  • Ajankohtaista
Paljonko terassin öljyäminen oikeasti maksaa? Testaa laskurilla
Päivitetty 28.07.20265 min
paljonko oman terassin öljyäminen maksaa
Terassin käsittely suojaa puupintaa säältä ja auttaa pitämään terassin siistinä pidempään. (Kuva Adobe Stock)
Talven jälkeen terassi näyttää usein nuhjuiselta, ja silloin moni miettii samaa asiaa. Voiko pinnan öljytä heti, vai pitääkö terassi ensin pestä, kuivattaa ja tarkistaa tarkemmin? Terassin käsittely onnistuu hyvin, kun työ etenee oikeassa järjestyksessä ja puu on varmasti kuiva.
Milloin terassin käsittely kannattaa tehdä
Terassin käsittelyyn sopii poutainen ja tasainen sää. Käsiteltävän puun on oltava kuiva, ja puun kosteuden tulisi olla enintään 18 prosenttia. Ilman, pinnan ja käsittelyaineen lämpötilan on oltava vähintään +5 astetta, ja ilman suhteellisen kosteuden on hyvä pysyä alle 80 prosentissa. Käytännössä parhaat käsittelykelit osuvat tavallisesti toukokuun ja syyskuun väliin. Pesun jälkeen terassin kannattaa myös antaa kuivua kunnolla ennen öljyämistä. Rakentajan ohjeissa korostetaan, että kuivumiseen on hyvä varata vähintään pari poutapäivää.
LUKUVINKKI: Millä säällä voin öljytä terassin tai terassikalusteet?
Terassin käsittely alkaa kunnon tarkistuksesta
Ennen kuin avaat öljypurkin, katso terassi läpi lauta laudalta. Jos rakenteissa on lahovauriota, halkeilleita lautoja, koholle nousseita nauloja tai muuta selvästi huonokuntoista puuta, ne kannattaa vaihtaa ensin. Pintakäsittely ei paikkaa vaurioita, vaan ainoastaan suojaa ehjää ja kunnossa olevaa puupintaa.
Samalla kannattaa arvioida, millaisessa kunnossa vanha pinta on. Jos terassi on likainen, liukas, homepilkkuinen tai harmaantunut pahasti, pelkkä nopea öljyäminen ei riitä. Hyvä lopputulos syntyy vasta, kun lika ja heikosti kiinni oleva vanha pinta on poistettu huolellisesti.
Terassin pesu ennen käsittelyä
Terassin käsittely kannattaa aloittaa perusteellisella puhdistuksella. Irtonainen roska, siitepöly, lika ja mahdollinen home on poistettava ennen öljyämistä. Jos pinnassa on vanhaa irtoavaa maalia, se kaavitaan tai harjataan pois. Pesun jälkeen terassi pitää huuhdella hyvin ja antaa kuivua rauhassa.
Painepesuria voi käyttää varovasti, mutta liian kovalla paineella puun pinta voi tikkuuntua. Silloin työ vaikeutuu ja lopputulos heikkenee. Tästä syystä pesussa kannattaa malttaa, vaikka nopea ratkaisu houkuttelisi. Raju pesu voi rikkoa puun pintaa.
LUKUVNKKI: Osaatko käyttää home-, terassi- ja huoltopesuja oikein?
Terassin käsittely
Kun terassi on puhdas ja varmasti kuiva, käsittely voidaan aloittaa. Varaa öljyä riittävästi samasta erästä, jotta pintaan ei synny sävyeroja. Sekoita aine huolellisesti ennen työn aloittamista ja myös työn aikana.
Puuöljy levitetään puhtaaseen puupintaan siveltimellä tai sienellä. Öljyn annetaan imeytyä valmistajan ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään pois. Käsittele terassi syysuuntaisesti muutama lauta kerrallaan. Öljyä poikkisahatut päät huolellisesti.
Öljytessä terassia, käsittele koko lauta päästä päähän yhtä jaksoisesti. Näin vältät päällekkäisten sivelyjen kohdalle jäävät tummat jatkokset. Vain sävytetty tuote suojaa puuta harmaantumiselta.
<p data-block-key="ivgxa">Terassin käsittely kannattaa tehdä poutasäällä, kun puupinta on kuiva ja kunnossa. (Kuva Adobe Stock)</p>
Paljonko oman terassin öljyäminen maksaa? Kokeile laskurilla
Terassin öljyäminen on yksi kesän tärkeimmistä huoltotöistä. Mutta paljonko öljyä oikeastaan tarvitaan, mitä koko urakka maksaa ja kuinka kauan siihen kannattaa varata aikaa? Tämä laskuri auttaa sinua suunnittelemaan työn etukäteen, olipa kyseessä uusi terassi tai vanhan pinnan huolto.
Näin laskuri toimii
Kustannus- ja menekkiarvio – Syötä terassisi pinta-ala, valitse laudan kunto ja terassin monimutkaisuus. Laskuri arvioi tarvittavan öljymäärän, optimoi purkkikoot ja näyttää kokonaiskustannukset tarvikkeineen. Voit valita kolmesta hintaluokasta (edullinen, keski- ja premium), joten arvio vastaa omaa budjettiasi.
Sääennuste – Öljyäminen vaatii kuivaa ja lämmintä säätä. Syötä laskurin sääosioon päivän lämpötila, ilmankosteus ja tieto sateesta, niin laskuri kertoo, ovatko olosuhteet öljyämiselle sopivat.
Tarkistuslista – Kun suunnittelu on tehty, laskurin tarkistuslista ohjaa sinut työn läpi vaihe vaiheelta. Lista kattaa koko prosessin terassin puhdistuksesta viimeisen öljykerroksen kuivumiseen.
Terassin käsittelyssä nämä virheet heikentävät lopputulosta
Moni terassin käsittely epäonnistuu samasta syystä. Työhön ryhdytään liian aikaisin keväällä, vaikka puu ei ole vielä ehtinyt kuivua. Toinen yleinen virhe on se, että likaista tai homeista pintaa yritetään pelastaa pelkällä uudella öljykerroksella. Myös työn katkominen kesken laudan näkyy helposti pinnassa tummempina raitoina.
Huono ajankohta voi pilata muuten huolellisen työn. Paahteinen helle, sateen uhka ja kostea ilta eivät ole paras hetki terassin käsittelyyn. Tasainen poutasää tekee työstä helpompaa ja jäljestä siistimpää.
Kuinka usein terassin käsittely pitää uusia?
Terassin käsittelyn tarve riippuu käytöstä, säärasituksesta ja siitä, kuinka paahteisella paikalla terassi on. Yhtä kaikille sopivaa vuosilukua ei ole, mutta kovalla rasituksella oleva puuterassi kaipaa huoltoa selvästi useammin kuin suojaisampi pinta. Nyrkkisääntönä huoltoväli on tyypillisesti noin 1–2 vuotta, ja erityisesti auringolle ja säälle alttiit pinnat voivat vaatia käsittelyä useamminkin.
Jos terassi alkaa näyttää kuivalta, imee vettä nopeasti tai pinta harmaantuu selvästi, uusi käsittely on yleensä ajankohtainen. Silloin työ kannattaa tehdä ajoissa, ennen kuin puu pääsee kulumaan pidemmälle.
Vinkkejä käsittelyyn
  • Painekyllästetyn puun on annettava kuivua asennuksesta vähintään puoli vuotta ennen käsittelyä.
  • Käsittele lämpökäsitelty puu mahdollisimman pian asennuksen jälkeen.
  • Käsittele puupaljaasta puutavarasta valmistettu terassi pohjustepuunsuojalla ympäriinsä ennen öljyämistä.
  • Jos jatkat öljyämistä seuraavana päivänä, voit laittaa pensselit tiiviisti muovipussiin yön ajaksi pesemättä niitä.
  • Kohollaan olevat naulat kannattaa löydä sisään ennen maalausta.
  • Sekoita öljy huolellisesti purkin pohjaa myöten ennen maalausta.
Usein kysyttyä terassin käsittelystä
Paljonko terassin öljyäminen maksaa? Tyypillisen 20 neliön terassin öljyäminen maksaa noin 60–170 euroa tarvikkeineen. Lopullinen hinta riippuu öljyn hintaluokasta, terassin rakenteesta ja siitä, ovatko perustyökalut ja pesuaine jo valmiina. Laske oman terassisi arvio artikkelin laskurilla.
Kuinka paljon terassiöljyä tarvitaan neliölle? Hyväkuntoinen sileä laudoitus tarvitsee noin 0,1 litraa öljyä neliölle. Uusi tai kulunut puu vaatii kaksi kerrosta, jolloin menekki nousee noin 0,15 litraan neliölle. Kaiteet, pilarit ja katosrakenteet lisäävät kulutusta merkittävästi.
Milloin terassin käsittely pitää uusia? Tyypillinen huoltoväli on 1–2 vuotta. Auringolle ja sateelle alttiit pinnat vaativat huoltoa useammin, suojaisemmat terassit harvemmin. Kun puu alkaa harmaantua, imeä vettä nopeasti tai tuntua kuivalta, on aika uudelle käsittelylle.
Voiko terassin öljytä heti pesun jälkeen? Ei. Puun on annettava kuivua vähintään kaksi poutapäivää pesun jälkeen, ja puun kosteuden tulisi olla enintään 18 prosenttia. Märälle puulle levitetty öljy ei imeydy kunnolla, ja lopputulos jää epätasaiseksi.
Mikä on paras lämpötila terassin öljyämiseen? Ilman, pinnan ja öljyn lämpötilan on oltava vähintään +5 astetta, mutta paras tulos syntyy 15–25 asteen lämmössä. Paahteinen helle kuivattaa öljyn liian nopeasti, ja alle kymmenen asteen sää hidastaa imeytymistä.
Tarvitseeko painekyllästetyn puun käsittelyä? Kyllä, mutta vasta kun puu on kuivunut riittävästi. Painekyllästetyn puun on annettava kuivua asennuksen jälkeen vähintään puoli vuotta ennen ensimmäistä öljyämistä.
Ajankohtaista
huolto
maalaus
ohjeet
terassi
Sokkeli kuntoon: 4 tapaa
Trimmeri käyttövalmiiksi – helpot ohjeet ja huoltovinkit puutarhaharrastajalle
