Viikon kysymys: Hirsirakenteisen rantasaunan kosteusvaurio?
Päivitetty 19.08.20262 min
Viikon kysymys
Kysymys:
Saunatilassa on suihku / vesipiste, joka on lahottanut (tummentanut) suihkun takana olevaa hirsipaneeliseinän alaosaa ja lattialaudoitusta. Miten korjaus tulisi tehdä?
Vastaus:
Pelkästä tummumisesta ei voi päätellä, onko puu vain värjäytynyt vai lahovaurioitunut. Ensin on selvitettävä vaurion laajuus ja se, mihin suihkuvesi on päässyt. Samalla pitää varmistaa, onko seinä massiivihirttä vai paneeliverhous ja millainen lattiarakenne laudoituksen alla on.
Seinän alaosaa ja lattialaudoitusta avataan niin paljon, että myös niiden takana ja alla olevat rakenteet sekä seinän ja lattian liitos voidaan tarkastaa. Jos puu on pehmentynyt, haurastunut tai muuten vaurioitunut, vaurioituneet osat poistetaan terveeseen puuhun asti ja korvataan uusilla. Jos puu todetaan kovaksi ja vaurio vain pinnalliseksi, pinta voidaan puhdistaa tai hioa rakenteen kuivumisen jälkeen.
Pelkkä hiominen ja käsittely lakalla tai öljyllä eivät poista vaurion syytä. Pintakäsittely ei myöskään tee hirsiseinästä tai lautalattiasta vedeneristettyä.
Korjausratkaisu riippuu siitä, miten pesuvedet on saunassa tarkoitettu johtaa pois. Jos kyseessä on perinteinen lautalattia, jonka läpi vedet valuvat, on tarkastettava lattian alapuoliset rakenteet ja varmistettava, että vesi poistuu rakennuksen alta ja rakenteet pääsevät kuivumaan. Suihkuvesi ei saa jatkossa osua suoraan hirsiseinään tai paneeliverhoukseen.
Jos tilassa on lattiakaivo ja sitä käytetään suihkutilana, suihkualueelle tarvitaan yhtenäinen ratkaisu, joka johtaa veden hallitusti lattiakaivoon ja estää veden pääsyn seinä- ja lattiarakenteisiin. Ratkaisu voi olla esimerkiksi erillinen vedeneristetty roiskevesiseinä tai suihkukaappi. Hirsirakennuksessa on otettava huomioon myös hirsien painuminen ja kosteuseläminen sekä seinärakenteen kuivumismahdollisuus.
Korjauksen laajuus ja uusi rakenne kannattaa määrittää paikan päällä tehtävän tutkimuksen perusteella. Jos vaurio ulottuu hirsiin, lattian kantaviin rakenteisiin tai laajalle lattian alle, korjauksesta tarvitaan hirsirakennukset ja pesutilat tuntevan rakennesuunnittelijan laatima suunnitelma.
Lähteet
viikon kysymys
