Häkä – tunnista riskit, häkämyrkytyksen oireet ja suojaa perheesi
Häkämyrkytys oireet: milloin pitää huolestua?
Helena Lindgren
Julkaistu 24.06.20262 min
häkä on vaarallinen
Häkämyrkytyksen oireet voivat alkaa päänsärkynä, huimauksena tai pahoinvointina. Koska häkä ei haise eikä näy, häkävaroitin on tärkeä turvalaite tulisijojen, puukiukaiden ja muiden palamiseen perustuvien laitteiden yhteydessä. (Kuva Envatio)
Vielä nykyisinkin Suomessa kuolee häkämyrkytykseen kymmeniä ihmisiä joka vuosi. Alkoholin ja lääkkeiden ohella häkäkaasu on Suomessa yksi niistä kemikaaleista, jotka aiheuttavat eniten myrkytyskuolemia. Miksi näin tapahtuu ja miten häkäkuolemat voitaisiin välttää?
Mitä häkä on, mistä sitä tulee?
Kun mikä tahansa hiiltä sisältävä polttoaine palaa, syntyy häkää eli hiilimonoksidia (CO). Häkäkaasua muodostuu sisätiloissa epätäydellisten palamisprosessien aikana.
Häkäkaasu on ihmiselle vaarallinen, täysin hajuton, mauton, väritön ja näkymätön kaasu. Sen tuloa huoneilmaan ei aistein pysty havaitsemaan.
Kaikki sellainen palaminen ja polttaminen, josta savua ei johdeta hormin kautta suoraan ulkoilmaan, tuottavat häkää sisäilmaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kaasuliedet, -uunit ja -keittimet, kaasulamput ja -lämmittimet sekä kamiinat, tupakointi, kynttilät jne. Myös tulisijat kuten uunit, takat ja puukiukaat, joissa on hormiliitäntä, voivat silti tuottaa häkää sisäilmaan silloin, jos tulisijan hormi ei vedä kunnolla tai veto tahallisesti estetään, vaikkapa sulkemalla savupellit liian aikaisin.
<p data-block-key="w2mmj">Hiilen palaminen tuottaa häkää eli hiilimonoksidia, jos palaminen on epätäydellistä. Tämän näkymättömän vaaran voi estää huolellisella tulisijan käytöllä ja säännöllisellä nuohouksella. (Kuva: Envato)</p>
Häkäkaasun lähteitä:
  • liikenne (merkitys vähenee jatkuvasti autokannan uusiutuessa)
  • pienimittakaavainen lämmitys kiinteillä polttoaineilla, kuten puulämmitys, saattaa aiheuttaa joillakin pientaloalueilla lyhytaikaisia suuria pitoisuuksia ulkoilmaan
  • jäähallien polttomoottorikäyttöiset jäänhoitokoneet ja esim. karting-hallien polttomoottorit
  • bensiinikäyttöisen auton tyhjäkäynti suljetussa tilassa
  • polttoaineella tai kaasulla hiljaa käyvät lämmitinlaitteet
Ulkoilmassa häkäkaasupitoisuudet ovat yleensä alhaisia ja se voi aiheuttaa haitallista altistumista – kuitenkin yleensä lyhyen aikaa. Sen sijaan välittömästi vaarallisia, ulkoilmapitoisuuksiin verrattuna jopa 100 - 1000-kertaisia altistumisia käytännössä aiheuttavat vain suurehkot, sisätilojen lähteet, kuten kaasulaitteet, tulisijat ja polttomoottorit.
Häkäkaasukuolemat johtuvat suurista lyhytaikaisista häkäkaasun pitoisuuksista sisäilmassa. Tämän vuoksi häkävaroitin on tarpeellinen, halpa ja helppo henkivakuutus, silloin kun kotona on käytössä oleva tulisija tai muu yllä mainittu häkää tuottava laite. Huomioitavaa on, että häkävaroitin ei kuitenkaan koskaan korvaa toimivaa palovaroitinta, koska ko. laitteet on valmistettu reagoimaan eri vaaroihin.
Miksi häkäkaasu on vaarallista?
Hengitysilmasta häkä eli hiilimonoksidi siirtyy keuhkojen kautta vereen, jossa se sitoutuu happea hanakammin punasolujen hemoglobiiniin, syrjäyttäen sieltä samalla hapen. Tällöin hapen kuljetus elimistöön estyy kokonaan. Häkämyrkytykseen menehtynyt ihminen on siis kuollut tukehtumalla hapenpuutteeseen.
Suuret pitoisuudet johtavat tajuttomuuteen, jopa ilman varoittavia oireita. Joillekin ihmisille häkäaltistuminen onneksi kuitenkin aiheuttaa varoittavia oireita, kunhan niistä ollaan tietoisia ja ymmärretään riskit. Tällaisia oireita saattavat olla esimerkiksi päänsärky ja pahoinvointi.
<p data-block-key="11jja">Häkämyrkytys voi iskeä huomaamatta myös makuuhuoneessa, jos ilma ei vaihdu tai tulisija ei vedä kunnolla. Häkävaroitin on halpa ja tehokas turvalaite jokaiseen kotiin. (Kuva: Envato)</p>
Häkämyrkytys oireet: milloin pitää poistua raittiiseen ilmaan?
Häkämyrkytyksen oireet voivat alkaa tavalliselta huonolta ololta. Häkämyrkytystä on syytä epäillä etenkin silloin, jos oireet alkavat tilassa, jossa on tulisija, takka, kamiina, puukiuas, kaasulaite, lämmitin, aggregaatti, auto tai muu palamiseen perustuva laite.
Tyypillisiä häkämyrkytyksen oireita ovat päänsärky, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, heikotus, levottomuus, korvien soiminen ja näköhäiriöt. Hengitys voi kiihtyä ja sydämen syke nousta. Vaikeassa häkämyrkytyksessä voi esiintyä tajunnan heikkenemistä, tajuttomuutta, kouristuksia, hengitysvaikeuksia ja hidastunut pulssi.
Jos epäilet häkää, älä jää seuraamaan tilannetta sisälle. Siirry raittiiseen ilmaan ja auta muutkin pois tilasta, jos sen voi tehdä turvallisesti. Hätätilanteessa soita 112. Myös lieviin häkämyrkytykseen viittaaviin oireisiin pitää suhtautua vakavasti, sillä häkä ei haise, maistu eikä näy.
Muista nämä häkämyrkytyksen oireet
Häkämyrkytyksen oireita voivat olla:
  • päänsärky
  • huimaus
  • pahoinvointi tai oksentelu
  • heikotus ja väsymys
  • korvien soiminen
  • näköhäiriöt
  • levottomuus tai sekavuus
  • hengityksen ja sykkeen kiihtyminen
  • tajunnan heikkeneminen, kouristukset tai hengitysvaikeus
Jos oireet alkavat tilassa, jossa on käytetty tulisijaa, kiuasta, kaasulaitetta, aggregaattia tai muuta palamiseen perustuvaa laitetta, poistu heti raittiiseen ilmaan ja soita tarvittaessa 112.
Häkämyrkytysten ehkäisy
  • Asunnon tulisijat ja savuhormit tarkistetaan nuohoojan toimesta vuosittain.
  • Tulisijan pellit suljetaan vasta kun hiilet ovat tummuneet.
  • Kaasua tai muuta polttoainetta käyttäviä lämmittimiä käytetään vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
  • Lämmityslaitteet huolletaan säännöllisesti.
  • Vältetään auton tyhjäkäyntiä suljetuissa tiloissa.
turvallisuus
Hoivakiinteistön turvajärjestelmä uusitaan – näin vältät kalliit ratkaisut, jotka vanhenevat liian nopeasti
Palvelut
