Viikon kysymys: Miksi lattia ei lämpene?
Päivitetty 21.08.20261 min
Viikon kysymys
Meillä on talossa sähkölattialämmitys. Pesuhuoneessa termostaatin asteikko on 1-5. Lattia on silti aivan kylmä, vaikka vääntää termostaattia isommalle. Lämmitys lähtee päälle (punainen valo syttyy) vasta, kun termostaatti on täysillä.
Mikä mahtaa olla vikana? Vai onko laite jotenkin viallinen?
Vastaus:
Kun pesuhuoneen lattia pysyy kylmänä ja termostaatti kytkee lämmityksen päälle vasta asteikon suurimmalla asetuksella, termostaatti ei todennäköisesti toimi oikein. Vika voi olla myös termostaattiin liitetyssä lattia-anturissa.
Termostaatti kannattaa vaihdattaa sähköalan ammattilaisella. Ennen vaihtoa asentaja mittaa lattia-anturin ja lämmityskaapelin, jotta varmistetaan, ettei vika ole lattiarakenteessa olevassa kaapelissa. Merkkivalon syttyminen ei yksin todista, että lämmityskaapeli saa virtaa ja tuottaa lämpöä.
Termostaatin kantta ei saa avata eikä sen kytkentöjä tutkia itse. Kiinteän termostaatin tarkastaminen, mittaaminen ja vaihtaminen kuuluvat sähköalan ammattilaiselle. Urakoitsijan sähkötyöoikeudet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä.
Lähteet
Tukes: mitä sähkötöitä saan tehdä itse, Tukes: kylpy- ja suihkutilojen sähköasennukset, DEVI: lattialämmityksen vianetsintä
viikon kysymys
Viikon kysymys: Talo tyhjillään ja lämmitys pois päältä?
