Sähköauton lataus talvella – näin vältät riskit kotipihassa
Kolme käytännön sääntöä talvilataukseen
Päivitetty 02.01.20262 min
sähköauton-lataaminen-talvella 1920x1080
Talven ensimmäiset pakkaset koettelevat sähköauton latauslaitteita tavalla, jota moni ei tule ajatelleeksi. Kosteus, jää ja lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa ongelmia, jos laitteet eivät ole ulkokäyttöön tarkoitettuja tai jos lataus on toteutettu tilapäisillä virityksillä.
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n Matti Orrberg muistuttaa, että etenkin nollakelien aikaan vesi ja jää ovat sähkölaitteille todellinen riski.
– Jäätyvä vesi pystyy lohkaisemaan kiveäkin. Sama voima rikkoo helposti johdon eristeen, jos se jäätyy kiinni maahan ja revitään irti, Orrberg sanoo.
Orrberg neuvoo huolehtimaan sähköistykset olosuhteiden mukaiseksi viimeistään nyt. Latauksia varten kannattaa järjestää ulkokäyttöön soveltuvat latausasemat ja hankkia kannakkeet ylimääräisten riskien minimoiseksi.
Turvallinen lataus alkaa oikeista välineistä
Kotitalouksissa yleinen virhe on jatkojohtojen ja tavallisten schuko-pistorasioiden käyttö auton lämmitykseen tai lataukseen. Ne eivät kestä pitkäaikaista kuormitusta eivätkä suojaa kosteudelta. Sähköauton lataus tulee tehdä tarkoitukseen suunnitellulla laitteella, joka on suojattu ulkokäyttöön ja varustettu tarvittavilla vikavirtasuojilla.
Tavallisen schuko-pistoriasian käyttämistä lataamiseen ei suositella ollenkaan, sillä sitä ei ole alun perin suunniteltu kestämään pitkäaikaista suurta lataustehoa. Paremman suojan ja turvallisuuden saa kiinteästi asennetusta latausasemasta, joka on suunniteltu talviolosuhteita varten.
  1. Pidä johdot irti maasta.
    Latauskaapeli ei saa lojua lumessa tai vedessä. Jäätynyt kaapeli voi vahingoittua, kun sitä yritetään irrottaa.
  2. Tarkista liitännät säännöllisesti.
    Laitteen kotelo ja pistokkeet tulee pitää puhtaana ja kuivana. Jos vesi pääsee liittimiin, laite on syytä tarkastuttaa ammattilaisella.
  3. Vältä jatkojohtoja ja suojapusseja.
    Muovipussi tai ämpäri ei suojaa sähkölaitetta riittävästi kosteudelta. Latauslaitteen pitää olla hyväksytty ulkokäyttöön ja sen asennus tehty sähköalan ammattilaisen toimesta.
Ammattilaisen asennus on turvallisuuden edellytys
Sähköauton latausasema on aina kiinteä sähkölaite, ja sen asennus kuuluu luvanvaraiselle sähköurakoitsijalle. Ammattiasennus varmistaa oikean maadoituksen, kuormituksen mitoituksen ja vikasuojauksen. Samalla voidaan tarkistaa, että laite soveltuu juuri siihen ympäristöön, johon se asennetaan.
Jos oma latausratkaisu on vuosien takaa, tarkastus ennen pakkasia on järkevää. Hyvin asennettu ja oikein huollettu latausasema toimii turvallisesti ympäri vuoden – myös loskakelillä.
Talvilataajat huomio!
Talvella sähkölaitteet joutuvat koetukselle yhtä lailla kuin auton renkaat tai jarrut. Latausasema ei kaipaa erityiskohtelua – ainoastaan sen, että sitä käytetään oikein ja pidetään kuivana. Yksinkertainen sääntö pätee aina: jos johdossa on lunta, siinä ei vielä saa olla virtaa.
turvallisuus
lataus
sähköauto
talvi
Vältä vaarat sähköauton latausaseman kanssa
