Pieni monitoimityökalu, jolla on suuret käyttömahdollisuudet
Kiillota, katkaise, poraa ja kaiverra – DREMEL 8150
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöRobert Bosch Oy / Työkalut logoRobert Bosch Oy / Työkalut
Päivitetty 17.08.20262 min
1920 dremel 8150 harrastelijan ja puuhastelijan kätevä apuri
Monitoimityökalu on näppärä ratkaisu monessa paikassa. Se soveltuu pieneen sekä tarkkaan työhön askartelijalle tai apuriksi viimeistelemään suurempia kokonaisuuksia kodin puuhatöiden parissa viihtyvälle. Erityisesti kompaktin kokoiseen monitoimityökaluun tulee helposti tartuttua päivittäin.
DREMEL 8150 monitoimityökalulla kaiverrat, leikkaat, hiot ja teroitat sekä viimeistelet pienet askareet helposti. Olisiko tässä sinulle työväline kesäharrastuksien pariin?
Helppokäyttöinen sekä käteen sopiva monitoimityökalu
DREMEL 8150 on työkalu, joka soveltuu pikkutarkkaankin työhön. Sen muotoilussa on ajateltu paitsi ergonomiaa, mutta myös sitä puuhailijaa, joka viihtyy työssään huomaamattaan jopa tunteja. Ilman erillistä johtoa oleva 7,2 V monitoimityökalu tekee puuhailusta mielekästä, sillä painikkeet on sijoitettu fiksusti ja helposti tavoitettaviksi lisäksi kärkisuojukseen sijoitettu LED-valo valaisee sen kohdan, jota olet työstämässä. Näkyvyys on siis taattu myös vaikeapääsyisissä kohdissa.
Nopeita säätöjä varten rullamainen portaaton nopeudensäätö on asetettu laitteen päähän, jolloin työskentelynopeutta pystyy säätämään periaatteessa yhdellä kädellä. Akku ei myöskään pääse loppumaan yllättäen, vaan akun lataustaso on selkeästi näkyvillä LED-merkkivalolla.
DREMEL 8150 – kaikki mitä tarvitset yhdessä sarjassa
DREMEL 8150 soveltuu myös harrastelijan ensimmäiseksi työkalusetiksi. Pakkauksessa tulee mukana 20 monipuolista tarviketta, joilla pääsee testaamaan kaiverrusta, hiontaa, leikkaamista sekä katkaisua. Lisäksi sarjaan on hankittavissa omien mieltymystensä mukaan erilaisia tarvikkeita myös myöhemmin.
Lataus onnistuu nopeasti USB-C-latausjohdolla, joka kulkee pakkauksessa siististi mukana tulevassa laukussa.
Dremel 8150 mukana tulevat tarvikkeet
Kenelle DREMEL 8150 monitoimityökalu sopii?
Monitoimityökalu ei valikoi käyttäjäänsä, mutta tarjoaa monenlaisille käyttäjille mahdollisuutta onnistua mitä onkaan puuhastelemassa. DREMEL sopii siis niin pienten askartelu- ja harrastetöiden ehdottomana apurina ja tarkan työn vaalijan uskollisena työkaluna. Se ei myöskään kammoa kunnon toimiin ryhtymistä, vaan katkaisee ja poraa sitä mitä tarvitaan.
Laite soveltuu paitsi kokeneelle käyttäjälle, mutta myös aloittelijalle.
Mihin kaikkeen DREMEL 8150 soveltuu?
Monitoimilaite on nimensä mukaisesti moneen sopiva. Se on helppo ottaa mukaan vaikka mökille pienten korjauskohteiden varalle. Pienikokoisena laitteena se kulkee matkassa mukana. Voit sen avulla poistaa ruosteen työkaluista ja teroittaa ne jälleen käyttökuntoon. Onko kalusteruuvi liian pitkä vetimeen? DREMELin avulla katkaiset metallisen ruuvin turvallisesti. Pienten puulistojen hiominen uutta maalia varten - nappaa käyttöösi DREMEL.
Monipuolisena laitteena ja laajalla tarvikevalikoimalla varustettuna vain oma luovuus on rajana sille, mihin DREMEL pystyy.
Muistathan toki, valita työkalun tehtävän työn mukaan, sillä DREMEL ei sovellu esimerkiksi raskaaseen rakennustyöhön.
DREMEL 8150 monitoimityökalu pähkinänkuoressa
  • Akun jännite 7,2 V, ladattavissa USB-C-latausjohdolla.
  • Akun kapasiteetti 2 Ah, Lithium-Ion-akku
  • Latausaika 2.75 h
  • Paino 0,43 kg
  • Kärjen pidin 3.2 mm
  • Nopeudensäätö: 5 täysin säädettävissä olevaa nopeutta
  • Mukana tulevat tarvikkeet:
    • suurinopeuksinen leikkuri 2 kpl,
    • kaiverrusterä 3,2 mm 2 kpl,
    • hiomalaikka 32 mm 426 2 kpl,
    • alumiinioksidihiomakivi 9,5 mm 932 1 kpl,
    • kara 402 1 kpl,
    • hiomanauha + kara 13 mm, karkeus 60 407 1 kpl,
    • hiomanauha 13 mm karkeus 60 408 5 kpl,
    • hiomanauha 13 mm, karkeus 120 432 6 kpl
    • ja avain 90962 1 kpl
diy
koti
työkalut
Auton renkaiden vaihto – milloin renkaat pitää vaihtaa ja miten vältät virheet?
Ajankohtaista
