Älykäs lämmityksenohjaus säästää pennosia
Päivitetty 18.12.2023
KNX:llä ohjataan myös lämmitystä.
Oli lämmitysmuoto mikä tahansa, mukava ja energiatehokas lämpö kotiin saadaan aikaan lämmityksen järkevällä ohjauksella. KNX-taloautomaation avulla lämmitys saadaan aina mukautettua eri tilanteisiin sopivaksi, jolloin säästetään sekä energiaa että rahaa. Kodin lämmittämiseen kuluu noin 50 % kodin käyttämästä energiasta (Motiva), joten pienetkin lämmitysenergian säästöt näkyvät helposti kukkarossa konkreettisina säästöinä.
Yleisenä nyrkkisääntönä pidetään, että kun huonelämpötilaa lasketaan yhdellä asteella, säästyy noin 5 % lämmitykseen kuluvaa energiaa (Motiva). KNX-taloautomaation termostaateilla voidaan ohjata jokaisen tilan huonelämpötilaa yksilöllisesti tai esimerkiksi laskea koko kodin lämpötilaa poissaolon ajaksi. Makuuhuoneiden ja kulkutilojen lämpötilaa kannattaa aina pitää hieman viileämpänä kuin muiden oleskelutilojen.
Aina tilanteeseen sopiva lämpötila
Huonelämpötilaan vaikuttaa omien mieltymysten lisäksi myös muut tekijät: sähkölaitteiden käyttö, ihmisten määrä, tulisijan käyttö sekä saunan lämmitys. KNX-taloautomaation avulla voidaan luoda tilanneohjauksia, jotka osaavat ottaa kulloisenkin tilanteen mukaan huomioon paitsi lämpötilan säätämisen, myös valaistuksen ohjaamisen tunnelmaan sopivaksi.
Jos järjestät illanvieton ystävillesi, voit yhdellä napinpainalluksella kytkeä olohuoneeseen tunnelmavalaistuksen, käynnistää stereolaitteiston ja säätää lämmityksen pienemmälle. Samalla tavoin suursiivouksen aikaan kytket kerralla kotiin täyden valaistuksen ja sammutat lämmityksen tuuletuksen ajaksi. Töihin lähtiessä taas kaikki valot sammuvat, pistorasioista katkaistaan virta ja huonelämpötila laskee muutamalla asteella.
Lämmityksen ohjaus takaa aina sopivan lämpötilan huoneisiin.
Seuraa energiankulutusta reaaliaikaisesti
Kun kodin huonelämpötila pidetään aina tilanteeseen sopivalla tasolla eikä lämmitetä turhaan, säästyy energiaa. Se näkyy viimeistään muutaman kuukauden päästä saapuvassa laskussa, mutta se on myös mahdollista todeta heti.
KNX-taloautomaatioon on saatavissa reaaliaikainen energiakulutuksen seuranta, jonka avulla voit tarkkailla kulutuspiikkejä ja kulutuksen trendejä sekä lämmön, sähkön että veden osalta. Kokemukset ovat osoittaneet, että kun asukas pystyy itse seuraamaan miten paljon energiaa milloinkin kuluu, se muokkaa voimakkaasti hänen käyttäytymistään, joka puolestaan synnyttää lisää säästöjä.
Näin huomattiin esimerkiksi Suomen ensimmäisessä älykkäässä kerrostalossa Espoossa, lue artikkeli täältä.
ABB Oy
kodinohjaus
sähkökeskus
neljähenkinen perhe on lähdössä kotoa. isä ja äiti laittavat lapsille kenkiä jalkaan eteisessä polvillaan
Miten paljon kotiautomaatiosta on apua vaikka liikuntarajoitteiselle?
Kuluttavatko yöksi tai kotoa poistuessasi päälle jääneet valot usein turhaa sähköä kotonasi? Mietitkö usein kodin tai vapaa-ajan asunnon sähkölaitteiden tilaa tai kutsumattomia vieraita silloin kun et itse ole paikalla? Kotiautomaatiosta löytyy apu kaikkeen tähän, mutta tiesitkö, miten paljon kotiautomaatiosta saattaa olla apua myös liikuntarajoitteiselle?
täbillä näkyy älykotijärjestelmän ohjauskeskus ja vieressä hohvalla makaa lapsi
Kysy kodinohjausjärjestelmästä
ABB-free@home-kotiautomaatiolla ohjaat kotiasi helpommin kuin kuvittelitkaan:- Kodin ohjaukset keskitetysti ja/tai etänä- Ohjaukset älypuhelimella tai tabletilla, paikasta riippumatta- Ohjaa valaistusta, lämmitystä, ilmastointia, kaihtimia ja ovipuhelinta- Yhdistä kosteusvahtiin ja saat hälytyksen puhelimeesi- Tee itse valaistustilanteita ja muokkaa niitä tarvittaessa- Luo aikaohjauksiaJärjestelmä soveltuu sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin. Kysy lisää tai pyydä tarjous!
Suunniteltu sähköistys pelastaa arjen
Yksinkertaisimmillaan sähköistyksen ohjauksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi olohuoneen valaistuksen ohjaamista katkaisijasta tai himmentimestä. Muita toimintoja voidaan ohjata myös yksittäisillä laitteilla, kuten termostaateilla, kosteusvahdeilla ja läsnäolotunnistimilla. Sähköistys kannattaa nykyaikaistaa kotia remontoitaessa, ja taloa rakentaessa se kannattaa suunnitella hyvin omiin tarpeisiin sopivaksi ja joustavaksi.
KNX-taloautomaatio on Standardi
KNX -järjestelmän kantavana ideana on yhdistää rakennuksen kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi ja mahdollisimman energiatehokkaasti toimivaksi verkoksi. KNX -järjestelmällä voidaan ohjata mm. valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä, ilmastointia sekä esimerkiksi markiiseja.KNX on väylätekniikka, jolla taloautomaation eri osia ohjataan yhdellä ainoalla järjestelmällä, jossa laitteet ja eri järjestelmät keskustelevat keskenään. Väylätekniikka tuo merkittäviä säästöjä niin toteutusvaiheessa kuin rakennuksen elinkaaren aikanakin. KNX -taloautomaatio sopii hyvin erilaisiin ja erikokoisiin kohteisiin kuten omakotitaloihin, toimistoihin, liikerakennuksiin, hotelleihin, kouluihin jne. Muunneltavuus on tärkeää rakennuksen käytön aikana ja KNX -järjestelmän laajentaminen on helppoa. KNX:llä toteutetun talotekniikan osuus ja toiminnot päätetään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.KNX:n on standardoitu järjestelmä (ISO/IEC 14543-3), joka takaa sen, että eri valmistajien KNX -tuotteet ovat keskenään yhteensopivia. KNX standardia hallinnoi ja laitteiden yhteensopivuutta valvoo Konnex Association (www.knx.org). KNX -tekniikka perustuu EIB, BatiBUS ja EHS –järjestelmiin, jotka kehitettiin jo 1990-luvun alussa.Lisätietoa KNX-tekniikasta
Ovipuhelimeen lisättävät kamerat tuovat lisäturvaa
Laajan tuotevalikoiman ja modulaarisen rakenteen ansiosta jokaiseen rakennukseen löytyy oikeat ovipuhelinjärjestelmätuotteet ja lisätoiminnot. Tuotteet sopivat erinomaisesti rivi- ja kerrostaloihin sekä omakotitaloihin, niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.Moduuleista koottavat ulkoyksiköt helpottavat juuri oikean ratkaisun löytämistä erilaisiin kohteisiin. Valituilla tuotteilla voidaan lisätä haluttuja ominaisuuksia järjestelmään kuten RFID-kortinlukija tai koodinäppäimistö.Tuotevalikoimasta löytyy myös valmiiksi kootut ulkoyksiköt.Sisäyksiköt ovat myös aina valmiiksi koottuja. Tuotteet on helppo asentaa, ja niiden käyttöönotto on yksinkertaista.
Vain yksi kerros vedeneristettä riittää
"Fiksu tekee vain kerran" - sanonta, pätee weberin uuteen weberSmart Vedeneristysjärjestelmään, sillä se on ensimmäinen vedeneristysjärjestelmä, jossa eristeen voi levittää yhdessä työvaiheessa. Vaadittava kalvovahvuus saavutetaan vähemmällä työmäärällä ja laatoitus voidaan aloittaa jopa neljän tunnin kuluttua. Tämä tuo säästöä ajassa ja työkustannuksissa.
