Ilmanvaihtokoneen suodattimen vaihto: näin tunnistat oikean hetken ja onnistut itse
Päivitetty 08.06.20266 min
suodattimen-vaihtaminen-1920x1080
Paras hetki kevätvaihdolle on katupölykauden ja siitepölykauden välissä, tyypillisesti huhti-toukokuussa. Syksyllä uusi paketti laitetaan sisään ennen lämmityskauden alkua.
Ilmanvaihtokoneen suodattimet ovat se kohta, jossa kodin ilmanlaatu joko ratkeaa tai pettää. Kun suodattimet vaihtaa ajallaan, sisäilma pysyy raikkaana, kone kestää pidempään ja sähkölasku ei karkaa käsistä. Tästä oppaasta löydät selkeät ohjeet siihen, milloin vaihto kannattaa tehdä, miten työ sujuu omin käsin ja mitä alkuperäissuodatinpaketti maksaa.
Miksi ilmanvaihtokoneen suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti
Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon tehtävä on tuoda ulkoa raikasta ilmaa ja viedä käytetty kosteus, hiilidioksidi ja epäpuhtaudet ulos. Tuloilman suodatin nappaa kiinni sen, mitä et halua sisään: katupölyn, siitepölyn, noen, pakokaasujen pienhiukkaset ja muut ilmasaasteet.
Kun suodatin tukkeutuu, kolme asiaa alkaa tapahtua samaan aikaan:
  • Ilmamäärä pienenee. Tuloilmaa virtaa sisään yhä vähemmän. Sisäilma tuntuu tunkkaiselta ja kone yrittää korvata vajetta nostamalla tehoa.
  • Energiankulutus kasvaa. Mitä enemmän puhaltimet tekevät töitä, sitä enemmän sähköä menee. Likainen suodatin ja sen aiheuttama painehäviö huonontavat myös lämmöntalteenoton hyötysuhdetta.
  • Sisäilman laatu heikkenee. Tukkeutuneet kuidut päästävät ohitusvirtoja, ja pahimmillaan suodattimesta itsestään tulee epäpuhtauksien lähde.
Vaikutus näkyy paitsi hyvinvoinnissa myös sähkölaskussa: oikein toimiva ilmanvaihto on yksi suurimmista kodin ilmanlaadun ja energiatehokkuuden ratkaisuista.
Kuinka usein suodattimet vaihdetaan?
Yleinen suositus on kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevätvaihto kannattaa ajoittaa katupölykauden päättymisen ja siitepölykauden alkamisen väliin, syysvaihto puolestaan siitepölykauden jälkeen ennen lämmityskauden alkua.
Useammin kannattaa vaihtaa, jos:
  • Talo sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn tien tai katupölyä levittävän rakennustyömaan lähellä
  • Perheessä on lemmikkejä, joiden karva ja hilse kuormittavat suodatinta
  • Joku perheenjäsen kärsii allergiasta, astmasta tai muusta hengityselinsairaudesta
  • Asutaan metsän lähellä, jossa siitepölyä kerääntyy enemmän
Yhden suodatinpaketin kestoikä on tyypillisesti noin puoli vuotta. Tämän jälkeen suodatusteho alkaa heiketä, vaikka suodatin näyttäisi vielä päällisin puolin siedettävältä.
Monissa nykyaikaisissa ilmanvaihtokoneissa on käyttöliittymässä suodattimien vaihtomuistutus, joka aktivoituu valitun käyttöjakson jälkeen. Vallox-koneissa muistutuksen voi nähdä joko koneen ohjauspaneelista tai mobiilisovelluksesta. Muistutus on hyvä tukipilari, mutta omat aistit kannattaa ottaa rinnalle: jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta, kone käy aiempaa kuuluvammin tai ikkunoiden lasit huurtuvat, suodatin saattaa olla vaihdon tarpeessa, vaikka muistutus ei vielä vilkkuisikaan.
Suodatinluokat: mitä F7, ePM1 ja muut numerot tarkoittavat?
Suodattimien luokitus uudistui kesällä 2018, kun vanhan eurooppalaisen EN 779 -standardin korvasi maailmanlaajuinen EN ISO 16890. Käytännössä molemmat merkinnät elävät tällä hetkellä rinnakkain, koska monet kuluttajat ja jälleenmyyjät tuntevat vanhat merkinnät paremmin.
Tärkein ero on tämä: vanha standardi mittasi vain yhden hiukkaskoon (0,4 µm) erotuskykyä, uusi standardi tarkastelee kolmea kokoluokkaa:
Uusi luokkaMitä hiukkaskokoa mittaaEsimerkkiKäyttökohde
ISO CoarseKarkeat hiukkaset (yli 10 µm)Vastaa vanhaa G3–G4Esisuodatus, poistoilma
ePM10Hiukkaset alle 10 µmVastaa vanhaa M5–M6Karkea tuloilman suodatus
ePM2,5Hiukkaset alle 2,5 µm-Hyvä yleissuodatus
ePM1Hiukkaset alle 1 µmVastaa vanhaa F7–F9Tuloilman hienosuodatus, kotitaloudet
Kotitalouksiin suositellaan vähintään ePM1-luokan suodatinta (vanha F7). Se nappaa kiinni siitepölyn, pienhiukkaset ja suurimman osan pakokaasupäästöistä. Vanha F7 vastaa karkeasti uutta ePM1 50–65 %, riippuen valmistajan tarkasta määrittelystä.
Jos suodattimessa lukee pelkkä F7 ilman ISO-merkintää, suodatin on todennäköisesti valmistettu vanhan standardin mukaan. Vuoden 2018 jälkeen valmistetut suodattimet pitäisi olla luokiteltu uudella standardilla.
vallox suodattimia
Näin vaihdat suodattimet itse
Suodattimien vaihto on yksi yksinkertaisimmista kodin huoltotöistä. Useimpiin ilmanvaihtokoneisiin vaihto onnistuu noin 10–15 minuutissa ilman työkaluja.
Yleinen vaihto-ohje:
  1. Sammuta kone ohjauspaneelista tai katkaise virta sulakkeesta. Tämä on tärkeää sekä turvallisuuden että sen vuoksi, ettei pölyä imeydy koneeseen oven ollessa auki.
  2. Avaa koneen huoltoluukku tai etukansi. Useimmissa malleissa luukku aukeaa ilman työkaluja, joissakin tarvitaan ristipääruuvitaltta.
  3. Vedä vanhat suodattimet ulos. Huomaa, mihin päin ne osoittavat: kasettisuodattimissa on usein ilmavirran suunnasta kertova nuoli, jonka pitää osoittaa samaan suuntaan myös uudessa suodattimessa.
  4. Pyyhi suodattimen kotelo kostealla liinalla, jos siellä näkyy pölyä.
  5. Aseta uudet suodattimet paikoilleen samaan asentoon kuin vanhat. Tuloilmasuodatin tulee tuloilmapuolelle, poistoilmasuodatin poistoilmapuolelle.
  6. Sulje luukku ja käynnistä kone.
  7. Nollaa vaihtomuistutus ohjauspaneelista, jos koneessa on sellainen.
Käytetyt suodattimet voi laittaa sekajätteeseen pussissa, jossa pöly pysyy hyvin koossa. Jätä pakkaus avaamatta vasta vaihtohetkellä, jotta uusi suodatin ei kerää pölyä varastoinnin aikana.
Miksi tarvikesuodattimien sijaan kannattaa valita alkuperäissuodattimet?
Tarvikesuodattimia myydään edullisemmin ja ne saattavat mahtua koneeseen kooltaan ja muodoltaan. Niiden materiaalipaksuus, painehäviö tai tiivisteet eivät kuitenkaan välttämättä vastaa valmistajan suunnittelemia arvoja. Vaikutukset näkyvät usein vasta kuukausien tai vuosien päästä.
Yleisimmät ongelmat liittyvät kolmeen asiaan:
  • Painehäviö ei vastaa koneen mitoitusta. Jos suodatin on liian tiivis, ilmamäärä pienenee. Jos taas se on liian harva, suodatusteho jää nimellistä huonommaksi ja pölyä pääsee ohi.
  • Tiivisteet eivät istu täydellisesti. Pienikin rako suodattimen reunoilla päästää ilmavirran ohittamaan suodattimen kokonaan, jolloin tuloilmaan kulkeutuu suodattamattomia hiukkasia.
  • Painehäviön väärä taso vaikuttaa rakennuksen paineeseen. Tasapainosta poikkeava painesuhde voi pahimmillaan ohjata sisäilman kosteutta rakenteisiin, mikä on selvä kosteus- ja homeriski.
Alkuperäissuodattimet on suunniteltu ja testattu juuri tietyn koneen kanssa, eli niiden painehäviö, suodatusaste ja tiivisteet vastaavat koneen mitoitusta. Tämä on yksi syy, miksi laitevalmistajat suosittelevat omia suodattimiaan.
Mitä alkuperäissuodatinpaketti maksaa?
Alkuperäisten Vallox-suodattimien hinta omakotitalon ilmanvaihtokoneeseen liikkuu tyypillisesti 40–85 euron välillä koneen koosta ja mallista riippuen. Suodatinpakkaus sisältää yleensä yhden hienosuodattimen (F7 / ePM1) sekä yhden tai kaksi karkeasuodatinta (G4 / ISO Coarse) eli tulo- ja poistopuolen suodattimet.
Pienimpiin kompaktikoneisiin, kuten Vallox 75/95 -malliin, suodatinpakkaus nro 12 maksaa noin 40 euroa. Keskikokoisissa omakotitalokoneissa hinta nousee jonkin verran: Vallox 110 SE:n suodatinpakkaus nro 22 maksaa noin 60 euroa ja Vallox 096:n suodatinpakkaus nro 27 saman verran. Suurempien koneiden ja vaativampien suodatuspakettien hinta nousee 80 euron tienoille, esimerkiksi Vallox 145 SE:n suodatinpakkaus nro 28 maksaa noin 85 euroa.
Vuositasolla suodatinkustannus on omakotitalossa siis noin 80–170 euroa, kun pakkaus vaihdetaan suosituksen mukaisesti kahdesti vuodessa. Verrattuna siihen, mitä huonosti toimiva ilmanvaihto maksaa lämmityslaskussa, summa on pieni.
Markkinoilta löytyy myös huomattavasti edullisempia tarvikesuodattimia, joiden hinta voi olla 15–30 euroa pakkaukselta. Hintaero alkuperäisiin verrattuna selittyy materiaaleilla, tiivisteillä ja painehäviön tarkkuudella, mistä on kerrottu tarkemmin edellä.
Hintatiedot tarkistettu Prisman, Kärkkäisen ja Taloon.comin verkkokaupoista toukokuussa 2026. Tarkista oman konemallisi suodatinpakkauksen ajantasainen hinta Valloxin verkkokaupasta.
Ihmiset pöydän ääressä tutkimassa papereita ja vierellä Vallox ilmanvaihtosuodattimia
Tarkista samalla nämä
Suodattimien vaihdon yhteydessä kannattaa tarkistaa myös:
  • Tulo- ja poistoilmaventtiilit: pyyhi näkyvä pöly. Älä säädä venttiilejä uudelleen, ellet tiedä alkuperäisiä säätöarvoja.
  • Liesikuvun rasvasuodatin: pese astianpesukoneessa tai käsin tiskialtaassa. Tiukkaan tahriintunut suodatin kannattaa vaihtaa uuteen.
  • Lämmöntalteenottokennon kunto: kennon pinta likaantuu ajan myötä ja hyötysuhde laskee. Useimmissa koneissa kenno irtoaa huoltoluukun kautta ja se voidaan huuhtoa varovasti vedellä.
  • Kondenssivesiyhde: tarkista, ettei tippa-allas ole tukkeutunut. Tukkeutunut yhde voi pahimmillaan aiheuttaa vesivahingon.
Suodattimien vaihto taloyhtiössä: kuka vastaa mistäkin?
Taloyhtiöasunnoissa vastuunjako muuttui vuoden 2019 alussa, kun Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukoiden tulkintaa täsmennettiin. Tämän jälkeen vakiintuneeksi käytännöksi on tullut, että huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto kuuluu taloyhtiölle, ellei yhtiöjärjestyksessä ole erikseen toisin sovittu.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että osakas ei ole velvollinen kustantamaan suodattimia, mutta huolto tehdään yleensä joko huoltoyhtiön käynnein tai siten, että taloyhtiö järjestää suodattimet asukkaalle. Jos taloyhtiössäsi suodattimien vaihtokäytäntö on epäselvä, asia kannattaa nostaa esiin yhtiökokouksessa.
Vanhemmissa kerros- ja rivitaloissa, joissa on yhteinen koneellinen poistoilmanvaihto, suodatuksesta huolehtii ilmanvaihtokone konehuoneessa. Asukkaan vastuulle jäävät tällöin huoneistojen tulo- ja korvausilmaventtiilien suodattimet sekä keittiön liesikuvun rasvasuodatin.
Asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa vain yhtiöjärjestystä muuttamalla. Pelkkä vakiintunut käytäntö tai isännöitsijän ilmoitus ei riitä siirtämään vastuuta osakkaalle.
Vallox-ilmanvaihtokoneen omistajalle
Vallox on suomalainen ilmanvaihtokoneiden valmistaja, jonka koneita on Suomessa kymmenissä tuhansissa kodeissa. Jos kodissasi on Vallox-kone, alkuperäissuodattimet kannattaa hankkia joko Valloxin omasta verkkokaupasta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Lähimmän jälleenmyyjän löytää Valloxin karttapalvelusta.
Valloxin verkkokaupasta löytyvät suodatinpaketit lähes kaikkiin valmistajan koneisiin Ilmava-malleista uusimpiin MyVallox CFi -koneisiin. Pakkauksen numero kannattaa tarkistaa joko vanhasta suodatinpakkauksesta tai oman ilmanvaihtokoneen mallin perusteella.
TILAA VALLOX-SUODATTIMET
Lue myös
Tilaa Valloxin esitteitä
suodattimet
koneellinen ilmanvaihto
Tarkista suodattimien kunto!
Väärä suodatin voi muuttaa ilmanvaihdon ilmavirtoja
