Polta puuta puhtaasti ja energiatehokkaasti: vinkit takan käyttöön ja polttopuun valintaan
Julkaistu 05.03.20263 min
1920 olohuoneen sisustusta ja takassa tuli
Miten sinä lämmität kotiasi? Sähköllä, puulla, pelletillä vai kenties jollain muulla? Tiesitkö, että kotitaloudessa käytettävästä energiasta jopa puolet kuluu lämmitykseen?
Opi polttamaan puuta puhtaasti ja tehokkaasti: vinkkejä polttopuuhun, takan käyttöön, huoltoon ja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen.
Takka helpottaa lämmityskustannuksissa
Talven kylmimpään aikaan takoilla on merkittävä rooli lämmityskustannusten tasaajana, erityisesti silloin kun sähkön kulutus ja hinta nousevat ja esimerkiksi ilmalämpöpumpun hyötysuhde heikkenee. Puilla tapahtuva lämmitys sekä nykyaikainen ja puhtaasti polttava varaava takka ovat ekologinen ja luonnollinen lämmitysratkaisu.
Lämpöenergia talteen
Puu luovuttaa palaessaan saman määrän hiilidioksidia, jonka se on sitonut kasvaessaan. Sama määrä hiilidioksidia vapautuisi puun lahotessa luontoon, tästä syystä on kestävän kehityksen mukaista ottaa lämpöenergia talteen. Luonnollisuutensa lisäksi se on myös varma tapa lämmittää, sillä puulämmitykseen ei vaikuta myrskytuuli eikä sähköjen katkeaminen – kotisi pysyy lämpimänä.
Puun polttaminen oikein auttaa myös pienentämään hiilijalanjälkeä ja parantaa lähialueen ilmanlaatua.
Kiinnitä huomiota poltettavaan puuhun
Mitä takassa ei saa polttaa?
Puun poltosta aiheutuu pienhiukkaspäästöjä; päästöjen aiheuttajista suurimmat ovat yleensä kuitenkin puukiukaat sekä vanhat, huonosti toimivat takat. Myös kiertoilmatakat, joissa tuotettua lämpöä ei varata massaan, kuuluvat samaan joukkoon edellisten kanssa.
Oleellista on myös se, minkälaista puuta tulisijassa polttaa ja ettei tulisijassa polteta lainkaan roskia, maalattua tai käsiteltyä puuta, muovia tai muita jätteitä. Tällainen poltto on paitsi ympäristölle haitallista, myös kiellettyä jätelainsäädännön perusteella.
Käytä tällaista polttopuuta
Tulisijassa on suositeltavaa polttaa niin sanottua ylivuotista puuta, jolloin puu on varmasti riittävän kuivaa. Mikäli kuivumisolosuhteet ovat hyvät, voi keväällä pilkottu puu olla syksyllä jo polttokelpoista.
Polttopuun kosteuspitoisuuden tulisi olla alle 20 prosenttia. Liian kostea puu heikentää palamista, lisää päästöjä ja kasvattaa noen sekä tervan muodostumista savuhormiin.
Lukuvinkki: Tee itse näppärä puunkantoteline
<p data-block-key="bre34">Oleellista on myös se, minkälaista puuta tulisijassa polttaa ja ettei tulisijassa poltetta roskia.</p>
Näin kuivaat ja varastoit polttopuut oikein
Miten puut sitten kannattaa kuivata? Parhaiten puu kuivuu silloin, kun ilmavirta pääsee esteettä kulkemaan puupinon läpi.
  • Aluspuita ei sovi unohtaa pinon alta, sillä maakosketuksessa oleva puu pysyy märkänä ja vähitellen lahoaa.
  • Puupinoja ei myöskään kannata pinota aivan toisiinsa kiinni.
  • Pyöreät puut kannattaa aina halkaista.
  • Suojaa pino päällipuolelta sateelta, mutta jätä sivut avoimiksi ilmanvaihtoa varten.
Yksinkertaisin tapa testata koivuklapin sopiva kuivuus on lyödä klapit vastakkain. Kun niistä kuuluu kilahdus, puu on sopivan kuivaa. Sytytystä ja paloa auttaa myös puiden sisälle tuonti jo edellisenä iltana, silloin puut lämpeävät ja niiden pinnasta haihtuu ylimääräinen kosteus.
Turvallisuudesta:
Varmista, että puupino sijaitsee takasta ja rakennuksesta riittävän etäällä paloturvallisuuden takaamiseksi. Huolehdi, että puupino ei ole tulenarkojen materiaalien lähellä ja että alue on esteetön savun kululle.
Lukuvinkki:
Pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää
Yhdessä tärkeässä avainasemassa on itse lämmityksen polttoaine eli puu, sen tulee olla puhdasta ja kuivaa.
Päästöihin on mahdollista vaikuttaa kuitenkin myös vaihtamalla vanha takka vähäpäästöiseen ja vähän puuta tarvitsevaan tulisijaan, joka varaa tuotettua lämpöä ja luovuttaa sitä hiljalleen huonetilaan.
Korkean hyötysuhteen omaavassa takassa ei tarvitse polttaa puita kovillakaan pakkasilla kuin pari tuntia vuorokauden aikana. Oikein mitoitettu paloilmanohjaus ja hormin veto polton aikana edesauttavat puiden palamista puhtaasti.
Oikea polttotapa vaikuttaa olennaisesti päästöihin:
  • Sytytä puut päältä (ns. päältäsytytys).
  • Huolehdi riittävästä palamisilmasta.
  • Vältä kitupolttoa – polta puut reippaalla liekillä.
  • Lisää puita vasta, kun edellinen pesällinen on palanut hiillokselle.
mies latomassa puita ja sytyttämässä tulta takkaan
Älä unohda takan huoltoa
Huolimatta siitä, että takkasi omaisi parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja polttamasi puu on kuivaa ja palaa puhtaasti, takan ja hormin säännöllinen huolto on lakisääteistä ja olennainen osa puhtaan palamisen varmistamista.
Nuohous myös vähentää päästöjä
Turvallisuusnäkökulman lisäksi, takan sekä hormin säännöllisellä nuohoamisella voidaan myös omalta osaltaan vähentää syntyviä päästöjä. Tuotettujen päästöjen vähetessä myös lähiseudun ilmanlaatu paranee. Tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä ja taajamissa savuhaittojen vähenemisen huomaa nopeasti.
Nuohous on lakisääteistä
Pelastuslain mukaan vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen savuhormi on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnossa nuohousväli on pääsääntöisesti kolme vuotta. Lisäksi rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava takan ja savuhormin kunnosta ja turvallisuudesta.
Säännöllinen nuohous:
  • parantaa paloturvallisuutta
  • tehostaa palamista
  • vähentää päästöjä
  • parantaa lähialueen ilmanlaatua
Vuodesta 2022 alkaen uusien tulisijojen on täytettävä EU:n ekosuunnitteluasetuksen (Ecodesign) vaatimukset, jotka koskevat muun muassa hyötysuhdetta sekä hiukkas-, hiilimonoksidi- ja orgaanisten yhdisteiden päästöjä. Uusien laitteiden päästörajat ovat aiempaa tiukemmat, ja markkinoille saatettavien tulisijojen tulee olla CE-merkittyjä ja vaatimustenmukaisia.
Uusi takka vanhan tilalle – mitä tulee huomioida?
Vanhan ja huonosti lämmittävän takan vaihtaminen uuteen ja nykyaikaiseen takkaan on ekoteko. Kun vaihdat vanhan takkasi uuteen, palamisesta aiheutuvat pienhiukkaspäästöt voivat vähentyä moninkertaisesti.
Uudet takat käyttävät poltettavasta puusta kaiken hyödyn jättäen jälkeensä vain pienen määrän tuhkaa. Puu palaa energiatehokkaasti ja sitä kuluu huomattavasti vähemmän kuin vanhan takan kanssa. Tämä näkyy puun kulutuksen vähenemisenä ja suoraan lompakossasi.
Puumäärän lisäksi säästät myös sähköä, uuden takan varatessa lämpöä pidempään ja luovuttaen sitä hiljalleen huoneilmaan. Takan lämpö leviää miellyttävästi lattiasta kattoon saakka lämmittäen koko tilan.
Lukuvinkki: Näin asennettiin takka vanhaan taloon: Takka vanhaan taloon
polttopuu
hormit
tulisijat
Takan lämmitys oikein: näin säästät puuta ja lämmityskuluja
