestelmä säädetään oikein asennuksen jälkeen. Kun käytät valtuutettua asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti ilman ongelmia.
5 # Huolto
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, jonka on tarkoitus tuottaa terveellinen sisäilmasto sinulle, perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että käytettävissäsi on luotettava huoltokumppani ja mieluusti suodatintilaus vuotuista suodattimenvaihtoa varten.
6 # Takuu
Jos haluat pelata varman päälle, valitse pitkän takuun tarjoavan hyvämaineisen valmistajan vaihtokone.
Uusi kone vanhan tilalle ilman suuria muutostöitä
ILTO 300-400 saneerausadapterin avulla voit asentaa uuden Swegon CASA W4 Smart -ilmanvaihtolaitteen helposti ja nopeasti suoraan vanhan ILTO 300, ILTO 350, ILTO 400, MUH Ilmava 100 ja MUH Ilmava 120 -ilmanvaihtolaitteen tilalle.
Valtuutettu Ilmateknikko auttaa asennuksessa!
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, joka tuottaa terveellisen sisäilmaston sinulle,
perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että sen suunnittelee ja asentaa osaava ilmanvaihdon ammattilainen.
Ilmateknikko on Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon CASA ‐asiantuntija, joka kartoittaa kanssasi juuri sinulle sopivan ratkaisun. Ilmateknikko toimittaa kaikki laitteet asennettuna ja kättöönotettuna ja toimii yhteyshenkilönä käyttö‐, huolto‐ ja takuuasioissa. Kun käytät Swegonin valtuuttamaa asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti ilman ongelmia.
Haluatko apua tai neuvoja ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa? Haluatko tarjouspyynnön sinulle sopivasta ratkaisusta? Valtuutetut Swegon‐ilmateknikot osaavat antaa sinulle nopean ja ammattitaitoisen avun kaikissa ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa!
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön saadaksesi lisätietoa tai tarjouksen vaihdosta tai hankinnasta.
Swegon ILTO Oy
koneellinen ilmanvaihto
Nainen istuu ikkunan edessä pitäen sylissään koiraa
Ilmanvaihto pitää asunnon sisäilman raikkaana ja samalla poistaa haitalliset käryt ja hajut sisätiloista. Ilmanvaihdon kautta asunnon sisään tuleva ilma on aina suodattua ja hengittäminen sisätiloissa on mukavaa ja terveellistä.
Hirren hyvä ominaisuus eli ilmankosteuden tasapainottaminen yhdistettynä toimivaan koneelliseen ilmanvaihtoon, tekee hirsitalon sisäilmasta erityisen hyvän hengittää. Honka Lux -hirsihuvilan rakentanut Timo Äkräs valitsi Vallox ilmanvaihdon, koska se on laadukas ja sen avulla voi maksimoida maalämmön energiatehokkuuden.
