Robotti-imurit käytännön testissä
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyöTTS-Kehitys Oy logoTTS-Kehitys Oy
Päivitetty 28.07.20265 min
Harjaksiin ja telan akselien ympärille kerääntyy hiuksia, maton hapsuja ja pölyä, joiden irrottamiseen menee aikaa. Kuvan pitkä harjatela kerää hyvin pölyä.
TTS Työtehoseura testasi seitsemän robotti-imuria koeolosuhteissa ja viisi kotitaloutta kokeili niitä käytännössä. Imurit olivat parhaimmillaan selkeälinjaisissa, väljästi kalustetuissa tiloissa joissa ei ollut kevyitä tavaroita lattiatasossa. Nurkkien ja eripaksuisten mattojen imurointituloksissa oli toivomisen varaa. Myös mattojen hapsut, sähköjohdot ja kevyet matot tuottivat roboteille ongelmia. Testitalouksien arvioiden mukaan robotti ei korvaa perinteistä imuria, mutta sopii hyvin ylläpitosiivoukseen ja kiireapulaiseksi.
Testin robotti-imurit olivat käyttökokeissa viidessä eri kotitaloudessa. Lisäksi imurit testattiin 60 m2 kokoisessa testitilassa, jossa oli eripaksuisia mattoja, kovaa lattiapintaa, kynnyksiä, portaikko, sokkeloisia tiloja ja oviaukkoja. Käyttömukavuudessa arvioitiin muun muassa imurin eri osien puhdistus, palautuminen telakkaan, imurointiääni, ohjaustaulun käytettävyys, paino, käsiteltävyys sekä käyttöohje.
<p data-block-key="cr5dg">Imurin mukana tulevalla työkalu on hyvä väline harjasten puhdistamiseen, joskin terävät sakset ajavat saman asian.</p>
Täydellistä robotti-imuria ei löytynyt
Robotti-imurien suorituskyky- ja käyttöominaisuuksissa oli eroja, mutta kokonaisuutena ne olivat melko tasaväkisiä. Toisissa imureissa tulos oli parempi matoilla, toisissa kovilla lattioilla ja nurkissa. "Koetalouksien kokemuksien mukaan useimmat laitteet ruttasivat kevyitä mattoja, jäivät kiinni hapsuihin ja siirtelivät tavaroita. Pari imuria juuttui kynnyksiin tai kulmikkaan muotonsa vuoksi tuolinjalkojen väliin. Jotkut siirtelivät tavaroita ja kaatoivat eläinten ruokakuppeja. Testiradalla imurit toimivat paremmin kuin olosuhteiltaan erilaisissa koetalouksissa", kertoo tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.
<p data-block-key="n9va9">Useimmat imurit takertuivat paksuihin sähköjohtoihin, joten ne kannattaa nostaa ylös imuroinnin ajaksi. Imuriin sotkeutunut sähköjohto voi kiristyä ja vetää särkyviä laitteita lattialle.</p>
<p data-block-key="sa5k7">Kuvan imurin pölysäiliön käsittely koettiin keskimääräistä miellyttävämmäksi. Pölysäiliössä on kantokahva ja säiliö on helppo irrottaa.</p>
Testiradalla navigointi sujuvaa, koetalouksissa vaihtelevaa
Kamerat ja sensorit parantavat imurien navigointikykyä ja estävät putoamisen ja törmäilyt. Monipuolisissa imureissa imurointiteho säätyy alustan mukaan tai kun imuri havaitsee pölyä tai tahran esimerkiksi akustisen tunnistimen avulla. Robotti-imuri tunnustelee edessä olevia esteitä joustavan puskurin tai kameroiden, led- tai ultraäänitunnistimien avulla. Ensimmäisillä siivouskerroilla on hyvä seurata, miten robotti pärjää kotona. Esimerkiksi pitkät ja kapeat käytävät, sokkeloiset tilat, tummat lattiat, pimeys, sekä kalusteiden muoto ja eripaksuiset matot saattavat häiritä sen työtä. Siivottavia tiloja voi tarpeen mukaan uudelleensisustaa robottisiivoukseen paremmin sopiviksi.
<p data-block-key="qqps4">Kaikki testin imurit tunnistivat jyrkänteet eivätkä pudonneet rappusiin.</p>
<p data-block-key="9xdrs">Robotti-imurien pölysäiliöt ovat pieniä ja hankalia puhdistaa. Säiliö täyttyy nopeasti ja se on puhdistettava jokaisen imuroinnin jälkeen, kuten myös suodatin.</p>
Esisiivousta tarvitaan
Käyttöohjeissa neuvotaan nostamaan särkyvät ja kevyet esineet, nyörit, verhot, sähköjohdot ja hapsut pois lattialta ennen imuroimista. Ohjeita kannattaa noudattaa, sillä robotin alle sotkeutunut sähköjohto voi vetää särkyviä laitteita lattialle. Kotiin palaavia odottaa ikävä tilanne, jos imuri on levittänyt harjaksien mukana kotieläimen ruokakupin sisällön ympäri asuntoa. Sisällä vapaana liikkuvien kotieläinten ja robotin kahdestaan jättämisestä voi seurata sotkua, jos eläin oksentelee tai ripuloi.
<p data-block-key="1uktl">Matot tulee imuroitua perusteellisesti, mutta ne saattavat myös siirtyä pois paikoiltaan imuroinnin voimasta. Raidallisten mattojen tummat raidat saattavat harhauttaa imurin, joka aistii ne likana. Voimakkaat varjot ja tummat lattiat voivat myös aiheuttaa virhearviointeja.</p>
<p data-block-key="1rip9">Tarkista, mahtuuko imuri matalimpien huonekalujen alle. Kuvan imuri on melko korkea, joten se ei välttämättä mahdu esimerkiksi matalan jenkkisängyn alle.</p>
Pölysäiliön tyhjentäminen epämiellyttävää
Koetaloudet kritisoivat robottien puhdistustoimenpiteitä. Pölysäiliöt olivat pieniä ja hankalia puhdistaa ja harjaksiin sekä telan akselien ympärille kiertyi hiuksia ja muuta roskaa tiukalle sykerölle. Puhdistustoimien todettiin vievän aikaa ja olevan epämiellyttävää pölyämisen ja käsien likaantumisen takia.
<p data-block-key="ztnyj">Kuvan imuri ylittää kynnykset ja matalat korokkeet erittäin hyvin, mutta sen imurointikorkeutta voidaan madaltaa, jos halutaan sen pysyvän yhdessä huoneessa. Laite mahtuu myös matalien huonekalujen alle eikä jää kiinni tuolinjalkojen väliin pyöreän muotonsa ansiosta.</p>
Robotti-imuri helpottaa arjessa
Robotin siivoustulos ei ole letkuimurin veroinen, joskin kovalla lattiapinnalla se pärjää melko hyvin. Puutteista huolimatta robotti-imurit viehättivät koetalouksia, joiden mielestä ne täydentävät letkuimuria ja sopivat hyvin ylläpitosiivoukseen. Robotti-imureiden välillä on eroja, joten testituloksien tarkastelussa kannattaa keskittyä niihin robotti-imurin ominaisuuksiin, joilla on merkitystä omassa taloudessa. "Esimerkiksi kynnysten ylityskyky ei ole ratkaiseva valintaperuste, jos kotona ei ole kynnyksiä. Akun latausaika, latauksen riittävyys ja valmiustilan sähkönkulutus ovat myös huomionarvoisia valintakriteerejä", neuvoo Tarja Marjomaa. Toimintarajoitteiselle henkilölle robotti tuo helpotusta arkeen, kunhan siivottavat tilat suunnitellaan robotille sopiviksi. Kaukosäädin lisää käyttömukavuutta.
Robottipölynimureissa on valinnanvaraa. Halvimman robotin saa 50 eurolla, mutta kameroiden avulla skannaavat, siivousreitin suunnittelevat ja oppivat robotit maksavat jopa tuhat euroa.
<p data-block-key="btysc">Työtehoseuran tutkijat Sari Liski-Markkanen (vas.) ja Anne Korhonen arvioivat robotti-imurien käytettävyyttä. Tärkeä käytön helppouteen liittyvä asia on pölysäiliön tyhjentäminen ja harjatelojen irrotus puhdistamista varten.</p>
Kuvat: TTS - Työtehoseura, Tarja Marjomaa
TTS-Kehitys Oy
koulutus
kurssit
Uutta osaamista rakennusalan yritykseen
Osaajapula vain pahenee, mikä avuksi?
