Lattiatasoitteen valinnassa huomioitavaa
Päivitetty 28.07.20262 min
1920 lattian tasoitustyö käynnissä
Sisäilman laatua arvostetaan liian vähän. Niin kauan kaikki näyttää olevan kunnossa, sen merkitystä ei välttämättä ajatella sen enempää. Mutta kun ongelmat ilmaantuvat, alkaa kuumeinen mietintä, mistä ne johtuvat.
Tutkimusten mukaan vietämme yli 90% ajastamme sisätiloissa. Tästä syystä sisäilmaan ja varsinkin sen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Rakennusten suunnittelussa sekä materiaalivalinnoissa tämä tarkoittaa muun muassa oikeanlaisten lattiatasoitteiden käyttöä. On tärkeää ymmärtää, mitä matala-alkalinen tasoite on ja miksi se suojaa lattiamateriaaleja ja sisäilmaa.
Matala-alkalinen lattiatasoite
Osa sisäilmaongelmien aiheuttajista löytyy lattiasta. Betonilattian päälle liimatut / asennetut lattiapäällysteet eivät ole kestäneet betonin korkeaa alkalisuutta, jolloin lattiapäällyste ja liima ovat muodostaneet sisäilmaan haitallisia päästöjä reagoituaan alkalisen kosteuden kanssa.
Useat tutkimukset osoittavat, että sisäilman laatu voi olla kiinni vain viiden millimetrin vahvuisesta matala-alkalisesta lattiatasoitekerroksesta. Se estää lattiapäällysteessä ja liimassa olevien orgaanisten aineiden hajoamisen haitallisiksi päästöiksi.
Riittävä, minimissään 5 mm:n matala-alkalinen tasoitekerros betonin päällä toimii edullisena vakuutuksena. Paksumpi kerros voi olla tarpeen erityisen kosteissa olosuhteissa tai jos käytetään herkempiä lattiapäällysteitä. Pienellä lisäkustannuksella varmistetaan, että lattian osalta sisäilmaongelmilta suojaaminen kattaa rakennuksen koko käyttöiän – edellyttäen, että myös betonin kosteudenhallinnasta on huolehdittu rakennusmääräysten mukaisesti.
Tasoite tulee asentaa tasaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja sen kuivumisaika on varmistettava ennen päällysteen asentamista.
Betonilattian kosteudenhallinta
Hyvän sisäilman yksi peruselementeistä on betonin kosteudenhallinta. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä. Rakennusmääräysten mukaan betonin suhteellisen kosteuden tulee olla hyväksyttävällä tasolla ennen päällysteen asentamista, ja kosteuden nousua kapillaarisesti estävät toimet tulee toteuttaa.
Muovimatoissa muun muassa käytettävät pehmittimet eivät kestä betonin emäksisyyttä (korkeaa alkalisuutta). Pehmittimet muodostavat sisäilmaan haitallisia päästöjä reagoituaan alkalisen kosteuden kanssa. Matala-alkalinen tasoite toimii tehokkaana suojana, joka estää alkalien nousun ja kontaktin pintamateriaalien kanssa. Tämä on tärkeä osa rakennuksen sisäilman laadun varmistamista.
pH-arvo ja tasoite
Betoni on voimakkaasti emäksistä materiaalia, sen pH-arvo on noin 13. Tämä on lähes yhtä emäksistä kuin voimakkaat kotitalouksien puhdistusaineet. Matala-alkalisen lattiatasoitteen pH:n tulee olla alle 11, jotta se tarjoaa tehokkaan suojan lattiapäällysteille ja varmistaa, ettei sisäilmaan pääse haitallisia yhdisteitä.
Lisäksi on huomioitava, että tasoitekerroksen paksuus, tasaisuus, kuivumisaika ja mahdollinen pintakäsittely vaikuttavat sen tehokkuuteen. Rakennusmääräysten mukainen suunnittelu ja asennus ovat välttämättömiä, jotta tasoite täyttää sekä rakenteelliset että sisäilman laatuvaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellista suunnittelua, oikean paksuuden valintaa, ohjeiden mukaista sekoitusta ja levitystä sekä riittävää kuivumisaikaa ennen päällysteen asentamista.
tasoitus
lattiat
sisäkatto
Puulattian saneeraus tasoitteella
