Tuulensuojalevyn toiminta ja asennus
Tuulitiiviit tuulensuojalevyt estävät tuulen vaikutukset rakenteissa ja päästävät samalla kosteuden poistumaan turvallisesti ulospäin.
Tuulensuojalevyjä käytetään rakennusten ulkoseinissä tuulensuojaukseen. Samanaikaisesti tuulensuojalevyt suojaavat rakennusaikana eristeitä sekä runkorakenteita myös kosteudelta. Ulkoseinärakenteen tulee olla tuulitiivis. Seinärakenteen ollessa riittävän tiivis, tuulenpaine ei pääse heikentämään seinärakenteen sisällä seinän lämmöneristyskykyä. Samalla lämpöhäviöt pysyvät pieninä.
Oikein toteutettu tuulensuojaus on yksi ulkoseinärakenteen tärkeimmistä kosteusteknisistä toimivuustekijöistä.
Nykyisin ulkoseiniltä vaadittava korkea eristysaste aiheuttaa sen, että tuulensuojalevyt altistuvat kosteuden ja lämpötilan puolesta lähes ulkoilmaa vastaaville olosuhteille. Eli siis sen lisäksi, että ulkoseinärakenteelta edellytetään riittävää ilmantiiveyttä, pitää sen olla samanaikaisesti myös hyvin vesihöyryä läpäisevä. Hyvä rakenteen vesihöyrynläpäisykyky onkin oikeaoppisen kosteusteknisen toiminnan perusedellytys.
Ilmastonmuutosten myötä kasvava kosteusrasitus sekä rakennus- ja kiinteistöalaa vaivaavat kosteusongelmat ovat aikaansaaneet sen, että tuulensuojajärjestelmille esitetään yhä tiukempia vaatimuksia. Alan toimijat ovatkin lanseeranneet markkinoille perinteisten kartonkipintaisten tuulensuojalevyjen rinnalle kosteusvarmempia, lasikuituhuopapintaisia tuulensuojalevyvaihtoehtoja.
Yleisimmät tuulensuojamateriaalit levyjen lisäksi
Tuulensuojauksessa käytetään useita erilaisia levy- ja materiaaliratkaisuja, joilla on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia.
Puukuitulevyt
Puukuitupohjaiset tuulensuojalevyt ovat hengittäviä ja sitovat jonkin verran kosteutta itseensä, mikä voi tasata kosteuden vaihteluita rakenteessa. Niitä käytetään erityisesti puurakentamisessa.
Kuitusementtilevyt
Kuitusementtipohjaiset levyt ovat hyvin säänkestäviä ja mekaanisesti kestäviä. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tuulensuojalta vaaditaan erityistä kosteuden- ja iskunkestävyyttä.
Bitumipohjaiset tuulensuojalevyt
Bitumikyllästetyt levyt ovat perinteinen vaihtoehto, joita käytetään erityisesti kevyemmissä rakenteissa. Ne ovat tuulitiiviitä, mutta vesihöyrynläpäisevyys on yleensä heikompi kuin kuitupohjaisissa vaihtoehdoissa.
Tuulensuojakankaat ja -levyt yhdistelmänä
Joissakin rakenteissa käytetään levyn sijaan tai sen lisäksi tuulensuojakangasta, erityisesti korjausrakentamisessa tai tuulettuvissa rakenteissa.
Tuulensuojalevyjen ominaisuudet
Tuulensuojalevyt suojaavat villoitusta tuulelta ja päästävät samalla kosteuden ulos rakenteista. Osassa tuulensuojalevyistä kipsiydin tai vahvistettu rakenne on käsitelty vähentämään veden imeytymistä, ja pinta on säänkestävä, jolloin levyt voidaan jättää ulkoilmaan useiksi kuukausiksi ennen ulkoverhouksen asentamista.
Levyjen reunat ovat suorat, ja niiden leveys on yleensä noin 1200 mm ja paksuus 9–10 mm.
Esimerkiksi lasikuituvahvisteiset levyt tarjoavat hyvän kosteudenkestävyyden ja tekniset ominaisuudet, kuten kipsilevyillä, mutta yhdistettynä kiviainespohjaisten levyjen kosteudenkestävyyteen. Tämä tekee niistä turvallisen vaihtoehdon sekä rakennusajaksi että rakennuksen koko elinkaaren ajaksi.
Levyjen käyttö jäykistämiseen on myös mahdollista, mikä lisää rakenteen vakautta.
Tuulensuojalevyjen saumojen tiivistäminen
Saumojen tiivistäminen on oleellista, jotta rakenne on tuuli- ja vesitiivis, energiatehokas ja kestävä. Kaikkien saumamateriaalien ja teippien tulee olla testattuja, pitkäaikaiskestäviä ja joustavia, jotta ne kestävät muodonmuutoksia.
Tiivistys tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti (RIL 107-2012, 2.5.2). Pysty- ja vaakasaumoihin käytettävät teipit varmistavat rakenteen tiiveyden, estävät lämpöhäviöt ja pitävät eristeet ja runkorakenteen kuivina. Teipit tulee asentaa oikein, ja niillä tulee olla sään- ja UV-kesto.
Tuulensuojalevyjen kiinnikkeet
Tuulensuojalevyjen kiinnittimien tulee olla terästä ja korroosiosuojattuja, vähintään luokkaa C3. Kiinnikkeet valitaan levyjen tyypin ja käyttötarkoituksen mukaan sekä tarvittaessa rakennesuunnittelijan ohjeiden perusteella.
Tuulensuojalevyjen asennus ja kiinnitys
- Kartonkipintaiset levyt asennetaan niin, että kartonkipinnan saumat jäävät sisäpuolelle.
- Lasikuituvahvisteiset levyt asennetaan niin, että pintaan painettu merkintä näkyy ulospäin.
- Levy tulee asentaa tiiviisti runkoa vasten, jotta tuulitiiveys varmistuu.
- Alapinnan ja sokkelin väliin jätetään vähintään 15 mm rako veden imeytymisen estämiseksi.
- Kiinnikkeet asennetaan siten, että levy painautuu runkoa vasten, mutta pinta ei vahingoitu.
Asennusohjeet yleisesti:
- Pystyrunko: Aseta levysaumat tiiviisti runkotolppaa vasten. Tukemattomat vaakajatkokset tiivistetään T-listalla ja teipillä.
- Kiinnitysvälit pystyasennuksessa: Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyys reunasta 10–15 mm. Levyt kiinnitetään reunoilta ja keskeltä.
- Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa: vastaavat ohjeet kuin pystyasennuksessa.
- Vaakasuora ulkorunko: Asenna levyt vaakarungon suuntaisesti ja tiivistä tukemattomat saumat.
Tuulensuojalevyjen varastointi
Tuulensuojalevyt on varastoinnin, käsittelyn ja rakentamisen aikana suojattava haitalliselta kastumiselta ja taipumien välttämiseksi tärkeää on myös hyvä tukeminen.
Varastoi levyt aina suorina aluspuiden päälle. Peitä ne ulkona, älä paketoi. Järjestä kunnollinen tuuletus peitteen alle. Vältä pitkäaikaista varastointia työmaaoloissa. Se saattaa altistaa levyt haitalliselle kastumiselle.
