Valmistaudu kesään ajoissa – näin saat tehokkaan viilennyksen ilmalämpöpumpulla
Päivitetty 17.04.20261 min
Ilmalämpöpumppu tuo kotiin tehokkaan viilennyksen
Ilmalämpöpumppu tuo kotiin tehokkaan viilennyksen ja parantaa sisäilman laatua erityisesti kesän kuumimpina päivinä.
Ilmalämpöpumpulla saadaan jopa 50 % säästöjä lämmitykseen. Säästöihin vaikuttavat pumpun oikea oppinen käyttö, lämmitystarpeen vaihtelu ja maantieteellinen sijainti. Kesällä ilmalämpöpumppu on taas oivallinen apu asunnon viilentämiseen. Viilennyksen yhteydessä parannat sisäilman laatua, koska ilmalämpöpumppu poistaa tehokkaasti kosteutta samalla puhdistaen sisäilmaa. Ennen viilennyskauden aloitusta on hyvä tarkistaa pumpun kunto.
Hyvin huollettu ja oikein käytetty ilmalämpöpumppu viilentää tehokkaammin ja kuluttaa vähemmän sähköä. Pienillä toimenpiteillä voi olla yllättävän suuri vaikutus sekä mukavuuteen että energiankulutukseen.
Kokosimme tähän muutaman vinkin, miten säilytät talvella saadut säästöt, etkä kuluta turhaan sähköä kesälläkään.
Puhdista suodattimet
Huoltamalla lämpöpumppua varmistat sen pitkän käyttöiän. Perusteellinen huolto kannattaa jättää ammattilaiselle, mutta joitakin pieniä toimia voi tehdä itse.
Sisä- ja ulkoyksikön puhtaanapito on tärkeimpiä toimenpiteitä ilmalämpöpumpulle. Pölystä ja liasta tukkeutuneet suodattimet heikentävät pumpun tehoa. Tämä rasittaa lämpöpumppua turhaan ja kuluttaa niin sähköä kuin käyttöikää.
Likainen suodatin voi heikentää viilennystehoa nopeasti, jolloin laite joutuu käymään kovemmalla teholla ilman vastaavaa hyötyä.
Ensimmäiseksi kannattaakin tarkistaa sisäyksikön suodattimet ja ottaa puhdistaminen mukaan siivousrutiineihin. Suodattimet tulisi puhdistaa noin kuukauden välein. Talvella puhdistamisen tarve voi olla harvempi, mutta kesällä siitepölykauden aikaan kannattaa tarkastaa puhdistamisen tarve useammin.
Erityisesti allergiakaudella puhdistuksen merkitys korostuu, sillä suodattimet vaikuttavat suoraan sisäilman laatuun.
Ulkoyksikön puhdistamiseen riittää harvempi väli. Hyvä vinkki on vähintäänkin lämmityskauden vaihtuessa, eli noin puolen vuoden välein, tarkistaa ulkoyksikön kunto. Tärkeintä on, ettei ulkoyksikkö mene tukkoon lehdistä tai roskista. Talvella puolestaan pitää huolehtia, ettei pumppu pääse jäätymään.
<p data-block-key="wx0wu">Suodattimien puhdistaminen onnistuu helposti imuroinnin yhteydessä. Välillä suodattimet voi myös pestä miedolla saippuavedellä tai ilmalämpöpumpun suodattimille tarkoitetulla pesuaineella.</p>
Oikea viilennyksen tarve
Kuumana hellepäivänä tekisi mieli laittaa ilmalämpöpumpun viilennys täysille. Se ei kuitenkaan kannata, koska asunnosta ei tarvitse tehdä jääkaappikylmää. Jo parin asteen viilennys auttaa huomattavasti. Liian suuri lämpötilaero ulko- ja sisäilman välillä lisää energiankulutusta ja voi tuntua epämiellyttävältä. Jäähdyttäminen poistaa myös kosteutta asunnosta, mikä taas parantaa asumismukavuutta ja vähentää kuumuuden tuomaa tukalaa tunnetta.
Viilennettäessä on hyvä muistaa pitää asunnon ikkunat kiinni, jottei viileä ilma karkaa ulos. Näin lämpötila pysyy tasaisena ja saat parhaimman tehon ilmalämpöpumpusta. Myös siitepölyä tulee vähemmän sisälle. Varmista myös, ettei muu lämmitysjärjestelmä kytkeydy päälle. Aurinkoisina päivinä myös verhojen tai sälekaihtimien käyttö auttaa pitämään sisälämpötilan alhaisempana ja vähentää viilennystarvetta.
Tärkeää on valita pumppu käytön mukaan esimerkiksi mökille sopii pieni kustannustehokas laite ja kotiin tyyliin sopiva tehokas laite. Boschin Climate Class 6101i on pieni mökille sopiva malli. Kotiin kannattaa valita Climate Class 8101i, josta on saatavilla eri värisiä malleja.
<p data-block-key="r3jxb">Säännöllinen huolto ja oikea käyttö varmistavat, että ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ja kuluttaa vähemmän energiaa.</p>
Säästövinkkejä koko vuodelle
  • Säädä varsinaisen lämmitysjärjestelmän lämpötila 2–4 astetta ilmalämpöpumpun asetusarvoa matalammalle. Esim. patteritermostaatit 17–19 °C, lämpöpumppu 21 °C.
  • Pidä lämpöpumppu lämmityskaudella lämmityksellä ja jäähdytyskaudella jäähdytyksellä, ei automatiikalla.
  • Sisäyksikön väärä puhallinnopeus voi heikentää COP-arvoa. Mikäli laitteessa on automaattinen puhallinnopeuden säätö, käytä sitä.
  • Asenna sisäyksikkö tilaan, jossa ilma pääsee leviämään esteettömästi. Pidä talon väliovia mahdollisimman paljon avoimina.
  • Muista puhdistaa sisäyksikön suodattimet kuukauden välein
  • Takan käyttö yhdessä ilmalämpöpumpun kanssa on toimiva ratkaisu.
Kannattaako vanha ilmalämpöpumppu vaihtaa?
Muista! Vanhan ilmalämpöpumpun vaihto uuteen kannattaa tehdä nyt, ennen kovimman viilennyskauden alkua. Vaihtoa tehdessä kannattaa ajatella myös lämmitysominaisuuksia. Uudemmat mallit ovat usein selvästi energiatehokkaampia ja hiljaisempia kuin vanhemmat laitteet, mikä näkyy sekä käyttömukavuudessa että sähkölaskussa.
Tärkeää on valita pumppu käytön mukaan esimerkiksi mökille sopii pieni kustannustehokas laite ja kotiin tyyliin sopiva tehokas laite. Oikean tehoinen laite on keskeinen tekijä – alimitoitettu pumppu ei viilennä riittävästi ja ylimitoitettu voi toimia tehottomasti osateholla.
Kokeile uutta lämpöpumpun valintatyökalua helpottaaksesi löytämään juuri sinun kotiisi sopivan vaihtoehdon. Tulosten yhteydessä voit pyytää lisätietoja Boschin asiantuntijoilta ja voitte yhdessä katsoa sinulle sopivan lämpöpumpun.
Bosch Home Comfort
ilmalämpöpumppu
Näin hyödynnät koti­talous­vähennystä lämpö­pumpun hankinnassa
