Viikon kysymys: Rintamamiestalon alapohjassa hometta?
Päivitetty 19.08.20262 min
Viikon kysymys
Kysymys:
Rintamamiestalossamme on hajua, joka tarttuu myös vaatteisiin. Erityisesti alapohja on ollut ongelmana. Uutena siinä oli kellari, johon tuli keväisin vettä. Se täytettiin hiekalla, mutta tilaa hiekan päälle jäi n. 40 cm. Myöhemmin sivustoillekin tehtiin tuuletusreiät. Voisiko hajuhaitta parantua, jos alapohjaan laitettaisiin pari tuuletinta? Jos sieltä löytyy hometta, pitääkö lattia purkaa ja tehdä uudestaan? Voiko tuulettimien lisäksi lattian alle laittaa jonkun kosteuseristeen?
Vastaus:
Pelkkien puhaltimien asentamista ei kannata tehdä ennen alapohjan tutkimista. Keväisin kellariin tullut vesi, hiekkatäyttö ja sen yläpuolelle jäänyt matala tila viittaavat siihen, että alapohjan kosteustekninen toiminta on selvitettävä kokonaisuutena.
Tutkimuksessa tarkastetaan ainakin hiekkatäytön kosteus ja sisältö, lattian puurakenteet ja eristeet, tilan tuulettuminen, salaojien ja sadevesien toiminta sekä mahdolliset ilmavuodot alapohjasta sisätiloihin. Noin 40 senttimetriä korkea tila voi olla liian matala kattavaan tarkastukseen, joten lattiaan voidaan joutua tekemään tutkimusaukkoja. Katso myös 1940-luvun talon perustusten ja alapohjan tarkistuslista.
Hajun perusteella ei voida päätellä, onko rakenteissa hometta, sädesieniä tai jotakin muuta hajua aiheuttavaa ainetta. Vaatteisiin tarttuva haju voi liittyä myös puunsuoja-aineista muodostuneisiin kloorianisoleihin. Hajuhavainto on silti riittävä syy rakenteiden tarkempaan tutkimiseen.
Koneellinen tuuletus voi olla osa pysyvää korjausta, mutta puhaltimien määrä ja ohjaus on suunniteltava mitattujen olosuhteiden perusteella. Hallitsematon tuuletuksen lisääminen voi kesällä tuoda viileään alapohjaan lämmintä ja kosteaa ulkoilmaa ja lisätä kosteutta. Tuuletus ei myöskään poista salaojituksen, pintavesien ohjauksen tai maaperästä nousevan kosteuden ongelmia.
Lattiaa ei tarvitse automaattisesti purkaa kokonaan. Jos vaurio on paikallinen ja rakenteisiin päästään käsiksi, rajattu korjaus voi riittää. Laajasti vaurioituneet eristeet ja puurakenteet on poistettava, ja mahdolliset kantavuusvauriot on korjattava rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Laaja-alaisessa vauriossa koko alapohjan uusiminen voi olla turvallisin ratkaisu. Esimerkin tutkimuksiin perustuneesta uusimisesta löydät artikkelista Alapohjan kosteusongelma voi alkaa hajusta tai kylmästä lattiasta.
Lattian alle ei pidä asentaa määrittelemätöntä kosteuseristettä omin päin. Kohteeseen voidaan tarvita esimerkiksi kapillaarikatko, maapohjan kosteudeneristys, lämmöneristys, toimiva vedenpoisto tai hallittu tuuletus. Väärään kohtaan asennettu tiivis kerros voi sulkea kosteutta rakenteisiin. Korjaustapa valitaan kuntotutkimuksen ja rakennusfysikaalisen suunnitelman perusteella.
Jos korjauksessa muutetaan kantavia rakenteita tai korjataan laajaa terveyshaittaa aiheuttavaa vauriota, luvan tarve kannattaa tarkistaa rakennusvalvonnasta. Lisätietoa: Tarvitseeko remonttiin rakentamisluvan?
Taustalähteet:
viikon kysymys
Viikon kysymys: Talo tyhjillään ja lämmitys pois päältä?
