Sadevesijärjestelmä ohjaa sadevedet pois rakenteista ja perustuksista
Rännit ja syöksyputket keräävät katolta tulevat sade- ja sulamisvedet ja johtavat ne hallitusti pois talon viereltä.
Heidi Uusitalo
Julkaistu 03.06.20263 min
Icopal sadevesijärjestelmä
Toimiva sadevesijärjestelmä ohjaa katolta tulevat sadevedet rännien ja syöksyputkien kautta pois talon rakenteista ja perustusten viereltä.
Toimiva sadevesijärjestelmä kerää katolta tulevat sade- ja sulamisvedet ja ohjaa ne hallitusti pois rakennuksen viereltä ja tontilta. Kun rännit, syöksyputket ja vedenpoisto toimivat oikein, vesi ei valu julkisivulle, sokkelin viereen tai rakenteisiin. Puutteellinen sadevesijärjestelmä voi näkyä ensin roikkuvina tai vuotavina ränneinä, mutta pahimmillaan se lisää kosteusvaurioiden riskiä.
Helposti asennettava sadevesijärjestelmä
Sadevesijärjestelmä sisältää toisiinsa täysin tiiviisti sopivat osat, joiden yhteen liittäminen ja kiinnittäminen on helppoa. Järjestelmän osat on yleensä suunniteltu siten, ettei asentamisessa tarvita erikoistyökaluja.
Sadevesijärjestelmissä huomioitavia seikkoja:
Sadevesijärjestelmien yleisimpiä ongelmia ovat vuotavat ja roikkuvat rännit. Puutteellinen tai viallinen järjestelmä saattaa johtaa jopa talon homevaurioihin. Sadevesijärjestelmän tulee kestää kovaakin rasitusta. Materiaalivalinnassa maksaa vaivan olla tarkkana. Sadevesijärjestelmän tulee kestää myös kuormitusta kuten painavaa lunta ja jäätä talvella. Kuosinsa pitävät rännit eivät myöskään murru helposti eivätkä näin pääse altistumaan ruostumiselle. Myös sinkitys suojaa putkia ruostumiselta sekä antaa suojaa naarmuuntumista vastaan.
Asennusvirheiden välttäminen
Asennusvirheet on helppo välttää kun asentaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Yleensä sadevesijärjestelmä voidaan asentaa paikoilleen ilman erikoistyökaluja, niittejä ja saumausaineita. Asennukseen tarvitaan ainoastaan perustyökaluja kuten vasaraa, vatupassia, pihtejä sekä porakonetta. Lisäksi tarvitset koukuntaivuttimen lattarautakoukkujen taivuttamiseen.
Vuotavat saumat on helppo estää hyvillä ja pitävillä saumojen tiivisteillä. Kourut täyttyvät syksyisin puiden lehdistä ja tukkivat rännikaivot. Tämä on helposti estettävissä erilaisilla sihdeillä. Sihdit erottelevat lehdet pois.
5 vinkkiä sadevesijärjestelmän valintaan
Sadevesijärjestelmän valinnassa kannattaa katsoa muutakin kuin väriä ja hintaa. Hyvä järjestelmä kestää säävaihteluita, sopii talon kattomuotoon ja ohjaa sadevedet hallitusti pois rakenteista.
Valitse kestävä materiaali. Rännien ja syöksyputkien pitää kestää sadetta, lunta, jäätä ja lämpötilavaihteluita. Laadukas pinnoite ja tukeva rakenne pidentävät käyttöikää.
Varmista, että osat sopivat yhteen. Liitoskappaleiden, kulmien, kannakkeiden ja syöksyputkien on muodostettava tiivis kokonaisuus. Yhteensopivat osat helpottavat asennusta ja vähentävät vuotoriskiä.
Huomioi talon koko ja katon muoto. Kourujen ja syöksyputkien määrä sekä sijoittelu vaikuttavat siihen, kuinka hyvin vesi saadaan pois katolta. Erityisesti suuret lappeet, jiirit ja pitkät räystäät vaativat huolellista suunnittelua.
Tilaa tarvikkeet samasta järjestelmästä. Kun rännit, syöksyputket, kiinnikkeet ja liitososat ovat samaa kokonaisuutta, asennus on sujuvampaa ja lopputulos yhtenäisempi.
Varaa oikeat työkalut ennen asennusta. Mittaus, katkaisu ja kiinnitys onnistuvat helpommin, kun tarvittavat työkalut ovat valmiina. Samalla työ etenee siistimmin ja turhilta keskeytyksiltä vältytään.
Ennen tilausta kannattaa tarkistaa, mitä osia omaan kohteeseen tarvitaan ja mihin sadevedet johdetaan syöksyputkien jälkeen.
Mitä sadevesijärjestelmään kuuluu?
Sadevesijärjestelmän näkyvimmät osat ovat räystäskourut eli rännit sekä syöksyputket, jotka johtavat veden katolta alas. Lisäksi järjestelmään kuuluvat muun muassa kourujen kannattimet, kulmakappaleet, liitososat, suppilot, syöksyputkien mutkat, kiinnikkeet ja ulosheittäjät. Olennaista on, että vesi ei jää valumaan seinälle tai sokkelin viereen, vaan se ohjataan hallitusti pois rakennuksen läheisyydestä esimerkiksi sadevesiviemäriin, imeytykseen tai muuhun tontille suunniteltuun vedenhallintaan.
Mitä sadevesijärjestelmän tarvikkeisiin kuuluu?
Sadevesijärjestelmä muodostuu kouruista, syöksyputkista ja niitä yhdistävistä osista. Tarvittavien osien määrä riippuu katon koosta, räystäiden pituudesta, kattomuodosta ja siitä, mihin sadevedet johdetaan syöksyputkien jälkeen.
Räystäskourut keräävät katolta valuvan veden. Kouruihin tarvitaan päätykappaleet, liitoskappaleet sekä sisä- ja ulkokulmat katon muodon mukaan. Kourut kiinnitetään kannattimilla, jotka valitaan räystäsrakenteen ja kattokaltevuuden perusteella.
Syöksyputket johtavat veden kouruista alas. Niiden yhteydessä käytetään suppiloita, mutkia, haaroja, kiinnikkeitä ja tarvittaessa kiiloja, jotta putket saadaan sijoitettua siististi ja toimivasti julkisivua vasten.
Veden ohjaukseen tarvitaan lopuksi ulosheittäjä tai käännettävä ulosheittäjä. Käännettävä malli mahdollistaa sadeveden ohjaamisen esimerkiksi keräysastiaan, jos vettä halutaan hyödyntää pihan ja puutarhan kastelussa.
Milloin sadevesijärjestelmä kannattaa uusia?
Sadevesijärjestelmän uusimista kannattaa harkita, jos rännit vuotavat liitoksista, roikkuvat, ovat ruostuneet, eivät kaada vettä oikeaan suuntaan tai jos vesi valuu toistuvasti sokkelin viereen. Myös vanhat, kolhiintuneet tai liian pienet rännit voivat olla ongelma, jos ne eivät ehdi johtaa vettä pois rankkasateella. Jos katto uusitaan, kannattaa samalla tarkistaa myös sadevesijärjestelmän kunto ja mitoitus.
LUKUVINKKEJÄ: Tukkeutunut ränni voi aiheuttaa kalliit vauriot. Mitä tapahtuu, kun sadevesikourut eivät vedä ja vesi ohjautuu väärään paikkaan, esimerkiksi perustuksiin tai seinärakenteisiin?
Laadukas sadevesijärjestelmä pitää rakennuksen kunnossa
sadevesijärjestelmät
Toimimaton ränni voi johtaa kosteusongelmiin
