  • Piha
Kesäkeittiö mökille tai kotiin – katso vinkit, tuotteet ja toimivat ratkaisut
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöPower Finland Oy logoPower Finland Oy
Päivitetty 10.06.20262 min
kesäkeittiö
Kesäkeittiö on pihan keskipiste (Kuva Adobe Stock).
Pihoille ja mökeille rakennetaan paikkoja, jotka yhdistävät arjen mukavuuden, luonnon läheisyyden ja elämyksellisen ruoanlaiton. Kesäkeittiö on paitsi käytännöllinen jatke keittiölle, myös osa rentouttavaa elämäntapaa. Kesäkeittiö palvelee mökillä tai kotona pienen keittiö jatkeena, ja kesällä onkin ihanaa päästä ulos ruoanlaittoon.
Kesäkeittiö ei ole pelkästään grilli ja pöytä, se on kokonaisuus. Tässä keskeiset osa-alueet:
Kysymykset, joita kannattaa kysyä
  • Sijainti: Onko suojaa sateelta? Tuulelta? Riittääkö tila?
  • Katto: Tarvitaanko tukeva katos, vai riittääkö valokate/pergola?
  • Työtasot: Voiko kierrättää vanhan keittiön osia? Tarvitaanko pesuallas ja hana? Minne vedet ohjataan? Kesävesi?
  • Laitteet: Grilli, pizzauuni, liesi, jääkaappi – mitä todella tarvitset?
  • Tunnelma: Valaistus, tulisijat, kasvit, koristeet
Kesäkeittiö pienellä budjetilla – uudista vanhasta
<p data-block-key="3c99a">Kierrätä vanhat huonekalut vielä pihalla kesäkeittiössäsi (Kuva Adobe Stock).</p>
Kesäkeittiön tekemistä ei tarvitse aloittaa aina suureellisesti. Voit asentaa pihalta jo löytyvään katokseen uuden kesäkeittiön tai käyttää siitä omiin tarpeisiisi sopivia osia. Voit koota haluamasi kokonaisuuden budjettisi ja tarpeidesi mukaan.
Jos sinulta löytyy vanha keittiön pöytätaso, jonka haluat uusiokäyttää pihakeittiössä sekä grilli, voit hankkia lisäksi vain pelkän pesualtaan. Upotettu pesuallas on esimerkiksi mainio ratkaisu pihakeittiön tarpeisiin ja voit panostaa altaan kestävyyteen ja ulkonäköön, kun kaikki muu ympärillä on kierrätettyä.
Kierrätys ja uusiokäyttö ei ole ainoastaan trendikästä vaan olet mukana vähentämässä hiilijalanjälkeäsi. Kun uusit keittiön sisällä, voit samalla miettiä, mitä osia pystyty käyttämään kesäkeittiössäsi.
Terassin kesäkeittiöön tunnelmaa
Oma terassi toimii hyvin usein myös kesäkeittiönä. Grilli terassille ja vierelle pöytä, jossa voit esivalmistella grillattavat ja vaikka tarjoilla valmiit ruuat.
Tunnelmaa terassikeittiöön tuo ulkotulisija. Kaasulla toimiva tulipöytä sopii monelle terassille, kun sijoituspaikka, suojaetäisyydet ja alustan vaatimukset tarkistetaan tuotteen ohjeista ennen käyttöönottoa. Puilla toimivat lämmittimet vaativat yleensä palamattoman alustan. Kerro myyjälle jo ennen ostoa, millaiselle alustalle tulisija sijoitetaan.
Vertikaali puutarha kesäkeittiöön
Moderni kesäkettiö kaipaa rinnalleen uudentyyppistä vertikaalia puutarhaa. Rakenna kesäkeittiösi taustalle yrttitarha pystyasentoon jos pihasi neiliöt eivät puutarhaviljelylle muuten riitä. Vertikaali puutarha on erittäin näyttävä tausta ja kokonaisuus. Se toimii myös hyvin näköesteenä.
Ohje
Ohje
VINKKI! Kesäkeittiö ei välttämättä tarvitse edes katosta toimiakseen, mutta Suomen kesät huomioon ottaen, katos saattaa tulla tarpeeseen. Yksinkertaisimman suojan säältä kotikonstein saat, jos katat pergolan valokatteella tai rakennat pienen ja kevyen katoksen mökin seinustalle.
Pizzauuni pihalle– kodin pienin pizzaravintola
Trendikkäin keittiöväline juuri nyt? Pizzauuni!
Puulla tai hiilillä lämpiävä pizzauuni tuo paistamiseen tulen, korkean lämmön ja savun aromia. Kaasulla toimiva pizzauuni sopii pizzanpaistajalle, joka arvostaa nopeaa käyttöönottoa ja helposti hallittavaa lämpöä. Mallista riippuen uuni lämpenee paistovalmiiksi noin 15–20 minuutissa.
Pizzauunit on tarkoitettu ulkokäyttöön, ja ne sopivat hyvin kesäkeittiöön, terassille tai mökin pihalle. Sijoituspaikka valitaan tuotteen omien ohjeiden mukaan, sillä pizzauuni tarvitsee tukevan ja lämmönkestävän alustan.
Kaasu vs. puu/hiili – kumpi pizzauuni sopii sinulle?
Kaasukäyttöinen pizzauuni:
  • Nopea lämmitys, mallista riippuen valmis noin 15–20 minuutissa
  • Helppo sytyttää ja käyttää
  • Tasainen lämpötila – hyvä pizzan paistotarkkuus
  • Erinomainen valinta arkeen ja nopeaan herkutteluun
  • Ei savua tai tuhkaa – sopii myös tiheästi asutuille alueille
Puu- tai hiilikäyttöinen pizzauuni:
  • Aito ja tunnelmallinen tulikokemus
  • Autenttinen savuaromi pizzassa
  • Soveltuu hyvin viikonloppujen yhteisiin hetkiin ja rauhallisiin iltoihin
  • Lämmitys vaatii aikaa (30–40 minuuttia) ja tulen hallintaa
  • Lämpötilan säätö käsin – vaatii hieman kokemusta
Grillaa tyylillä kesäkeittiössä
Pihagrilli on nykyään kaikkea muuta kuin tuo jokaisen pihan puhkiruostunut pallogrilli. Sillä luodaan tunnelmaa ja voidaan lämmittää terassia tai huvimajaa. Pihagrillissä voi keittää kahvit ja paistaa lettuja. Ja tosiaan, voihan pihagrillissä myös grillata.
Powerin valikoimasta löytyvä Vulcanus PRO730 Masterchef -grilli on pihan näkyvä ruoanlaittopaikka ja tulielementti. COR-TEN-teräksestä valmistettu grilli toimii puulla ja hiilillä, ja sen 730 x 730 mm grillausala riittää isommallekin seurueelle. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi viimeistelee käytännöllisen kokonaisuuden.
Vulcanus toimii grillinä, tulielementtinä ja pihan kokoontumispaikkana. Mallistosta löytyy myös matalampia vaihtoehtoja, kuten PRO730 Camp, jos pihalle halutaan rennompi ja matalampi grilliratkaisu.
<p data-block-key="r6q0v">Vulcanus PRO730 Masterchef -grilli toimii puulla ja hiilillä. COR-TEN-teräksestä valmistettu grilli on myös näyttävä tulielementti pihalle. Kuva: Power.</p>
Laavustakin saa kesäkeittiön
Jos umpinainen mökki tai huvimaja ei kiinnosta on hyvänä vaihtoehtona laavun rakentaminen. Siellä voit paistaa makkarat, grillata ja tehdä vaikka muurinpohjalettuja ja pannukahvia. Hyvin tuulettuvassa kodassa paistat silakatkin käryttämättä koko taloa.
POWERin valikoimasta löytyy tuotteita kesäkeittiön, terassin ja pihan varusteluun, kuten grillejä, pizzauuneja, ulkotulisijoja, terassilämmittimiä ja puutarhatuotteita. Tarkista ajantasainen valikoima ja tarjoukset Powerilta.
TUTUSTU TARJONTAAN
Kaikkea puutarhaan
Kesäkeittiön ympäristö viimeistellään kasveilla, valaistuksella ja helppohoitoisilla piharatkaisuilla. Yrttilaatikot, ruukut, kastelutarvikkeet ja pihavalaisimet tekevät ruoanlaittopaikasta käytännöllisemmän ja viihtyisämmän ilman suurta remonttia.
kesäkeittiö
Power Finland Oy
Piha
terassi
parveke
ideat
tulisijat
Kylmälaitteiden ääni puhuttaa
