Miten käsitellä kylpyhuoneen puupinnat?
Päivitetty 12.01.2026
Puu on suomalaisille tuttu materiaali.
Luonto halutaan nyt sisustuksessa tuoda sisätiloihin. Puu sisustusmateriaalina on mitä parhain ja luonnonläheisin raaka-aine. Puuta on käytetty paljon sisäkatoissa, mutta nyt puu on löytänyt taas tiensä muun muassa seinille, tasoille, hyllyihin ja ovipinnoille. Miten puhdas puupinta tulisi käsitellä, jotta se säilyttää kauniin värinsä pitkään?
Puupintojen ongelmana ei niinkään ole sen kosteuden- ja lämmönkestävyys, vaan se, etteivät pintakäsittelyaineet jousta samalla tavalla kuin puu. Tämä aiheuttaa esimerkiksi pintakäsittelyn halkeilua. Halkeillut pinta taas päästää kosteutta ja ongelma on valmis.
Kylpyhuone ja puu sopivat hyvin yhteen
Muodikkaat puupinnat seinällä alkavat taas muistuttaa menneiden aikojen ihanaa sormipanelointia. Puu onkin kestävä valinta, joka rauhoittaa tilaa ja luo pehmeän akustiikan.
Kosteissa tiloissa puun käsittelyyn pitää kiinnittää erityistä huomiota. Puu joustaa kosteuden mukaan, joten pintakäsittelyaineen on myös joustettava. Puu on suojattava satunnaiselta roiskevedeltä ja pinnoitettu puu on huomattavasti helpompaa pitää myös puhtaana.
Luonnon raaka-aineita sisältävä puuvaha imeytyy puuhun ja kuivuttuaan muodostaa hengittävän pinnan. Puuvahapinta on kuivuttuaan joustava ja mukautuu hyvin kylpyhuoneen kosteuseroille.
Puuvahakäsittely auttaa puuta kestämään hyvin satunnaista roiskevettä ja kosteutta, mutta käsittelystä huolimatta suihkuseinänä puu ei ole ideaali vaihtoehto. Myös rakenteisiin ja ilmanvaihtoon on hyvä kiinnittää huomiota, jotta mahdollinen paneelien välistä puuhun imeytyvä vesi ja kosteus pääsevät haihtumaan.
Kylpyhuone ei ole ainut paikka, jossa puuvaha on erinomainen vaihtoehto puun käsittelyyn. Puuvaha sopii myös mökille pihasaunaan pesuhuoneen seinien ja katon käsittelyyn. Puuvaha kestää puun pinnassa myös talviolosuhteissa, kun tilaa ei lämmitetä. Huomaa, että löylyhuoneen puolella puuvahaa ei pidä käyttää.
Luonnonvahaa sisältäviä käsittely- ja suoja-aineita on saatavilla myös vesiohenteisena, joten tarkista, mitä liuotinta puuvahakäsittelyä varten tarvitset.
Voit myös tarkistaa ostovaiheessa, onko kyseinen puuvaha M1-luokiteltu. M1-päästöluokituksen saaneet tuotteet soveltuvat sisäkäyttöön erityisesti allergia- ja ympäristötietoisuuden puolesta.
<p data-block-key="ixnfc">Puu on kaunis materiaali kylpyhuoneeseen. Lisäksi se on kestävä oikeanlaisen käsittelyn ansiosta.</p>
Käsitteletkö puuta vaaleaksi
Puun vaaleaksi sävyttäminen on hyvä ratkaisu silloin, kun haluat vaaleaa yleisilmettä, mutta et halua kuitenkaan peittää puun syykuviointia. Kuultokäsittelyn ansiosta puu on vaalea ja muistuttaa valkovahattua tai vaaleaksi kuultolakattua puupintaa.
Mitä käsittelyaine pitää sisällään?
Kyseessä on esimerkiksi vesiohenteinen kuultava puunsuoja, joka sisältää valkoista pigmenttiä. Se voi myös olla valkoinen vaha tai öljyvaha. Myös vaalentavaa pigmenttiä sisältävä lakka tai kuultomaali tulee kyseeseen. Vaaleaa pigmenttiä ei ole käsittelyaineessa kuin loraus, joten pinta jää kuultavaksi.
Kuinka käsittely tapahtuu?
Kaikki alkaa pintojen esikäsittelystä eli puhdista ja tarvittaessa hio kevyesti käsiteltävä pinta. Poista pöly pinnoilta huolellisesti.
Levitä käsittelyainetta puun syiden suuntaisesti käyttäen sivellintä tai telaa. Käsitellessäsi useampaan kertaan, anna pinnan kuivua vähintään 2-3 h käsittelykertojen välissä. Tarkista mahdollinen tarkempi ohje valitsemasi tuotteen ohjeista. Suositeltava käsittelymäärä on yleensä 2-3 kerrosta. Huolehdi että reuna-alueet on myös käsitelty.
Pisaratestin avulla voit tarkistaa, onko käsittelykertoja riittävästi.
Mitä käsittelyainetta voi käyttää
KäsittelyaineKäyttökohdeEdutRajoitukset
Puuvaha / ÖljyvahaSeinäpaneelit, katot, tasojen reunatHengittävä, joustava, helppo huoltaaEi jatkuvasti märkiin pintoihin
Vesiohenteinen M1-suojaSeinät, katotVähäpäästöinen, vesihylkivä, hengittäväSuositus 2-3 kerrosta
valkoinen viiva
Puisten tasojen käsittely
Huokoinen puu imee itseensä kaiken lian sekä kosteuden ja puiset tasot vaativatkin käsittelyä ennen käyttöä.
Tasojen käsittely on hyvä tehdä kauttaaltaan tason ympäri vähintään kertaalleen. Muutoin puu materiaalina saattaa taipua kostuessaan. Paras käsittelyaine puisille tasoille öljyvaha. Käsittely on helppoa ja nopeaa, vahattu pinta ei vaadi jatkuvaa huoltoa ja käsittely on turvallinen.
Tee pisaratesti tarkistaaksesi, kaipaako puinen tasosi uudelleen käsittelyä.
Vesiohenteinen lakka luo kovan, kalvopintaisen suojan ja sen myötä myös pinta on täysin vesitiivis. Sen hienoisena ongelmana kuitenkin on, että puun eläessä lakkapinta voi lähteä halkeilemaan, toisin sanoen pohjatöiden kanssa on oltava erittäin huolellinen. Lakkapintaa ei voi suositella niin sanottuun "elävään puuhun", vaan ennemmin stabiileihin levyihin, kuten vaneri tai liimalevy.
Jotta puutaso säilyy hyväkuntoisena, on syytä muistaa säännöllinen huolto 1-3 vuoden välein ja pinnan kunnon testaus kerran pari vuoden aikana.
Huoltotöiden lisäksi pidä huoli, että pinta ei jää märäksi pitkäksi aikaa.
<p data-block-key="glnhl">Pisaratestin avulla voit nopeasti testata käsittelytarpeen.</p>
kylpyhuone
diy
materiaali
märkätilat
Laatoitus osittain irti - miten sen saa korjattua?
Geberit Duofix SAWA – turvallisin tapa asentaa seinä-wc suomalaisiin märkätiloihin
