Kasvihuone vanhoista ikkunoista, näin rakennat pihalle persoonallisen viljelypaikan
Itsetehty kasvihuone voi olla pieni, persoonallinen ja lähes ilmaine
Päivitetty 09.06.20261 min
kasvihuone vanhoja ikkunalaseja hyväksi käyttäen
Kasvihuone vanhoja ikkunalaseja hyväksi käyttäen. (Nimimerkki Cheri, 2015)
Itsetehty kasvihuone voi syntyä vanhoista ikkunoista, ylijäämäpuutavarasta, valokatteesta tai kierrätetyistä ovista. Tärkeintä on suunnitella koko, perustukset, tuuletus ja sisätilat omaan käyttöön sopiviksi. Kokosimme lukijoiden kasvihuoneideoita, joissa näkyy, miten monella tavalla pihalle voi rakentaa toimivan ja persoonallisen kasvihuoneen.
Puutarhanetin keskustelupalstan "Kasvihuoneesta haaveileville" -ketjussa on upeita kuvia ja hyviä vinkkejä. Moni lukija on rakentanut itsensä näköisen ja omiin tarpeisiin sopivan kasvihuoneen. Kokosimme sinulle hyvät ja käytännössä kokeiltut vinkit.
– Olen nyt saamassa huutokaupasta ikkunoita ja projekti polkaistaan käyntiin viikonvaihteessa ikkunoiden haun merkeissä. Kynä käteen ja suunnittelemaan. (Nimimerkki Sinitalvikki)
– Mun kasvihuoneessa on harkkoperustus. Koska harkot on onttoja, harkkojen yläpuolelle nakuteltiin reiät ja siitä sisäosa täyteen harkkolaastia. Laastiin pystyyn pätkä tukevaa metallista reikänauhaa. Kun laasti kovettui, niin reikänauha oli tukevasti pystyssä harkoissa. Siihen sitten kiinnitettiin ruuveilla alajuoksut. Ei taatusti heilu eikä hötky kovemmassakaan myrskyssä. (Nimimerkki Fellow)
Mitä kannattaa miettiä ennen kuin rakentaa kasvihuoneen itse?
Kasvihuoneen suunnittelu alkaa käyttötarkoituksesta. Tuleeko kasvihuone taimikasvatukseen, tomaateille ja kurkuille, ruukkukasveille vai myös oleskeluun? Vastaus vaikuttaa kokoon, korkeuteen, kulkuväyliin, perustuksiin ja ilmanvaihtoon.
Tomaateille ja kurkuille tarvitaan korkeutta. Taimikasvatukseen riittää usein pienempi kasvihuone, kunhan hyllyille ja kastelulle jää tilaa. Oleskelukäyttöön suunniteltu kasvihuone tarvitsee enemmän lattiapinta-alaa, kulkukorkeutta ja kunnollisen käytävän, jotta pöytäryhmä ei vie kaikkea viljelytilaa.
Vanhoista ikkunoista tehtävä kasvihuone kannattaa mitoittaa käytettävissä olevien ikkunoiden mukaan. Runkoa ei kannata suunnitella ensin ja yrittää sovittaa ikkunoita siihen jälkikäteen. Helpoin lopputulos syntyy, kun ikkunat mitataan, ryhmitellään ja niiden ympärille piirretään runko.
Katso myös: Tee itse kasvihuone – rakentajan opas perustuksista runkoon
Kasvihuoneen paikka ratkaisee paljon
Ei kasvihuoneen aina tarvitse olla suuri. Pienikin on kaunista ja varmasti myös kätevää. Et tarvitse montaa ikkunaa tai paljon puutavaraa tehdäksesi kesäksi ihanan pikku kasvihuoneen.
– Mulla on valokatetta kattona. Yläreunaan jääneet raot tiivistin pellavaeristepalasilla. On kätevät poistaa sitten kun ilmat lämpenee ja syksyllä taas takaisin. (Nimimerkki Hyrinä)
– Tässä se nyt on, mun parin kuukauden projekti. Eli itse tehty halpa kasvihuone (olen todellakin tehnyt aivan itse). Minä kutsun tätä minikasvariksi. Kyllä sinne pari kasvia menee. Halpa tämä ainakin oli. Rahaa meni ruuveihin, nauloihin ja hakasiin noin 4 euroa. (Nimimerkki Moonlight)
<p data-block-key="g63p0">Kasvihuone vanhoista ovista ja ikkunoista puutarhassa. (Nimimerkki Moonlight, 2008)</p>
Pulpettikatto, harjakatto vai seinää vasten rakennettu kasvihuone?
Kasvihuoneen muoto vaikuttaa sekä ulkonäköön että käyttöön. Harjakattoinen kasvihuone näyttää perinteiseltä ja tarjoaa hyvän korkeuden keskelle tilaa. Pulpettikattoinen kasvihuone on usein helpompi toteuttaa, ja se sopii hyvin pihan reunaan tai rakennuksen läheisyyteen. Seinää vasten rakennettu kasvihuone säästää tilaa ja voi hyödyntää olemassa olevaa seinäpintaa taustana.
Katemateriaalin valinta vaikuttaa rungon mitoitukseen. Vanhojen ikkunoiden lisäksi katossa voidaan käyttää esimerkiksi valokatetta tai muuta kasvihuoneeseen sopivaa läpinäkyvää katetta. Katon kaltevuus kannattaa tehdä sellaiseksi, että sadevesi poistuu eikä jää seisomaan katteen päälle.
– Taidanpa liittyä kasvihuonerakentelijoiden joukkoon. Tänä keväänä nousee kasvihuone tontilla sijaitsevan vanhan, pienen navetan perustuksille. Pinta-alaa tulee noin 18 m2 . Kivinen sokkeli ja betonilattia. Niiden päälle nousee puusta lisäsokkelia ja muovilla katetaan vielä tässä vaiheessa. Lasit laitetaan ehkä joskus myöhemmin. (Nimimerkki Nannikka).
– Eikä sit saa unohtaa salaojitusta! Se kuljettaa veden pois perustusten läheltä ja mitä vähemmän maassa on vettä/kosteutta, sen vähemmän se routii. Nimimerkki Tagetes)
<p data-block-key="h0aar">Pulpettikattoinen kasvihuone kierrätysmateriaaleista. (Nimimerkki Jeanel, 2012)</p>
<p data-block-key="f363a">Kasvihuoneen sisätilat, kasvualtaat ja kulkuväylät ovat tärkeitä. (Nimimerkki David, 2017)</p>
Kasvihuoneen sisätilat kannattaa suunnitella ennen rakentamista
Hyvällä suunnittelulla saat kierrätettävät tarvikkeet riittämään kasvihuoneeseesi.
– Meidän pikku tomaattikopin perustuksia kaivettiin jotain metrin verran, tasoitus soralla ja hiekalla ja siihen harkkotiilet. Olisiko kahden harkon verran maan alapuolella suunnilleen. Ei ole routa väännellyt. Sitten maan päällä kahden harkon verran ja sen päällä ikkuna pokineen. Ei järin hyvä ole tuo tomaattikoppini muuten, mutta ihan hyvin noilla perustuksilla siis kestänyt ainakin 6 vuotta. (Nimimerkki NooraNokkonen).
<p data-block-key="4pv9c">Persoonallinen kasvihuone oleskeluun ja hyötyviljelyyn. Nimimerkki EspoonJussi, 2010</p>
Sisätilat ratkaisevat, kuinka mukavaa kasvihuonetta on käyttää koko kesän ajan. Kulkuväylän pitää olla riittävän leveä, jotta kasveja voi hoitaa ilman jatkuvaa pujottelua. Kasvualtaiden, ruukkujen ja hyllyjen paikat kannattaa miettiä ennen lattian tekemistä.
Keskikäytävän materiaaliksi sopii esimerkiksi sora, kivituhka, laatta tai tiili. Vettä läpäisevä pinta pysyy käytännöllisenä, kun kasteluvettä roiskuu ja multaa kulkeutuu jaloissa. Jos kasvihuoneeseen halutaan oleskelutilaa, lattiamateriaalin pitää kestää myös pöytäryhmää ja tuoleja.
Korotetut kasvualtaat helpottavat hoitoa ja antavat kasveille syvyyttä. Tomaatti, kurkku ja viiniköynnös tarvitsevat runsaasti kasvutilaa juurille. Ruukkukasvatuksessa kastelun tarve kasvaa, joten veden saanti kannattaa järjestää lähelle.
– Nyt ois sit se lattiaprobleema. Minen haluais yhtään lautaa enää ostaa ku rahaa tuohon on menny muutenkin niin paljon. Ne lavat ei käy semmosenaan, koska net on liian korkeat. Mites ois semmonen, että pohjalle se suodatinkangas, siihen soraa/hiekkaa? Jos siihen laittas sit tuolta vaaran päältä niitä liuskekiviä? Se ois helpompi pitää puhtaana ja kait se olis paremman näkönen. Mitä ootta mielipuolta? (Nimimerkki Jadetsku)
<p data-block-key="3wh2c">Hyvin suunnitellut sisätilat helpottavat kastelua, kasvien hoitoa ja liikkumista kasvihuoneessa. (Nimimerkki Leija, 2007)</p>
<p data-block-key="fsqmd"> Kasvihuone voi olla pihan käytännöllinen viljelytila ja samalla näkyvä osa puutarhan ilmettä. (Nimimerkki Hopeavillakko, 2009)</p>
Kasvihuone oleskeluun, viljelyyn vai molempiin?
Moni haluaa kasvihuoneesta myös kesähuoneen. Se onnistuu, kun tila mitoitetaan heti kahteen käyttöön. Pöytäryhmä, kapea penkki tai pieni istuinpaikka tuo kasvihuoneeseen viihtyisyyttä, mutta se ei saa viedä kaikkea hoitotilaa kasveilta.
Jos kasvihuoneeseen tulee sekä viljelyä että oleskelua, kulkuväylät ja kasvien tuenta korostuvat. Tomaattien tukinarut, kurkkujen kasvusto ja suuret ruukut täyttävät tilan nopeasti. Oleskelupaikka kannattaa sijoittaa niin, ettei se jää keskelle kastelureittiä.
– Meilläkin on kasvihuoneprojekti edessä, monttu on jo kaivettu perustuksia varten. Vanhoista laseista on tarkoitus tehdä. Koko on 12–15 m2 ja sinne tulee myös pieni pöytäryhmä oleskelua varten. Sokkeli tulee n. 50 cm maasta ja sisälle samanmoiset korotetut kasvialtaat. Multatila tulee olemaan syvä, koska sinne tulee myös viiniköynnös. Pohja on kalliota, joka helpottaa perustusten tekoa, mutta vaatii paljon multaa laitettavaksi. (Nimimerkki Piani).
– Meillä on kasvihuoneessa päätyseinällä kaksi avaajaa puukarmisissa noin 40x50 cm lasi-ikkunoissa. Hyvin toimivat, mutta tuuletus ei ole aivan yhtä tehokasta kuin jos olisivat katossa. (Nimimerkki Kugeldistel).
– Eivät avaajat tarvitse sähköä. Voi olla muitakin, mutta ainakin semmoinen on, joka toimii öljyllä. Eli siis öljy laajenee lämmitessään ja työntää luukun auki ja jäähtyessään taas supistuu ja luukku sulkeutuu. Elä kysy enempää teknisiä yksityiskohtia. (Nimimerkki Inki).
<p data-block-key="2v9td">Vanhat ovet ja ikkunat antavat kasvihuoneelle luonnetta, kun runko tehdään riittävän tukevaksi. (Nimimerkki Huitukka, 2012)</p>
– Kävin kyselemässä tuolla rakentaja.fi:n puolella harkkoperustuksista, ja siellä tuli linkki erään eristevalmistajan ohjelmaan, missä sai laskettua murskeen määrän, eristeen paksuuden ja eristeen syvyyden maan pinnasta. Eli kertoo vain ohjelmalle, kuinka innokas kaivaja on ja paljonko aikoo laittaa mursketta eristeen alle. Ohjelmaan syötetään myös paikkakunta, joten huomioi vähän myös nuita routimissyvyyksiäkin. (Nimimerkki Nabla).
<p data-block-key="eix2j"> Kasvihuoneen paikka kannattaa valita valon, veden saannin, kulkureittien ja pihan kaatojen mukaan. (Nimimerkki Parmesan, 2013)</p>
<p data-block-key="1uddh">Tomaatti ja kurkku hyötyvät lämpimästä kasvupaikasta, riittävästä korkeudesta ja toimivasta tuuletuksesta. (Nimimerkki Marlene, 2010)</p>
<p data-block-key="0xz0v">Kasvihuoneen tuuletus on tärkeää, sillä lämpötila nousee aurinkoisena päivänä nopeasti. (Nimimerkki Primus, 2009)</p>
Käytä mielikuvitustasi kasvihuoneen ulkomuotoon
Onnistunut kasvihuone on sellainen, jota tulee oikeasti käytettyä. Sen ei tarvitse olla kallis, suuri tai valmiista paketista koottu. Tärkeämpää on, että paikka on mietitty, runko pysyy suorassa, tuuletus toimii ja sisällä mahtuu hoitamaan kasveja.
Vanhoista ikkunoista, ovista ja ylijäämämateriaaleista rakennettu kasvihuone tuo pihaan luonnetta. Se voi olla pieni taimikasvattamo, tomaattien kesäkoti, rehevä oleskelupaikka tai koko pihan katseenvangitsija.
– Itsetehty todella halpa (50 euroa) kasvihuone, jossa lämmönlähteenä on vanha kiuas. Kokoa huoneella on melkein 20 m2. Katto on tehty kasvihuonemuovista ja seinät vanhoista ikkunoista. Ikkunoiden kiinnittäminen tapahtui ruuveilla rakenteisiin eikä yksikään ikkuna mennyt rikki. (Nimimerkki Sinivuokko).
<p data-block-key="qz8vn">Kasvihuoneen kastelu helpottuu, kun vesi, ruukut ja kasvualtaat sijoitetaan käytännöllisesti. (Nimimerkki Viippu, 2014)</p>
<p data-block-key="j84v9">Persoonallinen kasvihuone syntyy harkitusta rungosta, toimivasta tuuletuksesta ja omaan pihaan sopivista materiaaleista. (Nimimerkki Puukonsuojus, 2014)</p>
<p data-block-key="5ugpy">Mökkipihalle sopiva kasvihuone voi olla kompakti, helppohoitoinen ja kesän viljelytarpeisiin riittävä ja rakennettu esimerkiksi kevyistä kennolevyistä. (Nimimerkki Ruusukki, 2007)</p>
Kasvihuoneen sisätilat: kulkuväylät, kasvualtaat ja kastelu
Sisällä voit käyttää lautoja tai laattoja kulkuväylillä sekä rajata kylvökset istutusaltaisiin. Pintaan vähän maalia tai anna olla ihan luomuna.
– Mietin, että olisko ihan hullu idea laittaa saunan pata sinne sisään? Se lämmittäis varmaan aika hyvin kylminä aikoina ja halvalla. Kesällä siellä vois pitää kasteluvesiä. Ainakin kurkut ja tompskut tykkäis, kun ei joutuis kylmällä vedellä kastelemaan. Jos muuraisi jotenkin kiviä sen päälle, niin vois olla ihan kivan näköinenkin. Lissu85, 2008.
<p data-block-key="sy64t">Kasvihuoneen lattiamateriaalin kannattaa kestää kosteutta, multaa ja jatkuvaa kulkemista. (Nimimerkit Sand ja Suometar).</p>
pihasuunnittelu
piharakennukset
kasvimaa
pihatyöt
Talojen välissäkin kannattaa pysähtyä – Lempäälän Asuntomessujen pihat yllättivät
Riittävätkö rahat pihan rakentamiseen?
