Peltikatto itse: näin onnistuvat kattopellin mittaus, tilaus ja asennus
-Lue mitä huomioida peltikaton asennuksessa kun teet sen itse
Samuli VesalainenKaupallinen yhteistyöMetehe Oy logoMetehe Oy
Päivitetty 28.07.20266 min
peltikatto itse asennettuna - onnistuuko
Peltikatto on suosittu valinta suomalaisissa kodeissa ja rakennuksissa, kattopellin kestävyyden ja helppohoitoisuuden vuoksi. (Kuva: Metehe)
Peltikatto on yksi yleisimmistä kattoratkaisuista omakotitaloissa ja mökeillä. Kattopelti on kestävä, kevyt ja usein myös kustannuksiltaan edullinen vaihtoehto verrattuna moneen muuhun katemateriaaliin. Kun kattoremontti tulee ajankohtaiseksi, moni pohtii samaa asiaa: voiko peltikaton asentaa itse ja kuinka paljon omalla työllä voi säästää.
Itse peltikaton asennus on mahdollista, kun suunnittelu, mittaus ja materiaalien tilaaminen tehdään huolellisesti. Katon kaltevuus, pellitysten mitoitus ja oikeat asennusvaiheet ratkaisevat, onnistuuko kattopellin asennus vai syntyykö kalliita vahinkoja. Ennen kattopelti projektin aloittamista kannattaa ymmärtää, mitä peltikaton mittauksessa, materiaalivalinnassa ja asennuksessa täytyy ottaa huomioon.
Miksi peltikatto on hyvä vaihtoehto?
Kattopelti itse on helppo ja nopea toteuttaa. Peltikaton pintaan eivät neulaset tai lehtipuiden siemenet tartu, vaan sade ja tuuli pitävät kattopinnan puhtaana. Tarvittaessa peltikate on myös todella helppo pestä. Kattopeltiä on helppo työstää ja erilaiset muodot ovat helposti toteutettavissa. Viistot peltikaton kohdat tulee kuitenkin tehdä paikanpäällä jotta katto istuu paikalleen kunnolla.
– Kattopeltien rakennusmateriaalien hinnat ovat lähivuosina nousseet, mutta peltikatto on silti säilynyt hinnaltaan erittäin kilpailukykyisenä vaihtoehtona, sanoo myyntineuvottelija Jaakko Itkonen Metehestä.
Tutustu Metehen sivuilta selkeisiin asennusohjeisiin ja katso, voisitko sinäkin säästää tekemällä kattopellin itse!
<p data-block-key="hxbm1">Jaakko Itkonen (Kuva: Metehe)</p>
Peltikattoremontti onnistuu Metehen kattopelleillä kokonaisuutena
Metehen tarjoama takuupinnoitettu kattopelti on laadukas ja huoleton vaihtoehto, joka soveltuu erinomaisesti Suomen vaativiin sääolosuhteisiin. Peltikaton värivaihtoehtoja on kymmenittäin ja tämän ansiosta kattopeltejä löytyy jokaisen makuun. Vakiovärejä on runsaasti ja lisäksi tilausvärien kautta saat lisää värivaihtoehtoja, vaikka kuparin väriseksi jos sellainen miellyttää. Myös erilaisia katto profiileja on tarjolla, mikäli esimerkiksi kaavamääräykset edellyttävät vaikka tiilikuviota.
– Kattopellin toimitukseen voidaan liittää mukaan listojen ja asennustarvikkeiden lisäksi myös erilaiset läpivienti mahdollisuudet, aluskate sekä kattoturvatuotteet, joissa viranomaismääräykset pystytään huomioimaan, Itkonen muistuttaa.
Näin teet peltikaton mittauksen itse ennen tarjouspyyntöä
Vaikka et lähtisi asentamaan uutta peltikattoa itse, voit silti säästää kattoremontin kustannuksissa mittaamalla kattopellin ja tilaamalla tarvikkeet itse. Peltikaton mittaus onnistuu usein julkisivupiirustusten mittojen pohjalta, mutta ennen lopullista tilausta kannattaa tehdä tarkistusmittaus paikan päällä. Näin varmistat, että kattopellit, listat ja muut tarvikkeet vastaavat kohdetta mahdollisimman tarkasti ja vältytään jätteen syntymiseltä. Metehen sivuilta löytyy ohjattu tarjouspyyntösivu, joka opastaa vaihe vaiheelta, mitä mittoja tarvitaan ja mitä tarkistusmittauksessa pitää huomioida.
Rakentajalla on halutessasi tarjolla seuraavassa artikkelissa ohjeet, että miten mitata peltikatto itse.
Lue, miten mittaus tehdään itse ja mitkä virhemahdollisuudet tulee huomioida
<p data-block-key="gxpnw">Aalto Kattopelti (Kuva: Metehe)</p>
<p data-block-key="toszi">Classic Kattopelti (Kuva: Metehe)</p>
Voiko peltikaton asentaa itse?
Kattopellin asennus on usein kattoremontin kallein vaihe, joten omalla työllä pystyy säästämään merkittävästi. Peltikaton asennus onnistuu myös itse, kun pohjatyöt ovat kunnossa ja asennusohjeisiin perehtyy huolellisesti ennen kattopellin asentamisen aloittamista. Metehen asennusohjeissa työvaiheet on käyty läpi yksityiskohtaisesti, joten niiden avulla on helpompi arvioida, riittävätkö oma osaaminen, työkalut ja aika urakan tekemiseen. Jos päätät, ettet asenna kattoa itse, voit silti kilpailuttaa asennustyön erikseen. Metehellä on yhteistyössä peltikatto alan yrityksiä, joilta voi tiedustella sopivia asennusliike firmoja.
Ennen kuin teet päätöstä omatoimisesta asennuksesta, kannattaa tutustua asennusohjeisiin.
Mitä peltikaton asennuksessa pitää huomioida?
Peltikaton asennus itse onnistuu parhaiten, kun alusrakenteet ovat kunnossa jo ennen työn aloittamista. Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, onko katon pohja suora vai näkyykö siinä painumia tai notkelmia. Jos pohjassa on heittoja, alusrakenteet on oikaistava ennen kuin kattopellit asennetaan. Suoralle pohjalle peltikatto asettuu oikein ja lopputulos on huomattavasti tällöin siistimpi. Asennusohjeista löytyvät myös ruoteiden, aluskatteen ja tuuletusraon vaatimuksien tiedot.
Katon kaltevuus pitää varmistaa ennen tilausta ja asennusta. Peltikatteelle loivin mahdollinen kaltevuus on 1:7. Tiilikuvioinen profiili vaatii tätä jyrkemmän katon, vähintään kaltevuuden 1:4. Lisäksi kattolappeen nurkkien suorakulmaisuus on hyvä tarkistaa. Jos lape on hieman vinossa, pieni heitto voidaan yleensä hoitaa päätylistalla, kun ensimmäinen pelti asennetaan huolellisesti suoraan alaräystään linjaan. Rivikaton vakiopäätylista on 5 cm leveä, ja tarvittaessa saatavilla on myös leveämpiä mittatilauslistoja.
<p data-block-key="b6lp8">Kattopelti on ominaisuuksiltaan kestävä kate, joka on hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen. (Kuva: Metehe)</p>
Mitä jos viimeinen kattopelti jää liian kapeaksi?
Joskus katon leveys osuu niin, että viimeinen peltikatto jäisi liian kapeaksi suikaleeksi. Noin viiden sentin levyinen kaistale on jo hankala asentaa siististi ja pitäväksi. Tällaisessa tilanteessa ongelma voidaan ratkaista leveämmällä päätylistalla, jolloin viimeinen täysimittainen pelti katosta jää listan alle järkevämmin. Sama ratkaisu auttaa myös silloin, kun vakiolistat eivät muuten sovi kohteen mitoitukseen.
Kannattaako kattopellit noutaa itse vai tilata työmaalle?
Rakennusmateriaalien kustannuksissa voi säästää myös silloin, jos pystyt noutamaan peltikaton tarvikkeet itse. Kattopellit ja muut tarvikkeet voi hakea tehtaanmyymälästä tai aluetoimipaikasta, mutta monessa kohteessa suora toimitus työmaalle on käytännöllisempi ratkaisu.
Työmaatoimitus helpottaa etenkin silloin, kun kattopellit ovat pitkiä ja niiden käsittely omalla kalustolla olisi hankalaa. Metehen mukaan yksimittaisena toimitettavan lappeen pituus voi olla noin 13 metriä. Tarvittaessa peltikattoa voidaan myös jatkaa, mutta erityisesti rivikatossa lape kannattaa toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhdestä mitasta.
Tarvittavan puutavaran määrä on hyvä arvioida jo samalla, kun kattopeltejä tilataan. Asennusohjeista löytyvät ruodejaon ja puutavaran mitoituksen tiedot, joiden perusteella materiaalimenekin voi laskea etukäteen. Jos jokin mitta tai määrä mietityttää, apua kannattaa pyytää ennen tilausta eikä vasta työmaalla.
Paljonko peltikatto maksaa?
Peltikaton hinta riippuu ennen kaikkea katon koosta, muodosta ja valitusta kattopellistä. Yksinkertainen harjakatto on yleensä edullisempi toteuttaa kuin monimuotoinen katto, jossa on paljon lappeita, jiirejä, läpivientejä ja yksityiskohtia. Myös kattopellin profiili, pinnoite ja väri vaikuttavat kokonaisuuteen.
Pelkkä kattopelti ei kuitenkaan kerro koko katon hintaa. Kustannuksiin vaikuttavat myös listat, ruuvit, tiivisteet, läpivientien pellitykset, sadevesijärjestelmä sekä tarvittavat kattoturvatuotteet, kuten lumiesteet, kattosillat ja lapetikkaat. Jos vanha katto puretaan tai alusrakenteita täytyy korjata, kustannukset nousevat työn ja materiaalien osalta.
Hintaan vaikuttaa myös se, kuinka suuri osa työstä tehdään itse. Omatoiminen mittaus, suunnittelu ja kattopeltien tilaaminen voivat auttaa hahmottamaan kustannuksia jo varhaisessa vaiheessa. Varsinaisessa asennuksessa on kuitenkin tärkeää arvioida realistisesti oma osaaminen, katon turvallisuus ja se, tarvitaanko työhön ammattilaista. Hyvin mitoitettu ja oikein asennettu peltikatto on pitkäikäinen ratkaisu, joten halvinta vaihtoehtoa tärkeämpää on valita kokonaisuus, joka sopii katon rakenteeseen ja käyttötarpeeseen.
Lue myös: kattopeltien mittaus ennen tilausta.
Huomioi nämä seikat kattopeltejä tilattaessa:
  • Tarjousta pyydettäessä ei tarvita millintarkkoja mittoja.
  • Huomioi läpiviennit ja muut tarvittavat varusteet
  • Muista tehdä tarkistusmittaukset ohjeen mukaan ennen tilausta.
  • Toimitus voi olla suoraan työmaalle tai noutona.
  • Asennusohjeista löydät ruoteiden koon ja jaon puutavaramenekin laskemista varten.
  • Tarkista silmämääräisesti, onko katossa havaittavissa esimerkiksi painumia, jotka edellyttävät alusrakenteiden korjausta.
Haluatko lisätietoa?
Metehe Oy
vesikatto
Kattoturvatuotteiden toimivuus, kunnossapito ja huolto on kiinteistönomistajan vastuulla
