Viikon kysymys: Miksi patterit eivät lämpene?
Päivitetty 19.08.20262 min
Viikon kysymys
Kysymys:
Kyseessä omakotitalo jossa vesikiertoinen lämmitys öljyllä. 5 patteria on täysin kylminä. (huonelämpötila laskee lähelle 13 ºC kovilla pakkasilla)
Olen ilmannut, irrottanut termostaatit, herkistellyt ventiilineuloja, kolkutellut, tarkistanut esisäädöt ja paluuputken ruuviakin rassailtu. Patterit ovat edelleen kylminä.
Kylmää vettä tulee, kun ilmaa. Tuloputki on myös täysin kylmä. Talon muut patterit toimivat moitteettomasti. Nämä viisi patteria haarautuvat L-muotoisella haaralla "päälämmin" putkesta ja pattereilla on omat tulo- ja paluuputkensa. Ainut yhdistävä tekijä on tuo haara.
Painetta verkostossa tällä hetkellä 1 bar. Kattilan ja patterien korkeusero max 1,5 metriä. Luulisi paineiden olevan riittävät? Paisuntasäiliössä punainen nuoli 1,6 barin kohdalla. Onko siihen asti siis turvallista kokeilla paineiden nostoa? Voisiko tuohon haaraan jäädä jokin ilmatasku joka estää veden kierron?
Kattilasta lähtee siis putki josta haarautuu ylöspäin tuo haara jonka kaikki patterit ovat kylmiä. tuosta haarasta noin 1,5 metriä on kaksi haaraa ja niiden perässä olevat patterit kyllä lämpiävät. Eli lämpimän linjan ensimmäisen haaran patterit kylminä.
Olisiko jotain vinkkejä mistä ongelmani voi johtua?
Vastaus:
Kuvaus viittaa yhteiseen virtausongelmaan siinä putkihaarassa, joka palvelee viittä kylmää patteria. Kun talon muut patterit toimivat, mutta tämän haaran patterit ja tuloputki pysyvät kylminä, syy löytyy todennäköisesti ennen pattereita.
Veden tuleminen patterin ilmaruuvista osoittaa, että verkostossa on painetta. Se ei vielä kerro, että vesi kiertää kyseisessä haarassa. Mahdollisia syitä ovat esimerkiksi:
  • kiinni tai virheelliseen asentoon jäänyt linjasulku tai linjasäätöventtiili
  • tukos tai verkostoon kertynyt sakka
  • meno- tai paluuputkeen jäänyt ilmatasku
  • putkihaaran puutteellinen tasapainotus
  • kiertovesipumpun riittämätön paine-ero kyseiselle haaralle.
Ilmatasku voi muodostua putkiston korkeaan kohtaan, jos siinä ei ole toimivaa ilmanpoistoa. Kiertovesipumpun tehon tilapäinen nostaminen saattaa auttaa ilman siirtymiseen, jos laitteen käyttöohje sallii sen. Pumpun jatkuva käyttäminen täydellä teholla voi lisätä ääniä ja heikentää verkoston tasapainoa.
Painetta ei pidä nostaa 1,6 bariin pelkän mittarin punaisen osoittimen perusteella. Yhden barin paine on tavallisesti riittävä tämän korkuisessa pientalossa, mutta oikea täyttöpaine ja varoventtiilin avautumispaine on tarkistettava järjestelmän käyttöohjeesta. Monissa pientalojen lämmitysverkostoissa varoventtiili avautuu jo 1,5 barin paineessa.
Koska kaikki viisi patteria ovat samalla haaralla ja huonelämpötila laskee pakkasella noin 13 asteeseen, paikalle kannattaa tilata LVI-ammattilainen. Asentaja voi tarkistaa haaran sulut ja säätöventtiilit, mitata meno- ja paluupuolen lämpötilat sekä paine-eron ja tarvittaessa ilmata tai huuhdella putkihaaran. Patterien ilmaaminen uudelleen tuskin ratkaisee ongelmaa, jos niiden tuloputkikaan ei lämpene. Katso myös Rakentaja.fi:n ohje vesikiertoisen patterin ilmaamiseen.
Lähteet
viikon kysymys
Viikon kysymys: Talo tyhjillään ja lämmitys pois päältä?
