Kodin siivous: näin siivoat tehokkaasti ja järkevästi
5 helppoa vinkkiä kodin siivoukseen
Päivitetty 16.03.20261 min
1920 siivousvälineitä korissa ja keltaisia tulppaaneja
Tänäkin vuonna moni varmasti tuskastelee siivouksen aloituksen tai tekemisen kanssa. Mistä löytyisi se taika, joka aina vain sormia napsauttamalla loihtisi koko kodin niin sanottuun juhlakuntoon? Todellisuudessa mitään taikaa ei ole, mutta omaa työkuormaansa voi helpottaa pienten niksien ja kikkojen avulla.
Aloita riittävän ajoissa ja järkevästi
Liian suuren työmäärän ahtaaminen vain muutamaan päivään on uuvuttava jo pelkästään ajatuksen tasolla. On siis järkevää jakaa tehtävät siivoustyöt sen mukaisesti, kuinka kiireellisiä ne ovat.
Hyvä vaihtoehto on aloittaa esimerkiksi kodin kaappien, hyllyjen sekä laatikoiden sisällön läpikäymisellä, vaikka vain pari kaappia ja laatikkoa kerrallaan. Näin ei pääse syntymään tunnetta siitä, että työtä on liikaa. Tyhjennä kaapeista tavarat ja puhdista se esimerkiksi imuroimalla sopivaa suulaketta käyttäen. Näin saat kaapin perälle kertyneet pölypallot sekä jauho- ja sokerihiput pois siististi ja niitä levittämättä. Pyyhkäise hylly lopulta nihkeän liinan avulla.
Siivous kannattaa aikatauluttaa niin, ettei samaa paikkaa tarvitse siivota uudelleen. Tilat ja tavarat, joita käytetään usein, kannattaa jättää myöhäisempää siivoamista varten. Todennäköistä on, että siivotessasi ne nyt, saat siivota ne vielä uudelleen.
Saunan sekä pesuhuoneen suuritöisestä siivouksesta harva pitää. Useat pesevätkin saunan ja pesuhuoneen kaksi kertaa vuodessa: jouluksi ja juhannukseksi. Jos pikapuhdistuksen tekee joka käyttökerran jälkeen, etenkin pesuhuoneessa, ei perusteellisemmassa siivouksessa enää menekään paljoa aikaa.
Lukuvinkki:
Etikka ja kalkinpoisto
Hävitä kalkkitahrat eri pinnoilta
<p data-block-key="rbhel">Keväinen aurinko paljastaa armotta likaiset ikkunat.</p>
Tarvitsetko tuota varmasti?
Kun laitat tavaroita takaisin paikoilleen, kannattaa käyttää hienoista harkintaa. Tarvitsetko todella kaikki nuo kulhot, astiat sekä rasiat? Jos huomaat vuodesta toiseen pyörittelevän samaa rasiaa kaapissasi ilman, että se tulee oikeasti käyttöön, mieti olisiko siitä enemmän iloa jollain toisella. Rikkinäiset sekä pahoin pinttyneet tavarat kannattaa suosiolla kierrättää pois nurkista. Näin toimien tulee se kaappien puhdistuksen paras yllätys – lisää tilaa. Tämä pätee myös vaatekaappeja siivotessa, onko tusina villapaitoja ja housuja välttämätöntä säilyttää, vaikka osa niistä puristaakin ikävästi ja väärästä paikasta.
Lukuvinkki: Keittiön järjestäminen: kaapit ja laatikot siistiksi
Näin teet kodin siivouksesta helpompaa
Jokainen sen tietää, että harvoin hammasta purren syntyy mitään hyvää. Tuskin siis siivouksenkaan lopputulos miellyttää, kun työn on tehnyt kiireen ja pakon maku suussa. Tee siivouksesta hauskaa ja mielekästä esimerkiksi jakamalla tehtävät työt kyllin pieniin vaiheisiin, jolloin se on vain pieni askare. Jos harrastaa listojen tekemistä, on se tässä kohtaa paikallaan – miten hyvä tunne siitä tuleekaan, kun saa listalta vetää yli jälleen yhden askareen. Taas ollaan askel lähempänä valmista.
Kaipaatko niin sanotusti kirittäjää? Laita mielimusiikkiasi soimaan ja yritä saada työsi tehtyä siihen mennessä kuin kappale tai albumi on kuunneltu. Mieluinen musiikki antaa hyvää energiaa tekemiseen.
Lukuvinkki:
Siivouskalenteri helpottaa arkea ja pitää kodin järjestyksessä
Kuinka puhdistaa sälekaihtimet
Tuo tullessasi – vie mennessäsi
Moni lienee kuullut otsikon lausahduksen. Se on hyvin näppärä neuvo, jota hetken harjoittelemalla tekee jo huomaamattaan ihan jokapäiväisessä arjessa. Tavarat kulkeutuvat vääriltä paikoiltaan vähitellen oikeille paikoilleen, kun muistaa aina napata ohimennessään tavaran ja viedä sen sinne minne se kuuluu.
Ohje
Ohje
Miten siivota koti tehokkaasti?
5 vinkkiä kodin siivoukseen
  • aloita siivous ajoissa
  • jaa työ pieniin osiin
  • karsi turhat tavarat
  • käytä oikeita siivousvälineitä
  • pidä tavarat paikoillaan - vie ne paikoilleen käytön jälkeen
Siivousvälineet ja pesuaineet
Hyvät puhdistusliinat, muutama välttämätön pesuaine pinttyneen lian irrotukseen, vettä sekä hyvin imevä imuri – siinäpä äkkiä ne kaikkein tarpeellisimmat työvälineet. Siivous kannattaa aloittaa pölyjen poistamisella. Aloita ylhäältä kaappien päältä ja tule sieltä pikkuhiljaa alas aina jalkalistoihin ja itse lattiaan asti. Näppäränä apurina pölyjen poistoon on mikrokuituliinan lisäksi tehokas imuri, joka ei siirtele pölyjä paikasta toiseen vaan imaisee ne säiliöönsä talteen.
työvälineet sekä käytettävät pesuaineet
Siivouksen onnistumiseen vaikuttavat myös oikeat välineet ja pesuaineet. Moppeja on useita erilaisia, ja niiden valinta kannattaa tehdä siivottavan pinnan mukaan.
Mikrokuitumoppi on monipuolinen vaihtoehto, sillä se kerää tehokkaasti pölyä ja likaa sekä toimii hyvin esimerkiksi parketti- ja laminaattilattioilla. Perinteinen lankamoppi sopii puolestaan erityisesti karkeammille lattioille ja tilanteisiin, joissa vettä tarvitaan enemmän.
Siivousliinoista mikrokuituliinat ovat suosittuja niiden hyvän imukyvyn ja tehokkaan puhdistuskyvyn ansiosta. Niillä voi pyyhkiä useita pintoja usein jopa pelkällä vedellä. Lisäksi kannattaa pitää erillisiä liinoja eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi keittiölle, kylpyhuoneelle ja pölyjen pyyhintään, jotta lika ei siirry paikasta toiseen.
Pesuaineiden kohdalla vähemmän on usein enemmän: tavallinen yleispuhdistusaine riittää useimpiin kodin pintoihin, kun taas kylpyhuoneessa ja pesutiloissa voidaan tarvita tehokkaampaa ainetta kalkki- ja saippuajäämien poistamiseen. Oikein valitut välineet ja maltillinen pesuaineiden käyttö tekevät siivouksesta sekä tehokasta että pintamateriaaleille turvallista.
Lukuvinkki: Ruokasooda siivouksessa
Imurina keskuspölynimuri, varsi-imuri vai perinteinen?
Jos olet hankkimassa uutta imuria kotiisi, kannattaa harkita millaisen imurin tarvitsee omassa käytössään.
Melutasoltaan hiljainen imuri on miellyttävä lapsi- ja lemmikkiperheessä. Nopeita siivouksia ja päivittäin toistuvia imurointitarpeita varten hyvä vaihtoehto on varsi-imuri, joka on helppo napata käden ulottuvilta ja imuroida se mitä tarvitsee. Perässä vedettävissä imureissa on pidempi toiminta-aika kuin akkukäyttöisissä varsi-imureissa.
Hyvillä suodattimilla varustettu imuri (on se sitten tyypiltään mikä tahansa vaihtoehdoista) on taas hengitystieoireilusta kärsivien kotiin oiva ratkaisu.
Keskuspölynimuria käytettäessä taas ohjataan haitalliset pölyhiukkaset sekä mikropöly poistoputkea pitkin tyhjennettävään säiliöön, joka voi sijaita esimerkiksi varastossa. Huoneilmassa olevat allergeenit saadaan näin vähenemään ja pöly ei laskeudu hiljalleen takaisin pöytäpinnoille imuroinnin jälkeen. Keskuspölynimurit on usein varustettu tehokkailla moottoreilla ja keskusyksikön sijaitessa eri tilassa, voivat myös herkillä korvilla varustetut lemmikit jatkaa loikoiluaan täysin rauhassa omistajan imuroidessa irtokarvoja ympäriltä.
Imureiden suulakkeet ahkeraan käyttöön
Erilaisten suulakkeiden avulla teet imuroinnista tehokasta. Pieniin rakosiin mahtuvat kapeat kärkisuulakkeet löytävät kyllä sopivat kolot sekä monitoimisuulakkeet toimivat kuten nimi antaa ymmärtää – monessa paikassa. Monitoimisuulakkeessa saat useamman suulakkeen yhdessä.
Monitoimisuulake voi koostua erilaisista kokoonpanoista imurin valmistajasta riippuen. Usein niissä on mukana tekstiilisuulake sohvien, istuinten sekä tyynyjen imurointiin, parkettisuulake lattioiden huolelliseen imurointiin sekä mattosuulake, jonka avulla saat matot imuroiduksi entistä nopeammin. Suulakkeet ovat usein kiinnitettynä toisiinsa, joten voit vaihtaa suulaketta nopeasti tarpeen mukaan.
sohvan imurointi erikoissuulakkeella
tuotetietous
huoneisto
koneet
koti
siivous
Opiskelija muuttaa vuokralle – muista nämä ennen muuttopäivää
