Shellin vanha rakennus on nyt koti
Päivitetty 28.07.20266 min
Tämä ovi johdattaa työtiloista keittiöön.
Öljy-yhtiön vanha rakennus muuttui perheen kodiksi Porin Asuntomessualueella. Remontin kantavana ajatuksena oli säästää kaikkea ja mahdollisimman paljon. Tässä kodissa ei nähdä tehdasvalmisteisia valokatkaisijoita, keittiötä tai uutuuttaan hohtavia kylpytiloja. Kaikki uusi pyrittiin toteuttamaan käsityönä.
Vanha ja uusi sopusoinnussa keskenään
Keittiön ja ruokailuhuoneen jakaa näyttävä saareke, jonka tiilet ovat peräisin rakennuksesta. Tiilirungon sisältä, saarekkeen toiselta puolelta, löytyy puinen säilytyskaluste, jonka päälle on valettu betoninen työ- ja laskutaso. Tason päällä oleva lasinen tilanjakaja on rakennettu vanhoista ikkunoista. Vanhoja ikkunoita on hyödynnetty myös keittiön syvennyksen vitriinin ovina.
Olohuono ja ruokailutila ovat avointa, yhtenäistä tilaa, jotka yhdistää ajan henkeen sopiva lankkuparketti. Olohuoneen katseenvangitsijana toimii näyttävä takka, joka on paikallisen muurarin paikalleen muuraama. Pirteä väriläiskä olohuoneen katossa on Hanna Anosen puinen Cocktail-valaisin, jonka juuressa on kipsinen rosetti.
<p data-block-key="h9tv2">Seinän rakenteisiin piilotettu vitriinikaappi tarjoaa näyttelytilan kauniille esineille.</p>
<p data-block-key="f0ias">Saarekkeen tiilet ovat rakennuksen purkuvaiheessa säästettyjä.</p>
<p data-block-key="kalvy">Näyttävä tulisija ja Hanna Anosen Cocktail-valaisin ovat olohuoneen katseenvangitsijat.</p>
<p data-block-key="sn287">Keittiö on paikallisen puusepän tekemä.</p>
Unelmien kierreportaat
Upeat, koristeelliset kierreportaat löydettiin ulkomailta jo ennen kuin niille oli sijoituspaikkaa. 1800-luvun metalliset portaat istuvat paikalleen täydellisesti. Kierreportaat johdattavat keittiöstä yläkerran aulaan. josta on kulku makuuhuoneisiin ja kattoterassille.
Kiviportaat johdattavat eri maailmaan
Vanhat kiviportaat johdattavat alakerran saunatiloihin ja yläkerran makuuhuoneisiin. Suuret ikkunat valaisevat yläkerran portaikon, jonka huomiotaherättävä valaisin pysäyttää ihastelemaan. Kodin ilmanvaihto ja lämmitys pyrittiin toteuttamaan vanhan, toimivan järjestelmän ehdoilla. Ilmanvaihtoventtiileinä toimivat rakennuksen alkuperäiset venttiilit, jotka puhdistettiin huolella. Kodin patterit myötäilevät rakennuksen tyyliä.
<p data-block-key="rbjfw">Näitä portaita pitkin päästään alas saunatiloihin.</p>
<p data-block-key="t5ms0">Yläkerran rappusia koristaa näyttävä lamppu.</p>
Saunatiloissa lepää sekä sielu että silmä
Bunkkerin alakerrassa sijaitsevat sauna- ja kylpytilat sekä pieni oleskelutila. Suihkut ovat uudet, mutta istuvat muotoilultaan täydellisesti vanhaan ympäristöön. Lattian laattojen värimaailma on saanut vaikutteita betonista ja sointuu harmoniseksi kokonaisuudeksi vanhan tiilen vierellä.
Myös alakerran ilmanvaihtojärjestelmä on huollettu toimivaksi. Vanhat venttiilit täydentävät kokonaisuuden.
<p data-block-key="4i941">Nostalginen tassuamme kutsuu kylpemään.</p>
<p data-block-key="isy86">Harmaa laatta muistuttaa värimaailmaltaan betonia.</p>
<p data-block-key="a7kgu">Kellarin oleskelutila.</p>
Bunkkerin saunassa ovat sopusoinnussa kaksi eri kiuasta. Kelopuiset lauteet ja seinät on kuin luotu tilaan. Vanhat tiilet saavat näkyä saunassakin; tiiliseinän toisella puolella on suihkutila.
Makuuhuoneesta suoraan terassille
Bunkkerin kattoterassi toimii kodin pihana. Makuuhuoneesta ja yläkerran aulasta avautuvat pariovet suoraan lasitetulle terassille, jonne aurinko paistaa koko päivän. Terassille sijoitettu tulisija jatkaa käyttöaikaa pitkälle syksyyn.
<p data-block-key="dra6k">Yläkerran makuuhuoneesta on kulku lasitetulle terassille.</p>
<p data-block-key="b3o1r">Lasiterassin jatkeena on vehreä kattoterassi.</p>
Täydellinen pieniä tiloja myöten
Bunkkerissa sijaitsee wc molemmissa asuinkerroksissa. Vaaleat seinät ovat oiva tausta pelkistetylle wc:lle. Vesiputket saavat näkyä ja tässä kohteessa myös wc:n huuhtelusäiliö toimii sisustuselementtinä.
LUKUVINKKI: Asuntomessut kautta aikojen – katso paikkakunnat ja poimi kiinnostavimmat messujutut
<p data-block-key="qmvfe">Valokatkaisijat ovat posliinia.</p>
<p data-block-key="o2apv">Pelkistetty alakerran wc.</p>
remontointi
runko
tiili
Tiilijulkisivun korjaus – milloin riittää saumaus ja milloin tarvitaan uusiminen
Näin Termotuote-järjestelmällä korjattiin valesokkeli taloyhtiössä
